Mitoyenneté
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.610 fois
Env. 10 message
Huh Ohmy je fais construire un pavillon de plain pieds sur vide santaire. Ce pavillon sera en mitoyennete avec la construction d'à coté (ce n'est pas le meme constructeur, les travaux du voisin commence en mars et les miens en avril).
Le problème: mon voisin prevoit un sous sol, et pour la realisation de celui ci il devra forcement creuser dans mon terrain et reblayer par la suite.
Cela pose t'il probleme, est il obliger de faire une banquette,......
Mon constructeur me precise que cela engendrera des frais supplementaire sur mes fondations. Et mon voisin ne sait pas trop.
Quelqu'un peut il m'aider ?
merci Sad Unsure [/b]
il n'a pas çà creuser sur ton terrain
imagine que ta maison soit déjà là, il vire ta maison, il fait la sienne et il reconstruit la tienne
non, interdiction ABSOLUE de taper dans ton terrain
Voiles par passes, pour son sous sol, c'est tout
Env. 4000 message Essonne
sebnatloulou a écrit:Huh Ohmy je fais construire un pavillon de plain pieds sur vide santaire. Ce pavillon sera en mitoyennete avec la construction d'à coté (ce n'est pas le meme constructeur, les travaux du voisin commence en mars et les miens en avril).
Il semblerait "seb....loulou" que les fondations spéciales soient obligatoires !
C'est le premier qui construit qui est gagnant Crying
Env. 40 message Palaiseau/91 (91)
Il faut qu'il fasse une banquette. Ca été le cas pour nous, notre voison n'a pas voulu une emprise de 80 cm (ce qui est compréhensible). Resultat notre constructeur à fait un banquette.
Vous pouvez lui ecrire en LAR, que vous vous opposer à tout emprise (meme temporaire) sur votre terrain.
De : Palaiseau/91 (91)
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
spk91 a écrit:Il faut qu'il fasse une banquette. Ca été le cas pour nous, notre voison n'a pas voulu une emprise de 80 cm (ce qui est compréhensible). Resultat notre constructeur à fait un banquette.
C'est quoi une banquette ?
Je risque d'être confronté au même genre de problème avec une extension de pavillon que je compte faire et qui touche la construction mitoyenne...
Merci pour les infos !
Arnaud M
Bruz
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
