Lotissement le "Clos du buisson" à Gidy
Ce sujet comporte 2.253 messages et a été affiché 338.869 fois
33
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
Justement je me posais la question aussi quel serait le type de câble qu'ils allaient installer et comment le réseau serait distribué dans la maison.
Je suis assez exigent en terme de qualité réseau (je suis en cat6 partout dans mon appart actuel)
Sinon j'ai enfin pu enlever les chardons sur mon terrain samedi après midi.
Je ne savais pas que j'avais signé pour un marécage
J'ai aussi signé pour ma cuisine samedi matin. Voilà une bonne chose de faites ^^
Dept : Loiret
Env. 20 message Saran (45)
En réponse a Hardouinm, voila ce que j'ai sur les cables RJ45:
Cat 5 : bande passante 100Mhz => 100 Mb
Cat 5e : bande passante 100Mhz => 1 Gb
Cat 6 : bande passante 250Mhz => 1 Gb
Cat 6a : bande passante 500Mhz=> 10 Gb
Cat 7 : bande passante 600Mhz => 10 Gb
Cat 7a : bande passante 1000Mhz => 10 Gb
NF C15-100 (Grades) pour une distance max de 50m
Grade 1 : bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 : bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 : bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s : bande passante 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT)
En respectant les normes il est possible de faire une correspondance comme ci-dessous:
Grade 1 <=> Cat 5e :bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 <=>Cat 6 : bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 <=>Cat 7a : bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s <=> "aucune" : bande passante 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT)
Dans la pratique il est "possible" d'utiliser des câbles de catégorie 6 pour des exigences de grade 3 ( Transport du signal TNT ).
Mais cela exclusivement pour de très courtes distance( env 20m). Attention ceci est sans garantie,
car d'autres paramètres entrent en comptes ( force du signal initial, pérturbation, etc ..).
Sab45 a mis du grade 3 et moi du Cat 6 (un peu moins cher).
Coté marécage cela va encore, si l'on excepte les moustiques l'été et les loups l'hiver... c'est vivable
Biggrin
A +
JJ
De : Saran (45)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Gidy (45)
Et bien moi je comprends rien à tout ce charabia donc si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas BiggrinBiggrin
De : Gidy (45)
Spy cela veut dire que pour que cela coule vite, il faut de bon tuyaux..........Biggrin
De : Saran (45)
Ahhh Ben voilà c'est plus clair là mdrr
De : Gidy (45)
Merci gugu261 pour tous ces détails très intéressant ^^
Je ne connaissais pas toutes ces normes, je vais donc demander à CPR ce qu'ils ont prévus de me mettre comme câble. Et si n'est pas suffisant, je leur demanderai de monter en gamme.
Je viens de relire le forum complètement et de créer une petite carte avec les emplacements de tous ceux qui ont participé au forum (du moins j'espère n'avoir raté personne).
ça intéresse quelqu'un ? Parce que j'avoue qu'à force je ne savais plus qui était où Biggrin
si tout le monde est d'accord, je pourrai peut être la partager ici pour qu'elle soit visible de tout le monde ?
Dept : Loiret
Env. 20 message Gidy (45)
Ça pourrait être sympa d'avoir une carte avec toutes les personnes
De : Gidy (45)
Photolover Env. 300 message Gidy (45)
Oui ça pourrait être sympas
olivier & sylvia
Picto recompense Photolover
De : Gidy (45)
Et voilà !
Dept : Loiret
Merci hardouimn, c'est pratique de pouvoir se localiser rapidement.
Et,en tant que corse je saurais ou mettre ma bombe lorsqu' on m'aura mal parlé!
Biggrin
A +
De : Saran (45)
Éventuellement tu peux allez poser une bombe chez Gabriel, éventuellement...
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Là je valide, une bombe chez Gabriel !
De : Gidy (45)
Bonjour tout le monde
J'ai une petite question à vous poser concernant la construction.
Au bout de combien de temps après vos fondations, vos maçons ont commencé le vide sanitaire ?
Parce que j'ai lu pas mal de chose sur internet, mais les informations ne sont pas toutes fiables ...
Certains disent qu'il faut 3 semaines de séchages, d'autre 1 mois, d'autre 1 semaine pour les fondations et 3 pour la dalle ...
Bref je suis complètement paumé. En plus j'imagine que ça doit dépendre des matériaux utilisés.
Quand ma femme a demandé au maçon combien de temps de séchage il fallait pour les fondations, il lui a dit 3 semaines. Juste après elle lui a dis que les fondations ont été fini il y a 10 jours, il ne le savait pas ...
D'un autre côté il me semble que le chef de chantier nous avait indiqué que pour les fondations, le ciment / béton utilisé (provenant de fabriquant) demandait moins de temps de séchage car sa composition est spécifique ... Bref info ou intox ...
Dept : Loiret
La dalle c'est 3 semaines et de mémoire ils n'ont pas attendu 3 semaines pour les fondations pour les miennes.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
10 jours ça semble correct.Le temps qu'ils te montent les parpaings pour le vide sanitaire et tout le reste pour pouvoir couler la dalle il va se passer encore quelques jours et le béton ca seche quand même assez vite. Donc te prend pas trop la tête avec ça.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Bon la dalle est coulée depuis vendredi dernier, plus qu'à attendre.
