Pignon qui s'éffondre
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 16.497 fois
8
Env. 30 message Pas De Calais
bonjour, nous aimerions avoir vos avis car le pignon s'est effondré sur la dalle(voir les photos) et ca nous fait très peur!!! on se dit que si toute la maçonnerie est pareil notre maison risquera de s'écrouler à tout moment!! en précisant que lorsque s'est arrivé le vent ne dépassé pas les 40 km/h!!!! merci de votre aide.catastrophe
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
je ne peux trop rien dire la dessus , mais si vous avez passer un contrat avec un cst il faut lui demander des explications et peut etre essayer de s'entourer d'expert en batiment qui pourront voir si la construction est conforme ou non , vaudrait mieux le faire assez rapidement pour ne pas avoir un chantier laissé a l'abandon
De : Mercy-le-bas (54)
il n'y avait pas de chainage ?
c'est quoi ce truc-trou ? noir qu'on voit sur certaines photos ?
et en dessous, la dalle et le VS ? çà a bougé ?
si il y avait chainage et le trou noir qu'on voit c'est la dalle qui a souffert de cette chute!! c'est une dalle avec hourdis béton! j'ai eu le chef de chantier et pour lui rien de grave ca arrive souvent une maison sur dix environ!!!!!!! merci pour vos avis
Photographe Env. 500 message Tours (37)
En Droit, seuls les écrits comptent.
Point 1, tu prends un expert qui constatera non seulement les dégâts mais qui vérifiera l'état de la construction en général et la dalle (les fondations par la même occasion).
Point 2, tu joins le rapport de l'expert à ton courrier mentionnant la responsabilité du constructeur... en cas d'accident sur le chantier (un ouvrier pas toi car officiellement on n'a pas le droit d'aller sur un chantier même celui de sa propre maison), il sera reponsable et lorsque la toiture sera installée, si la maison s'écroule, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas informé de l'état de sa construction ni des risques, indique également que tu dois en faire part à l'assurance. Tu envoies le tout en LR avec AR. Bref, tu demandes réparation.
Bien sûr, tu n'autorises pas la poursuite des travaux et tu mandates l'expert en urgence.
En faisant ainsi, tu mets ton constructeur face à ses responsabilités, tu attires son attention sur des faits constatés et surtout tu te dédouanes au cas où un jour ta maison viendrait à s'écrouler (je sais je vois toujours la petite bête)!
Et dernier point, n'oublie de dire à ton entourage que ce constructeur est à éviter comme la peste... les murs qui s'écroulent ça l'étonne pas ! Es-tu sûr que le ciment employé n'est pas périmé ou autre ?
Voilà, ne te laisse pas faire, il ne faudrait pas qu'un jour la maison tombe sur la tête de ta petite famille !
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
+ 1
Maître d'oeuvre - CSPS
re-,
+1 bien sur, et je parlais d'un chainage vertical, en milieu de mur , depuis la base et qui monte jusqu'à la pointe du pignon... je ne sais pas si c'est obligatoire, mais pour moi c'est necessaire.
Membre utile Env. 2000 message Leers
aie!
1/10 dans son entreprise ou mondialement?
J'y connais rien malheureusement.
Cela doit être angoissant pour vous.
Je vous souhaite une très rapide reconstruction
bien solide!
bon courage!
De : Leers
Ce n'est pas le premier pignon qui tombe et ce ne sera pas le dernier, si vous avez un doute sur la qualité de l'élévation, faites expertiser.
+ 1 pour ***** quand elle écrit : " ...c'est quoi ce truc-trou ? noir qu'on voit sur certaines photos ?..."
Les photos laissent supposer que ce sont deux hourdis qui auraient été brisés par la chute des briques, mais alors, si c'est le cas, où est donc passée la dalle ?
Cordialement.
Dept : Loiret
merci pour vos réponse! la dalle n'est pas visible car s'est une dalle sèche avec chape liquide qui sera mise après! voici des nouvelles photos! a votre avis doit on demander de tout défaire et de reconstruire depuis le début pour etre sur d'avoir nos bases solide! quels sont les risques! merci
Il ne serait pas judicieux de la part des forumeurs de te répondre. Seul un expert (digne de ce nom) peut se prononcer. Ce ne sont pas quelques photos qui pourront nous le permettre.
De plus, chacun de nous pourrait te faire un rapport, il n'aurait, tu t'en doutes, aucune valeur.
Un bon rapport d'expertise aura du poids si un jour tu dois te retourner contre ton constructeur. En ayant ce document, l'assurance ne pourra porter opposition contre toi car ta bonne foi sera largement prouvée... et démontrée ! Tu auras en effet pris toutes les précautions d'usage en faisant démontration des défauts évidents.
Un expert c'est une petite somme mais un refus d'assurance pour remettre ta maison à neuf si besoin sera beaucoup plus onéreux que les quelques Euros qui te seront demandés !
De : Tours (37)
Salut, ils font le béton après?
Ca me semble bizarre, en principe la dalle en hourdis béton est chaînée, ferraillée et coulée avant de continuer
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Re,
Outre les réserves quand à la qualité de l'élevation, il faudra remplacer les hourdis cassés ou fragilisés par la chute du pignon.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonsoir, et désolé pour votre projet. Plusieurs chose m'interpelle, on ne voit aucun acier sur les photos, il me semble apercevoir des fissures au niveau des poutrelles, je n'arrive pas a voir l'épaisseur de la dalle de compression sur le plancher ni de fil d'acier. Il faut faire constaté cela au plus vite, soit un expert, soit un bureau d'étude béton armé. As tu une dommage ouvrage? vu l'avancement du chantier les maçons doivent etre parti, inutile de les appeler pour l'instant cela va te laisser un peu de temp pour te retourner, et voir leur réactions pour t'annoncer les dégats, bon courage, tient nous au courant des suites
merci à vous tous pour vos bon conseils! nous avons rendez vous demain a 14h avec chef de chantier et constructeur sur le terrain et nous contacterons a la première heure demain un expert, qui nous aidera dans les démarches à suivre! merci
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
