Joint de dilatation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 20 message Haut Rhin
je suis en phase finale de négociation de mon contrat de construction et je me trouve face à deux avis différents concernant le joint de dilatation.
Le 1er constructeur me dit qu'il est nécessaire de mettre un joint de dilatation d'environ 10cm entre la partie maison et la partie garage accolée : il y a un sous-sol sous toute la partie maison et le garage est sur vide sanitaire, c'est pour cette raison qu'il faudrait mettre un joint de dilatation (les fondations des deux parties ne se trouvent donc pas au même niveau). Mais le second constructeur me dit que c'est n'importe quoi qu'il n'a jamais vu çà! Les deux parties sont construites d'un seul tenant et il n'y a donc pas besoin de joint de dilatation même si les fondations ne sont pas au même niveau.
Avez-vous plus d'infos à me transmettre et un avis de connaisseur peut-il m'éclairer?
Merci pour vos réponses!
je dirais qu'un JD, c'est pas idiotdans ton cas
mais pas 10cm!!
generalement ca fait l'epaisseur de la feuille de polystyrene qu'on met au mileu, soit grosso merdo 2 cm
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1
Une petite nuance : le dept. 68 est sismique et les joints de dilatations doivent faire 4 cm mini (pas 10 !)
Par contre, ne pas se fonder au même niveau est une c..rie sans nom.
Dept : Eure
j'avais pas fait gaffe au departement
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses,
si les fondations sont au même niveau le vide sanitaire aura une hauteur de 1,80m.
Le constructeur qui ne préconise pas le joint de dilatation m'affirme qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre un il m'a même fait rencontrer le conducteur des travaux qui a insisté sur le fait que tout est construit d'un seul tenant et qu'il n'a jamais mis de joint de dilatation pour ce type de construction...
Difficile de s'y retrouver!
Le joint de dilatation, en sismique, ça dépend de la forme en plan et en élévation. Donc impossible de juger avec aussi peu d'éléments.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Le joint de dilatation, en sismique, ça dépend de la forme en plan et en élévation. Donc impossible de juger avec aussi peu d'éléments.
Que faudrait-il pour un jugement plus précis...
Des plan cotés, en plan et en coupe.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 16h29
