Poser une charpente fermette
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.740 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, avez vous des conseils sur la pose d'une charpente de type fermette dimension 6.5 X4.5 toiture deux pans
quels sont points aux quels faut faire attention , et a peut etre combien de temps faut il pour la poser a deux
De : St Vallier (26)
pourquoi??
car je me tate a le faire moi meme au vue de la surface
y a til des difficulter majeur ou ça reste abordable
Env. 1000 message Loire Atlantique
ça à l'air relativement petit, normalement ça peux le faire, bien sur il faut être un minimum equipé
re
si vous êtes rigoureux et studieux oui, le tout réside dans le respect des cotes données, des alignements de fermes, si vous vous sentez ...... il n'y a quà suivre le plan...
mais à 3 c'est plus sympa pour bosser 2 c'est plus hard!!!
Ludovic...
kev44130 a écrit:ça à l'air relativement petit, normalement ça peux le faire, bien sur il faut être un minimum equipé
quel equipement faut il au minimum? un outillage speciale?
échelles, marteaux, cordeaux, perforateur, liteaux ou chevrons pour maintenir l'aplomb des fermettes...
Enfin ça reste de la fermette donc rien de trop compliqué.
1 perfo, marteaux, mètre, crayon, 1 cliquet, scie, cordes, echelles, et 1 niveau pour vérifier la maçonnerie, 1 décamètre pour vérifier les digonales ce qui te donnera l'equerrage, ficelle, cordex c'est à peu prêt tout..... aprés voir la hauteur pour les monter.... et une grosse boite d'équilibre et ne pas avoir le vertige .....
voilà en gros pour le matos.....
ok dans l'ensemble j'ais la majoriter du matos
Env. 70 message Maubeuge (59)
mois je dis que si tes debrouillare fait le
mois j'ais fait la mienne sans difficulter a 3
n'oublie pas les pointe galva torsader il ne sont pas fournie avec la charpente
De : Maubeuge (59)
ok je prend note de toutes vos remarques
pour les pointes comme pour les reste
je vous tiendrais au courant des que je commence les travaux de charpente
ghost1 a écrit:ok je prend note de toutes vos remarques
avant toutes choses, lis bien les plans avant de toucher quoi que ce soit, et vérifies les paquets avec la liste de fourniture et si tu as un prob n'hésites pas.....
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
