Aspiration centralisée
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 17.795 fois
9
Super bloggeur Env. 100 message Moselle
Je suis vraiment intéressé par une aspiration centralisée, mais cela ne fait pas partie de mes priorités étant donné que le budget est serré !
Donc je me suis dis que je pouvais peut être prévoir et installer simplement le réseau de tuyauterie avec ces prises et par la suite acheter la centrale. quand je trouverai une bonne promo !!
Que pensez vous de cette démarche, vous avez fait peut être de même ?
Je me suis rendu sur ce site http://www.aspirationshop.com/ ou le pack trois prises coute 77€. ( pour 150m²)
Merci à vous.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Oui c'est une bonne idée , tu regarde ou poser les prises , le nombre etc etc et après tu pose le moteur .
Ps n'oubli pas l'elec qui doit suivre tout les tuyaux pvc
Dept : Moselle
Env. 600 message Rhone
il me semble que chaque marque à ses prises et tuyaux. Ca risque de pas etre facile après dans ton choix.
Perso j'ai pris chez Duo-Vac.
2cubes a écrit:Bonjour
le câble électrique, c'est pour l'interrupteur ?
il doit se brancher sur les prises d'un côté et de l'autre sur la centrale ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 900 message Isere
Ce sont des cables pour le contact sec. Le tuyaux qui se branche dans le mur fait contact (de facon automatique ou via un interrupteur sur le manche s'il y en a un) et envoie un signal à la centrale qui se met en route.
Il faut une paire de cable (du fil téléphonique ou enceintes fait l'affaire) qui arrive sur chaque sortie.
Pensez à prévoir un ramasse miettes au niveau du poele/cheminée si vous en avez un et sous l'evier aussi ;) C'est super pratique de balancer la saleté d'un coup de balai ;)
Dept : Isere
Merci silver
et donc ce câble, tu l'attaches ( avec un colier?) le long des tuyaux ? Est-ce qu'il faut le gainer ?
en terre sainte !
Env. 300 message Manche
Petit câble elec = facile à casser Crying . Perso , je le mettrai dans une gaine ICTA.
Dept : Manche
OK pour l'installation vide sanitaire mais par la suite à quel moment tu les faits passer la dalle. J'ai vu la suite des photos mais je ne vois plus les tuyaux ?
Combien tu place de prise, pour quelle surface ? Ton kit tu la pris sur internet ?
Merci à toi.
Dept : Moselle
salut Charles,
tu as mis des photos de ton fil en spirale autour quelquepart ?
en terre sainte !
Bloggeur Env. 200 message Aude
je serai interressée par une système d'aspiration centralisée mais je m'y prends un peu tard.... A quel moment de la construction faut il prévoir l'insatallation?
qui est habilité à la faire?
julie
Dept : Aude
PArdon , je vois que Charlesingalls () l'a faite dans le vide salitaire mais peut on le faire à un autre moment?
merci!
Dept : Aude
Ok merci Guillaume!
Dept : Aude
CharlesIngalls64 a écrit:
julie11 a écrit:PArdon , je vois que Charlesingalls () l'a faite dans le vide salitaire mais peut on le faire à un autre moment?
merci!
Oui mais les destructions pour passer les tuyaux seront plus importantes (par le plafond ou le sol)
Faire défaire refaire bof bof...
bonsoir,
j'avais jamais pensé à l'aspiration centralisée.... et là je me dis qu'il me la faut
le maçon vient de commencer le vs, mon mari se sent capable de faire l'installation rapidement mais quelle marque choisir?
j'ai vu qu'il y avait des kits universel mais est ce réellement la solution?
j'ai eu un comercial duovac au téléphone il me fait un devis ...
Dept : Aude
"Vous pouvez installer l'aspiration centralisée en maison ou en appartement, que cela soit une construction neuve ou ancienne.
Tout commence avec le technicien qui va préparer le matériel nécessaire à l'installation et à la mise en œuvre de l'aspiration centralisée, il va ensuite, avec vous, procéder aux différents repérages dans votre habitation pour trouver les endroits (placards, conduits d'aération, faux planchers, etc) pour faire passer les tuyaux.
Ensuite la centrale d'aspiration sera installée dans un espace comme le sous-sol, la buanderie, le grenier, un local technique, loggia... sans avoir besoin d'évacuation extérieure." (forum construire)
Le fait de le prévoir dès le début de la construction, facilitera la mise en place et on pourra plus facilement l'intégrer pour qu'il soit quasiment invisible. (tuyaux dans la dalle, cloison creuse, etc)
Pour ma part, je compte faire l'installation moi même, ça n'a pas l'air très compliqué.