Dept : Loiret
Env. 90 message Orleans (45)
Bonjour à tous. ça faisait pas mal de tps que je n'étais pas allé sur le forum, désolé. Hardouinm, très bonne idée la carte avec les différents membres du forum. Je vois que la construction à avancer, la dalle est coulée, le reste va s'accélérer!! Bon courage et n'hésite pas si tu as besoin.
De : Orleans (45)
Je te remercie.
En effet la construction des murs ne devrait pas tarder, la livraison des parpaings est faite.
Dept : Loiret
Nouvel Aviseur Env. 200 message Gidy (45)
Mickael,
Montage des parpaings en cours chez toi ...
Franklin.
De : Gidy (45)
Merci pour l'info 😃
Dept : Loiret
Le lotissement a eut le droit a un petit coup de tondeuse aujourd'hui, on respire.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Env. 200 message Orleans (45)
Oui c clair ! Mais aussi à la suppression des tuteurs où de nouveaux arbres devaient être replantés !!!! On les a vu faire... Super non ?
Vive Gabriel !!!
MadMad
De : Orleans (45)
Photolover Env. 700 message Loiret
Bizarre ... soit quelqu'un les a appelé soit il se prépare quelque chose ... en tout cas j'espère qu'ils vont replanter les arbres car ils en ont enlevé un juste devant chez nous !!! Sinon Mickael j'ai relancé CPR hier LOL bises à tous bon weekend Wink
Dept : Loiret
Quelqu'un a mis un adoucisseur d'eau chez lui ou un ioniseur d'eau ? J'ai cru comprendre que l'eau de Gidy était assez "Dure".
Dept : Loiret
Coucou mickael oui nous avons un adoucisseur materiel + pose 1500€ tu peux voir le nom de la societe sur le petit panneau devant notre maison. Bonne journee. Wink
Dept : Loiret
Charpente arrivée pour Hardouinm.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Pour ce qui concerne la charpente, je suis bien au courant, c'est la société de mon père qui va la poser (ainsi que la toiture)
Dept : Loiret
Env. 10 message Fosses (45)
Bonjours a tous,
je voulez vous demander si un d'entre vous pouvez m communiquer le numero de DG IMMO car je souhaiterais acquerir un terrain au clos du buisson a Gidy merci a tous.
De : Fosses (45)
Bonjour appelez directement gabriel a orleans. Bonne journee. Celine.
Dept : Loiret
Merci chtitelinec mes je n'est pas le numero de gabriel peut vous pouvez me le communiquer stp
De : Fosses (45)
Gabriel tp 0238225242
Dept : Loiret
Merci beaucoup mes plus de terrain en vente
De : Fosses (45)
Dept : Loiret
C'est celui qui est en face de chez nous.
Dept : Loiret
J'ai vu que certains arbres avaient été enlevé du lotissement il y a quelque temps, il y a une raison particulière ?
Ils vont les remettre ?
Quoi de neuf de votre côté, pour ma part les travaux avancent bien, la pose de la toiture a commencé.
Dept : Loiret
Bonjour, attention si vous laissez des choses dans votre jardin et que vous n' êtes pas entourés. Nous nous sommes fait voler notre "séchoir parapluie" entre mercredi soir et jeudi fin de journée". Il était pourtant scellé dans le béton...Mad
De : Gidy (45)
C'est fou ça, voler un séchoir ...
Message reçu, nous serons très vigilent quand nous emménagerons.
Dept : Loiret
Truc de fou quand. Moi le plancher vient d'être fait et il attaque les murs dans 15 jours
De : Gidy (45)
Espérons que cela n' arrive plus...
Bons travaux à vous.
De : Gidy (45)
Effectivement c'est moche, c'est du vol quoi.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Bon ba j'ai bien fait de contacter l’électricien pour lui demander quel était la norme de câble qu'il comptait poser. Il comptait mettre du grade 1 ... dans mon appart actuel j'ai l'équivalent du grade 2 et je sais que le grade 1 n'est pas suffisant. Pour les menuiseries, les joints ont l'air d'être mal fait ... bref je crois qu'on a pas fini de surveiller les détails...
Dept : Loiret
Env. 40 message Loiret
Bonjour les voisins
Vous savez ce qui est arrivé hier pour avoir une coupure d'électricité aussi longue? On a vu qu il y avait des cables devant certaines maisons.
J'ai vu en partant que certains d entre vous était avec le technicien Edf. (Pas eu le temps de m'arrêter il était l'heure d'allé travailler)
Sinon du nouveau pour l'assoc?
Bonne journée
Gwen
Dept : Loiret
Salut gwen.
Bah c'est simple, coupure de courant a 11h pour certains dans la rue. Le technicien est venu et verdict un câble de pété. Donc branchement pour dépanner et un camion doit venir pour trouver où est la panne et après faut creuser. Pas lol.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Et pour le technicien, il y a de grandes chances qu'il est malfaçon ou une pelle a touchée la câble et l'eau est rentrée. Si c'est une malfaçon ça craint pour tout le reste du lotissement. Enfin une merde de plus en gros.
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Ok merci pour la réponse, sympa tout ça....Mad
bonne soirée
Dept : Loiret
33
