Les étapes de construction d'un vide sanitaire
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 10.943 fois
Env. 300 message Moulins (3)
bonjour à tous,
je me lance dans le chiffrage de mon projet de construction pour une maison de 7.5*12 avec une petite avancée de 3*3.5 et je ne voudrai rien oublier !!!
pouvez-vous m'indiquer la mise en oeuvre pour la construction d'un vide sanitaire et le choix des matériaux ??? qu'est-ce que je ne dois pas oublier ?
j'ai regardé sur internet mais rien n'est vraiment précis !!!!!
merci d'avance pour vos réponses !!!
De : Moulins (3)
personne pour m'aider ???
De : Moulins (3)
bon pour résumer ce que j'ai pu lire sur internet et sur les sites spécialisés, après avoir couler les fondations,
- je monte trois rangées de parpaings
- je n'oublie pas de faire les évacuations pour l'aération du vide sanitaire (en parlant de ça combien en faut il pour qu'elle soit efficace ?)
- je fais une arase étanche avec un produit hydrofuge
- je positionne mes poutrelles
- je positionne mes hourdis
- je pense à faire les réservations pour les différentes évacuations d'eau et arrivées électriques
- je monte une rangée de planelles
- je positionne un treillis au dessus des hourdis
- je coule le béton
- je passe à l'étape suivante .......
voilà dans mon esprit ça devrait se passer un peu comme cela mais je suis persuadé que j'ai oublié des choses mais lesquelles et donc voilà l'objet de mon post !!!
merci encore d'avance pour m'indiquer les étapes importantes ou moins importantes que j'ai oublié !!!!!!
De : Moulins (3)
Sans oublier les chainages verticaux dans les soubassements.
Dept : Eure
ohhh merci tournesol de ta réponse, je me sentais bien seul loll
oui bien sur les chainages verticaux !!
la longueur de la maison devrait faire 12 mètres de long, je sais qu'il faut en mettre aux intersections mais je pensais aussi en mettre tous les 4 mètres, suis je dans le vrai ??
et aussi pour lier le tout dois je mettre des parpaings coffrage, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec un ferraillage horizontal, pour lier le tout ????
De : Moulins (3)
Au moins aux angles entrant/sortant plus aux jonctions de maçonneries. A ancrer en fondations avec retour d'équerre. Employer des parpaings d'angle possédant une réservation. Armature verticale : 2 HA 10 ou 4 HA 7, à prolonger de 50 diamètres en attentes (35 à 50 cm suivant le diamètre).
Les intermédiaires (tous les 4 m) ne sont pas exigés mais c'est mieux de les prévoir.
Dept : Eure
oui je vais les prévoir, je pense que cela sera mieux !!!
existe-t-il un site montrant le raccordement des armatures ??? perso je n'ai pas trouvé !!!
De : Moulins (3)
Le raccordement des armatures se fait par recouvrement (50 fois le diamètre) et ligaturage par fil recuit.
Dept : Eure
je te remercie tournesol pour tes explications !!
je pense que tu dois être maçon de métier tournesol, je te vois souvent donner des conseils sur le forum !!!
existe-t-il un genre de bouquin de maçonnerie ou le manuel du parfait maçon ??? ou alors tout se fait par l'expérience ??
De : Moulins (3)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
LOL et tu comptes faire toute ta maison comme ca ?
Tu as beaucoup de courage... J'y connais rien mais je pensais que monter une maison ca simprovisait pas ?! Ohmy
Mon recit de construction : *** http://sailor.forumconstruire.com ***
Adhérent AAMOI
bonjour sailor,
effectivement construire une maison ne s'improvise pas, il y a tellement de paramètres à prendre en compte et c'est pour cette raison que je me renseigne sans cesse sur les techniques de construction !!!
que tu puisses en rire, pas de souci, j'aurai au moins servi à quelque chose aujourd'hui !!!
sans faire injure aux excellents professionnels de ce forum qui nous apportent leur science et leur savoir faire sans aucune contre partie (c'est tellement rare dans notre société pour être signalé), mais monter un mur de trois rangées de parpaings quand tu appliques la bonne parole n'est, il me semble, pas très compliqué.
