Hauteur d'une haute de plafond/plan de travail.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.012 fois
Bloggeur Env. 80 message Morbihan
je souhaite installer un hotte de plafond dans ma cuisine, j'aimerais avoir le retour d'expérience de ceux qui ont une hotte de ce type afin de déterminer la hauteur cette dernière. Mais les autres avis sont bienvenus également.
J'aimerais pouvoir la mettre au plafond (2.5m) mais j'ai un peu peur de perdre en efficacité, sachant que le plan de travail est à 0.9m, ça fait 1.6m entre les deux.
Par contre s'il est vraiment important de la descendre, quel est la meilleure solution esthétique sachant que j'ai une cuisine ouverte et un ilot central de 2.4m*2.4m.
J'aimerais également avoir des conseils concernant la taille et marque de la hotte que vous avez montés pour ceux qui en ont une.
Pour limité le bruit je met un moteur déporté, j'ai mauvais souvenir de mon ancienne cuisine.
Dept : Morbihan
Si par exemple tu pends la Nuvola de chez Falmec page 72
Tu peux avoir à 1.50m entre plan et hotte.
Attention à bien respecter 2 coudes à 90° max !
Tu as aussi les accessoires de gaines plates et coude raccord rond/rectanglepas très cher !
Merci C-R. Je crois que je vais me faire une raison. Je vais faire un caisson pour rapprocher la hotte de la plaque de cuisson, même si je n'étais pas chaud. Pour 150, ça 10 cm plus bas que le plafond, à la limite 20cm pour être tranquille.
En ce moment je regarde la hotte Roblin Inspiration FX Slim 1400. Au niveau prix ça correspond à mon budget, par contre je ne sais pas ça vaut au niveau qualité et performance, mais je crois que Roblin c'est pas trop mal.
Dept : Morbihan
Voilà ce que cela pourrait donner:
Merci, c'est ce que je pense faire pour finir. C'est ce que l'on voit régulièrement ou alors un plafond plus bas, mais il faut une pièce qui s'y prête.
Dept : Morbihan
Photolover Env. 800 message Yvelines
Chez Novy, c'est 130 cm maxi je crois.
Chez Roblin, C'est 150 cm Maxi.
D'après mes recherches, les hottes de plafond Novy sont moins bruyante.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Merci. Roblin est un peu plus dans mon budget. Je pense que la mettre à 140, cela me fera une descente de plafond de 20cm, j'espère que ce sera correct.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
