Placo et temperatures négatives / maison pas hors d'air
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.124 fois
Super bloggeur Env. 500 message Dordogne
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Ma maison était sous la neige toute la semaine dernière avec des températures négatives à -13 alors qu'elle n'est pas encore "hors d'air". Je n'ai pas encore de crépi (enduit extérieur), la dalle au sol (chappe) n'est pas faite et donc l'eau et le froid passe sous la porte et le porche n'est toujours pas fermé entre la charpente et le mur de parpaings (j'ai des oiseaux qui rentrent...) Mes rails ont été posés, plafond et cloisons faits avant le froid et ils ont commencé à faire les jointures entre les plaques mardi dernier. Est-ce que les températures négatives ont pourri la qualité et la tenue future du placo? Il y a de nombreux posts qui font référence à la nocivité de l'humidité sur le placo/plâtre.
Merci d'avance.
[color=darkblue][/color]
Dept : Dordogne
Env. 70 message Drome
heu !!!
dites moi si j eme trompes mais je trouve bizarre de faire le placo avant le hors d'air !!
pour moi c'est pas trop le froid qui me gene, mais l'humiditée !!
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
hors d'air = menuiseries ext. et toiture
la chape se fait apres le placo , ainsi que les enduits ext.
par contre, je ne ferais pas les joints par temps de gel (à l'interieur)
ordre:
murs
toiture
menuiseries ext
placo
reseaux eau et elect
chappe
De : 34510 Florensac (34)
il est gondolé ton placo? tu as 50 ou 60cm entre rail? aux murs il y a quoi ?
Merci pour vos posts.
Les joints des murs extérieurs ont été commencés mais pas finis fin janvier mais ceux des murs intérieurs ont été commencés après car les cloisons n'étaient pas finies. Les joints du plafond et des cloisons des murs intérieurs ont été commencés les 2 et 3 février, les températures étaient déjà négatives et il a neigé le dimanche 5 février et toutes la semaine était à au moins -10. Ils ont repris jeudi dernier le 16 le reste et ce n'est pas fini... Ce qui a été mis sur les trous des vis s'est déjà creusé.
C'est l'enduit S Prégy Standard qui est utilisé sur mon chantier.
Yoda : Ce n'est pas gondolé mais cela me fait peur pour la suite avec les changements de température et ce que j'ai lu sur le forum.
Pascani et Loris26 : Concernant le Hors d'eau et Hors-d'air : Le mur devant mon porche n'est pas fini et il y a un énorme orifice au dessus de la porte d'entrée car les maçons ne sont toujours pas venus le boucher malgré nos demandes depuis décembre. Le CDT ne veut pas les faire venir pour rien... J'ai payé le hors d'eau alors que les murs ne sont pas finis...enfin celui du porche... et ils veulent le hors d'air maintenant avec des cloisons et joints pas finis et des erreurs dans les emplacements de tuyaux (pas dans la bonne pièce ou pas à la bonne hauteur).
Pour moi le hors d'air, c'est quand la maison est vraiment isolée avec le crépi et surtout la dalle (ou chape) pour boucher les orifices sous les portes et baies vitrées. Après cela, l'électricien et le plombier peuvent venir en toute sécurité installer la suite...
[color=darkblue]Ai-je raison de m'inquiéter sur les conditions climatiques et l'installation du placo et des joints et la qualification de Hors d'air un chantier qui n'est pas isolé et subit les températures?
[/color][b][/img]
Dept : Dordogne
Env. 1000 message Loire Atlantique
pour les bandes placo normalement c'est pas en dessous de 2° W00t sinon ça peut geler, logique.
Après pour les plaques elles mêmes normalement pas de soucis. ça peut fléchir très légèrement entre fourrure mais que lorsque le placo est très humide.
Env. 50 message Vendee
Salut,
Hors d'eau c'est quand la toiture est finie.
Hors d'air c'est quand les menuiseries extérieures sont posées.
Dept : Vendee
[/b]Salut,
Hors d'air c'est quand les menuiseries extérieures sont posées.[/quote]
Bonsoir kev44130
les menuiseries extérieures (fenêtres) sont aussi dans le hors d'eau sinon en quoi cela serait du hors d'eau, la pluie et le vent peuvent rentrer et tout inonder comme cela m'est arrivé avant l'arrivée des fenêtres (pourtant la toiture était là).
En menuiseries extérieures, j'ai les volets, lambris et les planches de rive, c'est tout. Que fais-tu de l'air froid et de la pluie qui passent sous les portes et baies vitrées, tant que la chape n'est pas faite?
C'est bizarre de l'appeler hors d'air si tout est à la merci des intempéries.
Dept : Dordogne
saihtam a écrit:
Salut,
OUPS Je me suis trompée de personne (désolée saihtam): voici quelques définitions.
Hors d'eau - Hors d'air:
On parle de Hors d’eau – Hors d’air lorsque les ouvrages de couverture, d’étanchéité, de pose de baies ou de châssis extérieurs de menuiseries ont été achevés.
et
• Hors-d'air - Qualifie un bâtiment à vitres et portes présentes.
• Hors-d'eau - Qualifie un bâtiment à toiture et éléments d'étanchéité présents, équipement intérieur possible.
C'est le mot étanchéité qui me pose problème.
Dept : Dordogne
si ça m'est adressé, faudrait peut-être pas trop me prendre pour un con non plus...
C'est ce que je te dis plus haut
didine24 a écrit:
et
Si ta toiture est correctement faite l'étanchéité l'est égalament
Comment ça peut arriver si tes ouvertures sont correctement posées ?? Et les joints ils sont ou ??
Dept : Vendee
pareil je comprend pas trop pourquoi les menuiseries sont posées sans toucher la maçonnerie? même s'il y a un plancher chauffant, il est censé avoir un appuis pour poser les portes/baies
didine24 a écrit:
et
[[color=darkblue]b]J'ai un écart, une ouverture entre le bas de mes portes/baies vitrées (qui tiennent sur des encadrements) et la dalle car la chape (la dalle définitive) n'est pas encore faite (le truc de 5cm sous le futur carrelage), l'eau rentre par là quand il pleut un peu trop (voir photo) et le mur au dessus de la porte d'entrée (porche) n'est pas fini, l'ouverture n'est pas obturée.
Dept : Dordogne
kev44130 a écrit:si ça m'est adressé, faudrait peut-être pas trop me prendre pour un con non plus...
Je n'ai pas compris ce que j'ai dit de mal
Dept : Dordogne
Ah ok je comprends mieux...
Je crois que y'a comme un souçi là. J'veux pas m'avancer mais je crois que ton maçon a oublié de te faire le surbot pour la pose de tes ouvertures. T'as demandé comment les menuisiers allaient réaliser l'étanchéité basse de tes menuiseries ?
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