Alors oui, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, je ne suis ni maçon ni peintre et même ni charpentier, mais j'ai deux mains, de l'envie à revendre et un projet pour ma famille !!! c'est un rêve de gosse et crois moi sailor, je le réaliserai !!!!!
frederic
De : Moulins (3)
frederic_5 a écrit:bonjour sailor,
frederic
Eh bien alors je suis de tout cœur avec toi, c'est juste que c'est surprenant au premier abord. Je me lance aussi souvent des défis mais construire une maison seul je laurai pas tenté : trop de temps, trop dur, trop de risques.
Ta démarche, telle que tu la décris, est belle et louable. Je n'aurai certainement pas eu ta dose de courage.
Adhérent AAMOI
En espérant que ton rêve ne se transforme pas en cauchemard.
Pour un VS, c'est mini 80 cm de haut, surtout si c'est toi qui va aller travailler dessous pour raccorder des tuyaux ou des câbles.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
avant de couler, pense au chainage horizontal également ainsi que des armatures en partie haute pour liaisonner avec ton plancher hourdis....
ça ne s'improvise pas quand même de monter une maison, renseigne toi un peu plus avant de t'y mettre (internet ne fait pas tout)
Julie
De : Pau (64)
Le croquis que tu donnes concerne le sismique.
Moulins n'est pas sismique.
Dept : Eure
dsl, je n'avais pas vu que c'était sur moulins. j'ai plus l'habitude de travailler en sismique vers chez moi. Tongue
Julie
De : Pau (64)
merci pour vos réponses mais je ne me lance pas dans quelque chose d'inabordable, du moins j'espère !!!
je tiens à préciser que j'ai une formation de conducteur de travaux, bon ok dans les travaux publics et que j'avais 23 ans à l'époque et que j'en ai aujourd'hui 43 !!! que mon meilleur ami possède un tracto pelle et donc pas de soucis pour le terrassement, qu'il est de plus charpentier de metier même si aujourd'hui il est pompier que le mari de ma meilleure amie est électricien, que mon beau père est platrier peintre, qu'un collègue est plombier donc il pourra me donner tous les conseils possibles !!! me manque plus qu'un maçon, pas de bol j'en connais pas lolll
donc je ne pars pas forcement dans l'inconnu même si je n'ai jamais empilé deux parpaings !!!!!
je me renseigne aujourd'hui sur toutes les techniques de construction que je vais employer en sachant que je monterai les murs en porotherm gf th+ en 20 avec isolation de 10 (sans que je sache aujourd'hui laquelle je vais utiliser).
je vous remercie encore de votre soutien et j'espère que ça ne sera pas un cauchemard comme pouvait le dire jpaul !!!
par contre si tu pouvais me donner le schéma en zone non sismique jolivie64 je suis preneur Laugh Laugh
De : Moulins (3)
En zone non sismique :
- le treillis soudé est en général un PAF C au lieu d'un ST10 (à faire confirmer par le fabricant de plancher)
- Les recouvrements d'aciers sont de 50 diamètres, pas de 65 (il y a une majoration de 30 % en sismique). La section des chapeaux sont donnés par le fabricant de plancher.
- Les chainages sont beaucoup moins importants : 4 HA 7 au lieu de 4 HA 10 ou 4 HA 12 en sismique.
Dept : Eure
merci tournesol,
existe-t-il une mise en oeurvre paticulière pour lier les fers ???? il me semble que si c'est mal fait, il ne font plus leur boulot !!!
De : Moulins (3)
Les aciers s'assemblent avec du fil recuit, surtout pas par soudures.
http://www.maisonbrico.com/page-3-maconnerie-coffrages-et-fers-a-beton-_r_12_artpageid_3_a_2909.html
Dept : Eure
merci tournesol,
j'ai une autre question mais du coup ça ne se rapporte pas trop à ce post alors je vais en ouvrir un autre !!!
De : Moulins (3)
est-il plus rentable de faire l'architecture des fers de fondation soi-même et est-ce que le gain par rapport au tout fait vaut le coup de s'embêter à le faire ???
ce n'est pas la question dont je parlais précedemment, celle-là vient de me venir à l'esprit en voyant ton lien !!!!
De : Moulins (3)
En cache depuis aujourd'hui à 05h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