Dept : Moselle
Jeromh a écrit:"Vous pouvez installer l'aspiration centralisée en maison ou en appartement, que cela soit une construction neuve ou ancienne.
merci , j'avais lu tout ça...
c'est pourquoi on aimerait faire l'installation dans le vide sanitaire mais ça urge un peu....
il y a tellement de produit sur le marché!
Dept : Aude
par contre je ne trouve pas le kit univsersel dans votre premier lien?
Dept : Aude
Dept : Moselle
MErci pour le lien!
Charles , j'ai vu que tu avais aussi installé un ramasse miette dans ta cuisine, du coup tu as pris quoi en plus du kit ? (question bête peut être )
Dans le kit , je vois qu'il n' y a que 3 prises murales....
julie
Dept : Aude
Env. 200 message
Je suis également en train de regarder pour investir dans une aspiration centralisée.
J'ai déjà eu un devis de chez Cyclovac mais je regarde également pour l'acheter sur le net car les prix sont carrément plus attractifs.
Les modéles Beam Electrolux ( http://www.aspirationshop.com/p-airspeed-385-centrale-385-tr-22-beam-electrolux,fr,4,P-AIRSPEED-385.cfm )me plaisent bien et de ce que j'ai cru comprendre sur certains forums Electrolux ferait partie des leaders du marché.
Avez-vous des retours d'info sur cette marque ?
julie11 a écrit:MErci pour le lien!
julie
Il y a ce kit http://www.aspirationshop.com/kit-1c-iv-kitprise-cuisine-vacpan-ivoire-aspirationshop,fr,4,KIT-1C-IV.cfm et il te faudra peut être des tuyaux supplémentaires comme ceci http://www.aspirationshop.com/tuy-1-tuyau-de-1-5m-special-aspiration-aspirationshop,fr,4,TUY-1.cfm.
merci pour vos réponses!
FLo , ton devis cyclovac s'élève à combien? J'attends un devis Duovac...
Dept : Aude
petites questions en passant :
comment gérer vous les flexibles ?
Un seul que vous trimballez dans toute la maison ou un principal + un dans le garage + un flexibe retractable dans la cuisine par exemple ?
Le fil pour interrupteur se raccorde à la plaque de montage des prises ?
en terre sainte !
Env. 200 message
CharlesIngalls64 a écrit:Salut,
C'est une marque mondiale dont les USA qui ont un peu d'avance dans le domaine. Je vous donnerais mon avis quand le bazar sera en marche.
Mon modèle : http://www.aspirationshop.com/pl-385-centrale-pl-385-beam-el[...]ctrolux,fr,4,PL-385.cfm
A plus
Vivement le retour d'info
Env. 200 message
julie11 a écrit:Bonjour,
Dans le devis j'ai :
- une centrale E211 (sans sac, 602 airwatts et puissance d'aspiration de 3400 mm) Garantie 10 ans
- 6 prises (avec les raccords et les tuyaux)
- un ensemble tuyau d'aspiration de 9 m + accessoires Garantie 3 ans
- Pas depose car c'est moi qui l'installe.
Le tout pour 1372 € sans avoir négocier pour le moment
Env. 200 message
bnalza a écrit:petites questions en passant :
Je pense que l'idéal est d'avoir un flexible par niveau (si le budget le permet biensur)
C'est ca ( http://ltda-cyclovac.pagesperso-orange.fr/Prises.html)
Photolover Env. 800 message Yvelines
Pour les KIT de chez aspish***, il faut faire le calcul du besoin exact.
Perso, j'ai installé 48 m de tuyau et 4 prises pour moins de 120€ en prenant tout au détail sur leur site.
J'avais bien fait le compte de mon besoin et pris des coudes en plus et au final, je suis gagnant.
PS: Si vous commandez au détail, il faut bien lire la notice avant. Par exemple, derrière une prise il faut un coude court et/ou un raccord droit.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Petite note de plus:
Pour les courageux et bricoleur débutant, l'installation se fait presque toute seul, il suffit juste de savoir couper avec une boite à onglet et de ne pas se coller les doigts avec la colle.
J'ai fait l'installation dans une maison hors d'air et hors d'eau en 1 week-end, pour 48 mètres de tuyau.
Env. 200 message
Bonjour loulourp,
Pour une installation de 48 ml de tuyau, quel type de centrale as-tu pris (modèle et/ou caractéristiques STP) ?
Et est-tu satisfait de ton investissement ?
Merci Smile
Flo,
Pour le moment, j'ai uniquement fait l'installation des tuyau et gaine pour le filaire.
