étanchéité entre mur et tôle ondulée bitumée
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 37.496 fois
Env. 10 message Val D Oise
je ne suis pas du tout du métier ni du bâtiment, mais j'ai crée un logement dans un ancien atelier.
Il s'agit maintenant de restaurer sans budget le toit d'une remise et nous avons choisi des plaques ondulées bitumées, genre onduline :
mais il nous faut fabriquer l'étanchéité entre le mur de béton et le haut des plaques qui reposeront sur un tasseau. Le mur est en très mauvais état.
Je pense pour l'instant poser une cornière (une noue ?) en zinc vissée dans le mur et jointoyée avec du mastic :
Pouvez-vous me donner votre avis, des suggestions, sur le principe, le type de matériaux, de mastic, produit d'étanchéité. Des fournisseurs en Ile de France....
je n'y connais rien, mais j'ai pensé aussi aux bandes bitumées noires, quoique je suppose que le coût serait trop élevé.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour moi utiliser des plaques onduler bitume, c'est jeter son argent par la fenêtre !
préférer pour un surcout fort raisonnable des plaques de tôle ou de la fibro.
autrement pour la noue, c'est çà avec une bande de mortier bâtard (type multibat ou autre). Bien sur plus évoluer avec bande de solin et profiler qui épouse la forme (voir les accessoires du revendeur). il y a aussi le sikaflex 11FC, c'est rapide mais un peut pourri coté pérennité.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour ces infos.
La manutention des plaques de fibre-ciment nous fait hésiter, et surtout le poids qui nous obligerait à ajouter des pannes ou changer celles qui sont en place et bien abîmées...
Mais on est pas encore décidés, je trouve aussi que le fibro est mieux.
Pour le mortier bâtard dont tu parles, je ne vois pas bien où l'utiliser.
Il est vrai que les anciennes tôles de cette remise étaient noyées dans le ciment contre le mur. Mais je ne vois pas comment dans mon cas l'appliquer. je n'aurais pas le savoir faire.
Et j'ai vu aussi une bande de surplomb en ciment au dessus du jointoiement en zinc sur la remise à côté, mais c'est du travail pro...
Tu parles de profilé, je suppose que c'est une bande de solin zinc, plomb comme celle-ci ?
Dept : Val D Oise
vous n'avez pas l'intention de les poser comme ça sur panne j'espère...... Cela s'appele du flexo-tuile, qui est souple et se pose sur volige et qui doit être recouvert de tuile canal en dessus couvert et dessous courant.....................Vous êtes d'accord..?
Ludovic....
oui, ce que vous dites correspond à une toiture durable pour une maison, mais dans mon cas c'est une remise ancienne en acier et couverte de tôle ondulée. Je veux juste remplacer les tôles très rouillées Les tôles étaient directement sur pannes et tenaient très bien.
je cherche une solution pour amateur pour jointoyer entre le mur et les plaques. L'onduline s'utilise bien pour des auvents, remises, etc ?
edit: c'est vrai qu'on ne voit pas sur mes images la structure métallique mais seulement les murs mitoyens !
Dept : Val D Oise
jatheobal a écrit:oui, ce que vous dites correspond à une toiture durable pour une maison, mais dans mon cas c'est une remise ancienne en acier et couverte de tôle ondulée. Je veux juste remplacer les tôles très rouillées Les tôles étaient directement sur pannes et tenaient très bien.
vous n'avez pas compris, les plaques que vous allez mettre sont souple et ne tiennent pas dans le vide posè sur deux pannes........c'est du carton bitumeux rien de plus !!!!!
comprennez vous ce que je vous dis là..? n'allez pas comparer des tôles acier galva et ça, ça n'a rien a voir......
c'est certain que ça n'ira pas sur trois pannes espacées, il faudrait en rajouter. Je me réfère au guide de pose leroy merlin
Dept : Val D Oise
@ludo, pas tout a fait regarde la doc de chez onduline :
http://www.onduline.com/fr//files/docs/1276091289.pdf
Mais c'est pour ma part pas un produit digne de ce nom même pour petit budget.
cdt
Citation: Tu parles de profilé, je suppose que c'est une bande de solin zinc, plomb comme celle-ci ?
oui c'est des machins comme çà. Mais de la marque comme çà on est sur de la compatibilité.
Citation: c'est certain que ça n'ira pas sur trois pannes espacées, il faudrait en rajouter. Je me réfère au guide de pose leroy merlin
oui dans l'idée c'est çà.
cdt
çà y est j'ai la doc officielle pour onduline
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF041779.PDF
pour la noue c'est page 13.
cdt
Je suis tout à fait d'accord avec vous deux, mais ce qu'ils ont oublié de dire c'est que d'ici 1 an elles auront fléchi entre chaque portée..... et que le fond de plaque s'écrasera et se coupera sur l'arrête du bois, alors que sur un plancher c'est le top ......
Citation: alors que sur un plancher c'est le top ......
ha, c'est vrai que je ne connaissait dans mes malheureux exemples qu'une pose sur panne.
donc si ludo dit sur volige, faut poser sur volige
cdt
merci à vous de m'aider,
je crois quand même qu'on va devoir ajouter des pannes et poser du fibre-ciment.
Je vais prendre le temps et vous montrer demain les dimensions réelles de cette pauvre charpente et voir avec vous si elle pourrait supporter le poids du fibro.
Dept : Val D Oise
cdt
je le recommande Erwan il serait dommage de recommencer le travail l'an prochain .... surtout pour une petite surface, le prix du plancher fera perdurer les plaques quelques années de plus.....
d'un autre point de vue, on a d'un coté
onduline environ 5-6 euros/m²
volige environ 3euros/m²
et de l'autre
plaque tôle laqué premier prix 8-9 euros/m²
j'ai une préférence pour la tôle premier prix, j'ai tord ludo ou çà ce vaux ?
cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
