Étanchéité sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 20 message
J'aimerais connaitre les solutions possibles pour assurer l'étanchéité du sous-sol de ma maison dont le chantier va bientôt commencer. J'aimerais exploiter ce sous-sol sans être embêté par l'humidité.
J'avais pensé que ça pourrait se faire avec de grande bâches en plastique épaisses sous le plancher, mais il y a sûrement des solutions beaucoup mieux qui existent.
J'ai entendu parler de béton hydrofuge mais j'ai peur que ça ne soit pas utilisé où j'habite.
Merci pour vos avis.
Gregory.
Avant de penser aux solutions possibles, il serait bon, si humidité il y a, d'en déterminer la cause. Les solutions techniques vont en dépendre.
Il y a eu une étude de sol ?
Si tu compte faire de ton sous-sol une partie habitable, sache que c'est une étanchéité totale qu'il faut envisager et que ça va te coûter très très cher.
Dept : Eure
Env. 20 message
Ce n'est pas encore construit donc il n'y a pas encore d'humidité. ;)
J'envisage les dispositions à prendre pour la construction.
Non, il n'y a pas eu d'étude de sol, mais quid de l'utilité de cette étude dont le prix me semble élevé pour un rapport toujours très pessimiste (plus facile pour l'expert de ne pas se "mouiller" (sans jeu de mot) plutôt que de prendre le risque de se tromper. Enfin, peut-être que je me trompe sur leur compte ? Blush
Gregory.
Tout simplement car tu vas te dire : "si j'ai de l'humidité, il faut que je mette un drain" et que, dans certains terrains, c'est la pire des solution !
Et seule une étude de sol bien menée peut le déterminer.
Dept : Eure
Env. 20 message
Merci pour ta réponse. Au delà de cette étude que je vais envisager, quelles solutions fiables existent ?
Je crois que pour les murs, on utilise souvent les couches de plastique gaufrées dont j'ai oublié le nom ?
Gregory.
cher, une etude de sol... ca coute dans les 1000 à 1500 euros
mais si les fondations sont mal prevues, ca coute 10 fois plus cher en reprise (voir la multitude de post sur ce forum où les gens ont des sisnitres pour avoir voulu economiser sur cette etude)
ensuite, il faut savoir exactement ce que tu veux faire dans ton sous sol
si ca reste un débarras, rien règlementairement n'oblige a etre parfaitement etanche
ca c'est uniquement pour un local "noble" (chambre,sejour...)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gregory971 a écrit:Je crois que pour les murs, on utilise souvent les couches de plastique gaufrées dont j'ai oublié le nom ?
Delta MS. Ce n'est pas une étanchéité mais une protection d'étanchéité.
Dept : Eure
Env. 20 message
Ca va être une cave, un local technique pour la piscine et pour les arrivées diverses et je voulais aménager un home-cinéma et un petit studio/bureau de dépannage. Donc ça doit rester assez sain. Merci pour vos réponses, comme je l'ai dit, je vais envisager cette étude qui coûte plutôt dans les 2500 où je réside.
Désolé d'insister, mais la vraie question qui m'intéresse ici c'est surtout ce qui existe en solutions d'étanchéité. J'aimerais éviter un sous-sol à 90% d'humidité ou +, j'ai déjà donné et c'est l'enfer, ça rend le sous-sol inexploitable même pour en faire une cave. Tout pourri, tout rouille.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h29
