Toiture pour une habitation légère
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.888 fois
Env. 10 message
Je possède une habitation légère en structure bois d’une surface totale de 60 m2 dans le Var (je suis en zone exposée au mistral). Le toit est en shingle à 2 pentes de 5% environ. Avec le temps, il se dégrade et comme en plus je ne le trouve pas esthétique du tout, je voudrais le recouvrir en laissant la toiture actuelle et son isolation.
Pour limiter la charge sur la toiture existante, je pense m’orienter vers une couverture type Polytuil ou Ondutuil : éléments en tôle qui imitent les tuiles pour un poids de 6 à 7 kg/m2 - Par ex : http://www.onduline.fr/produit.php?id_gamme=1&id_produit=8
Je voudrais en profiter pour faire un auvent de 4 m par 5m50 de large suivant croquis ci-joint.
Pour obtenir la pente minimum, il faut que je relève la toiture de 1m20 environ au centre et environ 0,45 m en bordure de toiture.
Quelqu’un pourrait il me conseiller sur le type de charpente à réaliser avec quelques indications sur les sections des poutres, chevrons, …
Merci d’avance de vos précieux conseils.
Membre utile Env. 1000 message Paris
Déjà, vérifie au près de la mairie la pente obligatoire que tu peut avoir …
En suite, si tu peux obtenir ce changement de pente … il te faudra déposer l’existant et refaire tes pignons ou les intégrer dans la structure de toit.
Le type de charpente est la plus simple (maillage de bois ou métal) selon tes goûts … tu na pas de grande portée donc tu n’auras de pas de nombreux appuis. Néanmoins, il faut bien vérifier que la structure de l’habitat et ses fondations puissent soutenir cette nouvelle structure. Mais, il existes tellement de solutions … tout dépend, de tes finances, de la réglementation, des capacités de la structure actuelle …
Désolé, si je ne t’aide pas plus, mais, il faudrait en savoir un peu plus …
Pour ton auvent, il te faut l’intégrer à la nouvelle structure sans oublier deux poteaux, le porte a faux dans ta région n’est pas une bonne idée …
Dept : Paris
Env. 10 message
Merci pour ta réponse Sebb.
Pour le changement de pente et le matériau utilisé, je pense qu'il n'y aura pas de problèmes d'autorisation vu que je ne sors pas de ce qui se fait déjà dans notre résidence.
Je n'avais pas représenté les poteaux du auvent, mais bien évidemment j'en ai prévu.
Je voudrais éviter de déposer la toiture et la charpente actuelle. En fait, je voudrais rajouter une charpente sur le tout, la plus légère possible, pour mettre mes plaques Polytuil.
Est ce possible ?
Si oui quelles sections prévoir ? Rolleyes
Est ce possible ?
Le problème est que tu vas doubler la charge que devrons supporter tes murs et les fondations …
Dept : Paris
Env. 10 message
Sebb a écrit:
Est ce possible ?
C'est effectivement un des problèmes et je cherche une solution légère dans tous les sens : faible charge sur la toiture : Polytuil 7kg/m2 + charpente (là je ne connais pas encore le poids, c'est pourquoi je cherche à me faire une idée de la géométrie de la charpente et de la section des poutres qui pourraient convenir pour ce style de toiture) mais aussi sur le plan financier : je voudrais vraiment éviter de déposer le shingle actuel.
bonjour
tu dois faire les choses proprement !
tu depose et tu repose.
tu ne vas qd meme pas poser une couverture sur du shingle pourrie qd meme !
Env. 10 message
Bonjour JF
Bon visiblement elle n'est pas très orthodoxe mon idée Wub Mais le shingle n'est pas encore pourri, il commence juste à se fissurer en surface par endroits et je me disais que vu que c'est de l'habitation légère de loisirs (c'est à dire que j'y suis que pour les vacances), il me faut une solution rapide et pas trop chère.
Admettons que je dépose le shingle existant (ce qui me semble assez simple finalement Smile ) je vais certainement découvrir un support continu : plaques ou volige, posé sur une mini charpente vu que c'est de l'habitation légère.
