Perdu dans les puissances de clim :(
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.606 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
Je souhaite installer la climatisation réversible dans mon salon avec cuisine ouverte.
Je suis perdu dans les différentes puissances proposées, chaud, froid nominal…
Ma maison est à Toulouse (Sud)
La pièce fait 50m² pour une hauteur de 3,80.
L’isolation est très bonne (neuve).
L’exposition est plein sud.
Quelle puissance pour cette pièce ?
J’ai remarqué qu’il y avait des consoles ou des splits muraux. La différence est esthétique ou technique ?
Dans mon cas quel est le meilleur choix ?
Merci de votre lecture,
Nicolas.
bonsoir,
çà ne veut RIEN dire
celle définie par le BET suite au calcul de déperditions
Salut,
Pour les murs et la toiture, je suis en RT 2012.
Je n’ai pas de BET.
Il est impossible d'évaluer la puissance d’une clim sans ce document ?
Nico.
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
je dirais qu'il te faut 5 kW environ
par contre attention au débit d'air il te faudra au moins deux unités intérieures capable de souffler 500m3/h en petite vitesse, il te faut 1000m3/h pour bien fonctionner dans ta pièce.
donc après suffit de faire la combinaison de la clim
si tu sait qu'elle marque tu veux mettre je peux t'indiquer la bonne combinaison avec les références si tu veux.
les consoles marche un tout petit peu mieux car elles sont situées au sol et donc l'air chaud montant cela rend le confort plus homogène.
les deux marchent bien si ils sont bien dimensionnés, surtout au niveau débit d'air.
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Salut,
Console ou split ça met égal. Le meilleur rapport qualité prix.
Je pense partir sur Daikin. Voir mitsu si il y a plus de 15% de différence niveau prix.
Merci pour les infos.
Nico.
Coocoo31 a écrit:Salut,
Je n’ai pas de BET.
Nico.
detaille... en clair ils tont fait quoi ?
si tu es super isolé et tu as chaud l'ete?
l'avantage du split c'est que ça te laisse le sol "degagé"
De : Rognac 13 (13)
Pour les murs il y aura des briques à coller de marque Terreal et de type Calibric. J’isolerai par l’intérieur avec 10 cm de laine de verre.
Pour la toiture je compte mettre 30 cm de ouate de cellulose.
Je n’ai jamais dit que j’avais chaud l’été.
Je souhaite adapter au mieux la puissance de mon installation.
Nico
encore une fois ..... pas d'isolation par l'exterieur prevue pour supprimer les ponts thermiques?
10 cm c'est la RT 2012 ?
tu aurais du le dire dans ton post que tu etais encore en construction ..si tu te relis on dirait que c'est tout fait
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Rhone
Je suis encore sur des avant projet au niveau des plans de la maison,
Quelles sont les climatisation (non reversible) à prevoir pour une maison (R+1) pour une sperficie de 108m² (3 chbre et un séjour),
Est ce qu'il faut prévoir une preinstallation durant la construction (pour le moment par de budget pour une climatisation) ou il est possible de l'intaller une fois la construction terminer,
Je voudrait une commande par pièce (régulation individuelle par pièce),
Merci de votre aide sur les marques, et les prédispositions pour l'installation d'une climatisation,
bonsoir,
une clim "non reversible" çà veut dire ? uniquement froid ou uniquement chaud ?
si c'est pour l'hiver il faudrait regarder d'autres systèmes plus confortables.
si c'est pour l'été c'est que la maison est mal conçue, vous en êtes aux plans, vous pouvez modifier
Bloggeur Env. 10 message Saint Priest (69)
Une clim non reversible qui fait que du froid , nous sommes sur un plancher chauffant au RDC et caloporteur à l'étage voir gaz,
avez vous une idée sur le choix de la climatisation vue les temps d'été de plus en plus chaud... une climatisation pour cette période est indispensable,
Est ce qu'il faut le faire durant la construction ou apres....?
De : Saint Priest (69)
Tout le monde vous dit qu'au stade où vous en êtes, il faut concevoir la maison pour ne pas avoir besoin de clim ...
Sur Toulouse, un puit provençal n'est pas déconnant, retour sur investissement garanti. Prévoir de l'inertie DANS la maison (donc peu compatible avec une isolation intérieure), des occultation des ouvrants, travailler sur la végétation, sur les matériaux des extérieurs etc etc.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
pour Moderne042
penses isolation performante et efficace ( par l'exterieur ..) et tu n'auras pas besoin de climatisation
De : Rognac 13 (13)
Ok Merci pour les informations, On est sur de la brique THP+, c'est suffissant...?
Moderne042 a écrit:Ok Merci pour les informations, On est sur de la brique THP+, c'est suffissant...?
tu as fait chiffrer l'isolation par l'exterieur? et au plafond et dans la dalle qu'est ce qui est prevu? et pour les ponts thermiques?
De : Rognac 13 (13)
Il n y a pas d'isolation par l'exterieure plus interieure :
En périphérique interieure : cloisons composites constituées de 10 cm de polystyrène graphité et d'une plaque de platre d'1cm collées sur la maçonnerie, partie habitable (R=3,15)
Plafond : plaque de platre de 13 mm d'épaisseur fixées sur ossature métallique et rejointoyées par bandes et enduit spécial.
Voila qu'est ce j'ai comme isolation...
Vous pensez qu'une climatisation n'est pas nécessaire...?
En cache depuis aujourd'hui à 04h39
Devis pompe à chaleurArtisan
