Porte fenêtre en fenêtre.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.362 fois
Env. 10 message Mantes La Jolie (78)
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur ce qu'il faut savoir pour transformer une porte fenêtre en fenêtre. Avec la même largeur et bien sur une hauteur différente.
Je fais parce que je veux déplacer ma cuisine vers mon petit salon qui lui possède une porte fenêtre;
Merci pour votre aide.
Farid
De : Mantes La Jolie (78)
je dois faire la même manip chez moi dans 2 semaines
dans la cuisine j'ai une porte-fenetre de 120 de large que je veux transformer en fenetre pour y faire passer un plan de travail en dessous
en gros :
- demontage propre de la porte fenetre (pour recuperer quelques €€ en la revendant)
- rebouchage de la partie basse avec des blocs de béton cellulaire (avec 1 ou 2 scellements sur la hauteur dans les murs existant)
- achat d'une fentre standart en 120 de large (2 vantaux et 1 m de hauteur)
- mise en place d'un appui de fenetre prefa en mesurant directement su la fenetre a quelle hauteur je dois le placer
- mise en place fenetre avec compribande sur tout le tour et joint silicone
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ce matin j'ai reçu un professionnel pour un devis.
Ide je dois supprimer ma porte fenêtre de 215 de haut et 120 de large. Je veux garder la même largeur pour la fenêtre avec une hauteur de 105.
Ce sont des dimensions qu'on peut trouver dans le commerce (mes autres fenêtres de la même ont des croisillons à l'intérieur, donc plus cher).
Je dois pareil faire un peu de maçonnerie pour un muret de 100 de haut et de l'isolation intérieur.
il faut laisser au moins un minimum de 115 pour moi parce que je veux poser l'évier sous la fenêtre.
Alors pour en revenir à l'artisan, il m'annonce que ce sera d'office du sur mesure, qu'il faudra de la maçonnerie aussi et refaire pour que ce soit raccord le ravalement de la façade de la fenêtre qui donne sur la rue.
Il m'a dit que le ravalement ne sera pas ce qu'il y a de plus cher (environ 500€);
Je dois le revoir jeudi pour avoir un devis.
J'ai bien peur de devoir refusé par avance son devis, parce que la maçonnerie je la ferais et la façade extérieur aussi.
Je vois un autre spécialiste cette après-midi.
Donc à suivre.
Env. 20 message Fléville Devant Nancy (54)
Je suppose que vos fenêtres doivent être posées maintenant que nous sommes en 2016.
J'ai actuellement le même projet que vous c'est à dire, remplacé des portes fenêtres en fenêtres.
Avez-vous des photos de vos travaux pour que je puisse m'en inspirer accompagnées de quelques explications de mise en oeuvre de l'installation complète mur + fenêtre
Merci par avance
De : Fléville Devant Nancy (54)
biscuit54 a écrit:Bonjour,
Merci par avance
Je les ai posé cet automne. J'ai fait une déclaration préalable à la mairie et ensuite,on a retiré la prote fenêtre. Le béton tait coulé autour du bati, donc beaucoup de poussières à la meuleuse pour le retirer. Ensuite un mur en parpaings de 1m pour combler la différence entre la fenêtre et l'ancienne porte fenêtre.
Pose de l'appui de fenêtre, on a été obligé de faire de petites découpes sur le côté du mur parce que l'appui est plus large que la fenêtre (normal). Pose de la fenêtre, le tout dans la même journée, début 9h et fin 17h.
Le plus long c'est le crépi, je ne l'ai toujours pas peint.
Mais je t'envoie les photos ce week end.
Merci Faridus pour ta réponse...
J'ai hâte de voir tes photos....car je ne suis pas un pro du bricolage et tu as mis une journée pour installer ta fenêtre...moi je risque sur deux jours alors...et je compte monter un mur en béton cellulaire si cela est une bonne idée ...
Tu avais donc auparavant un volet (battant en bois?)de la hauteur d'une porte fenêtre, l'as tu coupé ou changé?
Je verrais tout ça sur tes photos
vue extérieure
fini, avec fenetre posée et placo. il manque les finitions
muret de 1m en parpaing de 20
Porte fenetre1
Porte fenetre1
Merci Faridus pour tes photos.....en regardant des photos cela parait toujours simple....
Le final est superbe, l'alignement avec le mur extèrieur est parfait...c'est du beau boulot...
Je voulais savoir si tu avais ferraillé et aussi si tu avais mis (je suppose que oui mais vois pas sur les photos) un appui fenetre avec son goutte d'eau..
Non pas de ferraillage. La fenetre est posée en applique et sur l'appui.
On a posé les parpaings, fait une reserve de chaque côté à 1m2O du haut du tableau, parce que l'appui fait 128 alors que le tableau ne fait que 120 de large. L'appui ne repose en grande partie que sur les encoches faites sur les côtés à la disqueuses (attention à la tonne de poussières même avec bache de protection.
Entre la dernière rangée de parpaing et l'appui on a comblé avec de la colle (sable ciment).
faridus a écrit:Bonjour,
Merci pour toutes ces infos.....maintenant YAPLUKA
Je vais quand même attendre les beaux jours cela me laisse encore quelques temps pour bien préparer ce chantier
Env. 100 message Essonne
Avez vous enlevé le seuil de porte ?
MErci
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 22h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
