Avis sur le poele à bois SCAN 85 maxi???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.730 fois
Env. 10 message St Flour (15)
Bonjour à tous, je suis sur le point 'acheter le scan 85 maxi mais j'hésite encore avec le STUV 30. Il est vrai que le scan est beaucoup plus esthétique en revanche le stuv me parrait plus performant.
Le vendeur me dit ue le scan a une autonomie de 8 à 10h mais rien d'officiel... Pouvez vous m'éclaircir sur ce poele ( rendement, son autonomie : est-il nécessaire de le rallumer le matin si on le charge le soir, consommation de bois, chauffage....)
Merci beaucoup pour vos conseils.
De : St Flour (15)
Env. 10 message Landes
Photographe pro Env. 800 message Agen (47)
Je viens de voir qu'un post existe concernant ce poêle. Voici le lien :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-161825.php
Bonne soirée
De : Agen (47)
Merci c'est sympa. Mais en revanche le post concerne plus un probleme de fontionnement que les caractéristiques et les avis.
J'attends de nouvelles infos.
De : St Flour (15)
UP!
De : St Flour (15)
Env. 10 message Finistere
J ai eut les mêmes interrogations lors du choix de mon poêle...
A savoir que j ai hésite entre le stuv 30 et le scan 85.
En faveur du stuv , l aspect technologique du bidule .... Les deux cylindres permettant de passer d' un foyer ouvert a un foyer ferme et ensuite a un foyer classique vitre. De plus possibilité d' embase pivotante permettant d' orienter le poêle . Tout cela satisfaisait vraiment mon cote garçon ..
Par contre j ai souscrit au choix de mon épouse concernant le scan 85 car la qualité de fabrication me parait supérieure , l aspect esthétique est indéniablement au dessus et de plus il a une puissance de chauffe supérieure au stuv 30 ( 6 - 12 de mémoire contre 4- 14 pour le scan)
A mon avis les modes de fonctionnement diffèrent peu et on doit retrouver les mêmes quantités de braise au petit matin dans l un comme dans l autre ..Mais Nécessite de fonctionner en mode ralentit : pas bon pour la pollution
Par contre l avantage du scan 85 maxi est Qu il dispose d' un accumulateur de chaleur .. Ca n'a toutefois rien a voir avec un poêle de masse et je me demande si c est vraiment efficace .Ca doit fonctionner un peu , mais peut être juste un peu ..
Sinon attention a la hauteur du scan 85 maxi... 1m86 Ca fait grand. L idéal serait donc d' avoir une grande hauteur sous plafond pour ne pas ressentir l aspect imposant du poêle ...
Espérant avoir été utile ....
Concernant les poêles a accumulation, seuls ceux a la norme EN 15250 font l objet d' une certification...
Autrement dis rien n indique et surtout oblige un systheme d' accumulation rajoute sur un poêle a bois classique d' être efficace ....
Sans opter pour un pdm classique voir tout de même les produits tonkwerk au normes en 15250 qui semblent être un bon compromis ...
Plaisir du feu et restitution efficace par rayonnement
Il faut rajouter des pierres dans la partie supérieur du poêle. Ils disent que le kit est pour les scan maxi mais sur le site de scan ils disent qu'il faut changer le cylindre du dessus du poêle scan85 et ensuite le kit est compatible ( rehausse+kit ). Mon installateur m'a fait un devis que j'ai reçu hier et que je trouve élevé rien que déjà par rapport au lien du site que vous m'avez passé et que j'ai déjà vu. Ce kit permet apparement une autonomie en plus de 12h ( pour la nuit ou absence en journée ).
Dept : Landes
Devis poeleArtisan
Devis poele