A partir de cet état des lieux, quel conseil peux tu (les avis des autres forumeurs sont aussi les bienvenus) pour que je puisse réhausser ma toiture d'environ 1m20 au centre (c'est un maxi) en donnant un pente de 25% alors que j'ai 5% aujourd'hui.
Nota : L'accès à la charpente est impossible de l'intérieur.
bonjour
le truc othodoxe a fond mais qui sera le plus rapide
tu depose tout shingle et volige. Tu commande une tit charpente en fermette en expliquant sa destination et le poid qu'elle doit supporter, tu vas avoir des entraxes mini de 90 cm.
Simple facile et rapide.
Autrement tu vas etre agace par la volige deja existente, comme le toit n'est pas plat crac tu vas avoir des pentes sur tes fermes du quasi sur mesure.
Est ce que tu sais souder ?
ou alors 10 m de long, c'est jouable avec 2 tit poutres en I Nail WEB par exemple tres legere et 3 fermes en ACIER dont une intermediaire.
Bien sur tu pose les fermes avant de demonter toute l'ancienne charpente. Ces fermes doivent pouvoir etre boulonnées sur place donc ce n'est que qul barres a transporter.
Une HLL dans ta region c'est sympa, elle merite un travail soigne pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Env. 10 message
Je vois que tu as saisi mon problème JF. Je m'attendais effectivement à devoir faire du sur mesure, mais si je peux eviter c'est aussi bien.
L'HLL fait 10mx6m. Ci dessous un petit schéma qui donne une idée de ce que j'ai actuellement et de ce que je veux faire (il manque les poteaux de soutien du auvent).
Après avoir enlevé la volige, je vais surement avoir des chevrons. Selon toi, faut il aussi que je les dépose et faire place nette ?
Je sais souder mais ça dépend quoi et avec quel appareil. C'est quoi ton idée ? 5
[img]http://img129.imageshack.us/my.php?image=schemachalet8rv.jpg/[/img]
J'ai l'impression que la photo ne vas pas s'afficher. Elle est aussi en tout début de post au cas où.
bonsoir
tu es obliger de faire du sur mesur a moins d'acheter un kit tout fait qlq part et il va te couter plus cher en marge vendeur , livraison que 4 barres de fer soudées et boulonnées.
AMHA ce n'est peut etre pas necessaire de deposer les chevrons surtout qu'ils doivent participer a la rigidite de la "maison", tu pourras en profiter plus tard pour ameliorer l'isolation sous combles.
Attention je peux me vautrer mes 3 fermes deux en pignons et une au centre devrait faire l'affaire avec une poutre en I en guise de faitiere.
Des que l'on bricole la ferraille c'est tj bon de savoir souder sur place, un gousset une patte ou un etrier.
Des fermes en bois cela va etre lourd des fermettes asses chers et encombrants a transporter.
Env. 10 message
Merci de tes réponses JF
Tu proposes un mélange de bois et de ferraille. J'ai du mal à visualiser le résultat final
Pourquoi pas tout en bois ? Ca me semble plus simple.
Quant aux fermettes, j'ai l'impression que c'est pas trop dur à fabriquer soi même sur place.
Mon problème de départ reste entier sur le dimensionnement des fermettes et leur écartement.
Chez moi en RP, j'ai une maison de ville avec un toit à 2 pentes de 7m de rampant par 7m environ, pente environ 40°. Les fermettes sont en 35x135, avec un entraxe de 60 cm. Elles servent directement de chevrons, il n'y a pas de pannes. Ca fait environ 25 ans que ça tient comme avec des tuiles par dessus et ça resiste à tout y compris à la tempête de 1999. L'isolation avait été faite sur le sol entre les solives vu que les combles ne sont pas habitables.
Est ce que je peux partir sur ce type de construction ?
Puis je faire plus simple ?
Quelles sections ?
Merci d'avance aux amateurs éclairés. Wink
bonjour
cela va etre plus long a monter et comme c'est une maison de vacances ! C'est du temps sur tes vacances en moins !
Env. 10 message
Bonsoir JF
C'est probablement vrai mais je ne vois pas du tout à quoi ressemble la solution que tu me suggères. Sad
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
