Cloison et isolation combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.403 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous,
de retour apres une longue absence, je me decide a amenagermes combles. (numero 3 est prevu cetété...)
cependant, j'ai plein de question qui m'empeche decommencer, et je me dis que je vais surement trouver plein de reponse utile etconseil ici.
tout d'abord, j'ai une charpente fermette amenageable,comment puis je fixer le rail haut de ma cloison peripherique qui doit etrefixé sous le fermette en pente? j'ai lu une astuce qui consiste a piquer lerail en "diagonale" pour le visser dans la fermette, est cejudicieux? d'autre solution? (couper un tasseau a l'angle de la fermette pourfaire un "plat" a chaque fermette me parit fastidieux.
ensuite, concernant l'isolation, j'ai lu qu'il ne fallaitpas que ma laine de verre touche mon ecran sous toiture. vrai/faux? car j'aimerai mettre 300mm de ldv, et s'ilne faut pas toucher, je vais devoir descendre mon plafond et mes rampant assezbas.
sauf si vous me dites que 260mm de ldv fera le memeresultat, mais je doute, plu y en a; mieux c'est.
pour les mur preipherique, il faut quoi? panneau rigide?200mm
pourquoi je peu pas prendre un rouleau, et le derouler dusol au plafond d'un coté a l'autre?
les charpentiers ont cloué des planches pour maintenirl'ecartement des fermettes, mais ces planches me font bien ch... il vaut mieux que la laine de verre passeentre le placo et cette planche (quitte a etre un peu applatit a cet endroit),ou passé la ldv par dessus?
desolé de la longueur du post, et merci a ceux qui l'aurontlu.
De : Vosges (88)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Je te donne mon avis sur quelques points. En ce qui concerne la lame d'air entre l'isolant et le film de sous toiture, celà dépend du type de film posé. Je te conseille de lire cet avis du CSTC :
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&s[...]g=Contact16&art=235
En gros, pour les film "respirant", et s'il est posé dans les règles de l'art (notamment joiture en fêtière), tu peux toucher le film sous toiture.
Pour ton isolation des pignons, ca va dépendre de la tapée de tes menuiseries, prévue lors de la construction. Si tu as une tapée de 120, tu ne pourra passer que 100. Mais je vois que tu es en brique. Si tu es en brique de 20, je pars sur un R de 1,00 + une bonne laine à 3.15, ca te fait un pignon à 4.15, ce qui est pas si mal.
Dept : Cotes D'armor
bonjour et merci de cet reponse.
je vais lire l'avis technique pour le film, et pour l'isolation des mur je parlais des cloisons sur ossature le long des fermette, car mais pignon sont prevu pour recevoir un placo polystyrene de 120+13. comme dans le reste de la maison. je pense mettre ça car sinon, je vais devoir faire une ossature, et calculer pour que la feuille de placo arrive juste sur la fenetre. je sais qu'avec le doublage, ça ira bien.
par contre, combien mettre entre mes fermette ... une seule couche? deux plus fine croisée? je lis que la gr32 est pas mal, et que du coup, j'ai besoin de moins d'epaisseur pour avec la meme isolation que ldv normale. est elle rigide pour les cloison verticale? elle s'applique bien en plafond et rampant.
merci beaucoup a tous.
De : Vosges (88)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h25
