Isolation polystyrene et passage gaine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.581 fois
Env. 400 message Herault
ma construction est en ITI avec une isolation par polystyrene (8 cm d'isolant). Apres le passage de l'electricien et du plombier, et de leurs 'billes chaudes' , il y a des trous dans l'isolation pour le passage des gaines. Je m'y attendais mais par forcement à ce point (sur certaines gaines, cela fait des trous de plus de 5 cm de profondeur).
Existerait il un moyen de re-isoler autour des gaines ?
Dept : Herault
Oui, morceau de laine de verre ou mousse expensive
merci pour ces précisions (je pensais que la mousse expensive était juste pour les prises pour empeche l'air de passer)
Dept : Herault
Photographe Env. 800 message Isere
Étonnant que des billes chaudes soient encore utilisées, il existe des systèmes de "carottage" qui font bien moins de dégâts.
Dept : Isere
j'avoue que je n'étais pas la, mais au vu de l'isolation qui semble avoir fondu (et de la netteté du passage), je pense à la bille chaude.
Ceci dit, bille chaude ou pas, le resultat est quand meme une diminution tres importante par endroit de l'isolation. Ce n'est certes que sur de petite surface mais sur le mur coté nord, je trouve ca dommage.
Petite question par rapport à du re-isolation par laine de verre autour de la gaine : faut il 'bourrer' pour pouvoir être sur que toute la hauteur de la gaine soit isolé ? ou existe t'il une technique ?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h15
