Poêle bouilleur avec Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.407 fois
Photographe Env. 900 message Lanleff (22)
Pour le chauffage nous avons opté pour un système d'aérothermie. Nous avons également prévu par la suite d'installer un poêle bouilleur.
Nous trouvons ce système plutôt pas mal car ce système récupère les calories du poêle et ça part dans le réseau du chauffage au sol
et du coup c'est la PAC qui se met en stanby (je schématise biensûr !!!).
Alors je voulais savoir si l'un d'entre vous avait fait une installation similaire et ce qu'il en pense
Tous les avis sont les bienvenus aussi bien positifs que négatifs et pourquoi ?
Merci de vos réponses,
Dans l'attente de vous lire.
Cdlt,
De : Lanleff (22)
Env. 3000 message Luynes (37)
Personne !!
De : Lanleff (22)
Super bloggeur Env. 80 message Doubs
J'ai pensé au même style d'installation que toi, je suis aussi intéressé par des retours
Dept : Doubs
Bonjour looth,
Oui j'espère qu'on pourra nous aiguiller !!Biggrin
Cdlt
De : Lanleff (22)
Il y a quelques sujets qui trainent sur la forum. Faites une recherche ?
Sinon, en cas d'usage avec un plancher chauffant, le poêle bouilleur ne pourra pas être branché directement dessus. En effet, le plancher chauffant est limité en température d'eau (40 ou 45°c maxi, je crois, ou peut-être encore mois) et le poêle sort de l'eau à + de 60°c. Une simple vanne de mélange ne suffit pas, car si le poêle produit plus de chaleur que ce que peut absorber le plancher chauffant, l'eau du poêle va commencer à partir en vapeur. Il faut donc ajouter un ballon tampon + uen vanne de mélange qui permettra de stocker les calories supplémentaires et les restituera plus tard lorsqu'il y aura un besoin.
Beone
de la même façon, il ne faut pas que de l'eau trop chaude traverse l'échangeur de la pompe, la limite étant déterminée par le gaz employé. Pour le R410a, je crois que c'est 55°-60°C par exemple
Env. 10 message Indre
Je recherche également des infos sur ce montage, j'ai déjà une cuisinere bouilleur avec un ballon de 500l complété par une chaudiere a fioul que je souhaite changer par une pompe a chaleur air/eau.
j'aimerais savoir si cela est possible sans trop de modification
Dept : Indre
J ' ai depuis 10 ans une cuisinière bouilleur et une pompe à chaleur air /eau , pas de problèmes , les deux refoulent la chaleur dans le ballon tampon et un circuit secondaire ( donc 2 circulateurs ) distribue vers les radiateurs .Le plus utilisé est la PAC et la cuisinière bouilleur est utilisée en dessous de 5 degrés .Un jeu de vannes permets le choix .
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
j'ai un poêle bouilleur avec une chaudière fioul en relève, je réchauffe les retours des radiateurs passant dans le poele avant le retour principal chaudière, ce qui me permet de profiter de la régul de la chaudière via la sonde de retour, quand cela revient du poêle donc chaud, la chaudière ne démarre pas.
De : Luynes (37)
Devis poeleArtisan
Devis poele
