Doublage placo mur extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.404 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je suis dans un chantier d'aménagement de mes combles, vous pouvez voir pas mal de photo ici : http://www.forumconstruire.com/recits/monprojet.php?action=voir . Du coup j'avance petit à petit et je vais bientôt attaquer le doublage et isolation des murs des cotés et les pignons. Dans mon chiffrage je suis parti sur une structure rail montant avec laine de verre GR32 120mm caler entre les montants. Je pensais mettre 59cm entre les montants et 60 de laine de verre en prenant soin de découper proprement le kraft pour limiter au maximum les ponts thermique de la cloison et j'ai donc acheter tout le matériel en conséquence.
Or, je me rend compte aujourd'hui que la technique est maintenant d'utiliser les fourrures et clips optima pour justement éviter les ponts thermiques mais dans ce cas la LV est calé contre le mur ce qui n'est pas recommandé puisque (selon les débats) il est important de laisser une lame d'air de 2-5 cm entre la LV et le mur en pierre. Mes murs ne sont pas du tout humide, pas de remonter capillaire importante, mur extérieur joint chaux, et comme c'est à l'étage y'a moins de risque). Du coup si je souhaite utiliser cette technique il faudrait que je cale ma laine de verre entre une structure bois ou métal caler contre mon mur pour par que la laine de verre touche et la structure lise fourrures... enfin ca change pas mal de mes plans et comme mon mur n'est pas droit ca aide pas.
Bref, je sais pas comment faire...........
Est ce que la méthode rail montant est si horrible?Est t'il utile me mettre du scotch sur le montant et la LV? Je dit bien le scotch moitié montant, moitié kraft.
Sinon si j'utilise la méthode lisse optima, est ce que le surcout est important, et est ce adapter au mur pas droit ou une lame d'air doit être laisser entre le mur et la cloison?
Merci d'avance pour vos avis...
Dept : Ille Et Vilaine
salut, bah alors personne n'a d'avis, je suis surpris un petit peu d'aide svp...
Env. 10 message Yvelines
ce sujet m'intéresse aussi , car je dois réaliser un doublage dans un sous-sol parpaing , parfaitement sec , et je ne sais que faire
Env. 20 message Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
si le mur est sain une lame d'air entre mur et isolant n'est pas nécessaire.
le fait de mettre une laine entre montants dégrade le Up de l'ordre de 20 à 25%
par rapport à la pose en continu derrière l'ossature.
Un système lisses fourrures permet de 'récupérer' des irrégularités du mur
(voir l'importance de ces irrégularités: il s'agit de planéité, d'équerrage des pièces,...).
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
