Thermopierre ou beton cellulaire: ma page perso
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.995 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Pour ceux que cela intresse j'ai ajouté une page thermopierre
sur mon site
http://www.construire-sain.com/choixtechnique.htm
n'hesitez pas s'il manque qqch
christian
Dept : Meurthe Et Moselle
Un petit résumé ici ... merci Smile
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je suis pas d'accord avec toi sur deux points :
Avec de l'ossature bois, tu peux avoir de l'inertie : il suffit d'ajouter des matériaux lourds accumulateurs à l'intérieur de ta maison. D'ailleurs avec le thermopierre il ne s'agit que d'une inertie toute relative, tout juste bonne à créer un déphasage.
Dire que le thermopierre supprime les ponts thermiques me parait un peu présomptueux aussi. Il y en a moins que dans les isolations par l'intérieur, mais il y en a.
De : Neung Sur Beuvron (41)
le thermopierre atteind la note maxi dans le traitement des ponts thermique selon la RT 2000 alors comment faire mieux ?
je n'ai pas dit que la mob ne pouvait pas avoir une inertie thermique, j'ai dis que cela etait plus compliqué... remettre des mtx lourd derriere une mob je trouve ca trés contraignant !!
c'est un avis d'autoconstructeur biensur, si on a des sous plus de probléme !
La plupart des maisons ossature bois qui se veulent écologiques comprennent une cloison lourde en terre crue ou cuite, en quoi est-ce contraignant ?
Vous parlez de bioclimatique : comment votre maison peut fonctionner ainsi si les matériaux qui la composent n'ont pas une capacité thermique importante ? Ce n'est pas un matériau isolant comme le thermopierre qui s'en occupe, il parait donc autant logique, quelque soit la structure de procéder ainsi.
Et ce n'est pas compliqué.
Pour les ponts thermiques, comment traitez vous les chainages verticaux et horizontaux, les volets roulants (si vous en avez ?), les solutions techniques de thermopierre ne sont pas parfaites sur ce point.
@. : le lambda du cstb est de 0.10
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h17
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