J’achèterais la centrale plus tard mais je pense partir vers une beam 385 ou 385D.
Merci !
Je viens de recevoir un devis Husky (hyper efficace le gars!!!) 1724.92 euros
-unité motrice Flex (785.71 HT) garantie à vie
-trousse complète d'accessoires (flexible 8.5m) (343.39 HT)
-Kit d'installation 3 prises (116.4 HT)
+ prise à clapet garage + prise ramasse miette cuisine + petit matériel
pas de pose non plus.
Dept : Aude
loulourp a écrit:Flo,
bonjour loulourp
Ta pré-installation ayant sucité ma curiosité, je suis aller jeter un oeil à ton récit. J'espère que tu y mettras des photos des PVC bientôt
@Flo51 : merci pour le lien !! Il est top.
tu sais à quoi correspond le "bidoullou" blanc qui relie les cables de même polarité ? Est-ce que cela représente des "split" à mettre aux jonctions de PVC ?
en terre sainte !
Pour mon récit, je le mentionnerais mais pas de suite.
Env. 200 message
Ah ouais pas donner le Husky Biggrin
Env. 200 message
Ca sert à raccorder les fils entre eux, tu peux prendre des wago par exemple.
Env. 200 message
Ah ok .
Tu as raison c'est quand même mieux de le prévoir à l'avance même si c'est possible de l'installer ultérieurement
Env. 40 message Montlhery (91)
Bonsoir tout le monde,
J'etais aussi interessee par l'aspiration centralisee mais le de devis de mon electricien m'a refroidi!!
Pour environ 200 m2, il ma facture 3000 euros avec un moteur unelvent et, le flexible de 9 m et l'installation (prises..)
Je lui ai demande de ne pas me facturer le moteur mais juste l'installation (car j'ai pas les 3000 euros), et bien il m'a facture l'installation 1800 euros!!!
Est ce mon electricien qui facture trop cher ou est ce le prix du marche?
Moi en tout cas a ce prix la je peux pas me le permettre et comme je bricole pas.....y aura pas d'aspiration centralisee pour moi...
De : Montlhery (91)
Franchement s'est vraiment très excéssif ce tarif.
Même sans être bricoleur, ce type d'installation est accessible à tout le monde, il faut juste une scie une boite a onglet et du courage. En gros pour moins de 150 euros tu fait ton installation et après quand tu auras l'argent, tu dépenses maxi 1000€ et hop tout est fait.
+1@loulourp.
Sinon tu peux demander un devis à ton plombier, il est peut être plus sympa et comme la pré-installation n'est qu'une affaire de tuyau....
en terre sainte !
Nous avons choisi d'installer une aspiration centralisée Duovac, nous avons installée les tuyaux hier!
Je prendrai quelques photos à l'occasion!
Merci de votre aide
julie
Dept : Aude
Merci de votre aide
julie
bonne idée les photos
Combien de temps avez vous mis pour installer les tuyaux ?
en terre sainte !
bonsoir
On a placé les tuyaux en une grosse aprés midi.
je mettrais des photos ce soir, je suis au boulot là!
Dept : Aude
Env. 200 message
Coucou tout le monde je viens d'avoir un devis pour ne aspiration centralisée de la marque Levanté à 950 € TTC pour 6 prises et 30 ml de tuyau.
Ca parait très honnête, par contre je n'ai pas de retour d'info concernant cette marque.
Qu'en pensez-vous ?
Env. 70 message Amiens (80)
En plein début de construction je me penche également sur le sujet de l'aspi centralisée
au mois passer la tuyauterie
d'après vos expérience quelle marque choisir
quelle puissance? la maison ferra 230m² probablement 4 prises
je suppose que les tuyaux se bouchent? facile à déboucher?
De : Amiens (80)
Flo je pense que ce qu'il est important de regarder c'est la garantie...
quleques photos comme promis!
Dept : Aude
Env. 70 message Morbihan
il y en a qui installe le kit une fois que la maison est hors d'eau hors d'air,
comment faites-vous?
Puisque selon les photos ci-dessus, il faut intervenir avant.
Dept : Morbihan
Photographe Env. 200 message Nord
j'ai installé un système BEAM Electrolux il y a un peu plus d'un an et je dois dire que ca fonctionne vraiment bien, le tout pour un peu plus de 1000€ et garanti 5ans!
J'ai 4 prises dont une au garage, un tuyau au RDC et un à l'étage.
Je vous met ici quelques photos:
une partie du réseau d'aspiration
vue du cellier avec gaines vdi, chauffage, sanitaire
aspiration centralisée, prise garage
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
9
