Solution Video - DLNA - Passerelle Multimedia - usb-uirt
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.429 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Hello tout le monde,
Aujourd'hui je recherche une solution pour avoir un accès multimédia sur toutes les TV de la maison.
J'ai 1 TV dans la salle à manger et 3 TV dans les 3 chambres. Le but est de pouvoir avoir un accès au serveur NAS (Freebox Revolution) connecté à la TV de la salle à manger.
Je n'ai pas de problème pour la TV de la sam car connecté au NAS, cependant, c'est pour les 3 TV des chambres.
Les 3 TV n'ont pas le DLNA, ni de port RJ45. Juste un port USB 2.0 qui lit les fichiers multimédia (mp3, divx...)
J'ai aussi 3 pc dans les chambres qui sont connectés au réseau informatique et donc au serveur NAS.
Voici les solutions que je pense :
- Connecté les pc des chambres au TV via un câble VGA/DVI/HDMI, et prendre une télécommande pour piloter le pc... (pas top car il faut le pc allumé...)
- Mettre une passerelle multimedia wifi sur chaque TV à 100€ pièce cela me fait 300€ à mettre...
- Mettre une solution DLNA externe, genre cle usb ou autre... je ne sais pas si cela existe.
- Mettre une solution usb uirt avec un serveur domotique, cependant, pour moi usb uirt, ne fait que transmettre IR entre les appareils... comme fait-on pour l'image et le son ?
Enfin voilà... je voulais savoir ce que vous avez en place à la maison...
J'ai vu des solutions usb uirt avec Ed Win... mais je ne sais pas comment il connecte la video-son avec le serveur...
Merci de votre retour....
Env. 2000 message Rhone
Dans tous les cas, il te faut un appareil qui soit client DLNA et qui sorte un signal vidéo. Certains décodeurs TNT le font, à voir si c'est moins cher que ta solution Wifi.
Mais je vois pas en quoi le USB UIRT va t'aider dans ce cas là, les débits ne seront de toute façon pas suffisant, je le crains.
obones a écrit:Dans tous les cas, il te faut un appareil qui soit client DLNA et qui sorte un signal vidéo. Certains décodeurs TNT le font, à voir si c'est moins cher que ta solution Wifi.
Merci, tu connais des clients DLNA ? ou une solution autre que le Wifi ? je ne trouve rien sur le net
Merci d'avance.
Non, je ne les connais pas, j'ai juste aperçu ça du coin de l'oeil en passant. Y'a cette page qui en référence trois:
http://www.testnumerique.fr/list-produit.php?cat=7&page=[...]amp;sort=Note&tri=0
A voir ce que ça donne, en terme de prix, c'est assez similaire...
obones a écrit:Non, je ne les connais pas, j'ai juste aperçu ça du coin de l'oeil en passant. Y'a cette page qui en référence trois:
Ok merci pour le lien, mais dans ce cas, je peux prendre ma solution 2 (Passerelle multimedia wifi) avec du DLNA car il faut mettre le RJ45 pour chaque TV... et la seule prise que j'ai c'est pour le pc... sauf s'il existe un adaptateur RJ45 pour 2 câbles (hors HUB ou Switch).
UP !
Il y a des retours chez les autres ?
Merci d'avance.
Non, pas de solution pour "splitter", il te faut un switch (moins de 10€)
obones a écrit:Non, pas de solution pour "splitter", il te faut un switch (moins de 10€)
Moins de 10€... où ?
salut
tu peux splitter en mettant des doubleurs sur tes prises rj45, mais tu ne pourras pas dépasser le 100mbits avec des équipements standards
pour le 1000mbits, il faudra un switch 1000 mbits, mais je crois pas que ce soit à 10€
fredoche a écrit:salut
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait...
10€ pour du 10/100 -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00103032.html
20€ pour du 10/100/1000 -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00125263.html
Quand on sait que Legrand vend un 10/100 à près de 60€...
Quant à utiliser des splitters, c'est mal, faudra pas venir se plaindre si les deux connexions se perturbent entre elles.
mais non
avec du sstp blindé par paire Biggrin
Super photographe Env. 900 message Correze
lecteur multimédia l'ami!
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
madness a écrit:lecteur multimédia l'ami!
Ok merci à tous pour les infos.
Avez-vous une passerelle Wifi/RJ45 + DLNA à me proposer ?
Mp envoyer seb Wink
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
