Hauteur fenetre par rapport au sol
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 15.585 fois
Env. 900 message Paris (75)
Il s'agit de la fenetre à l'étage coté droit.
La feinte de MP, c'est de justement ne pas avoir fait de plan de coupe sur ce coté là de la maison ! Crying
Sinon, on aurait vu quelque chose qui clochait... Mad
De : Paris (75)
Je ne comprends pas bien ton PB et je ne vois pas de où ça peux venir ?
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
je ne parle pas de plan de coupe, mais de plan tout court
De : 34510 Florensac (34)
pascani a écrit:allège < 1m => garde corps, sinon pas de loi, mais de l'estétique (linteaux tous au même niveau
si les fenetres sont à l'etage uniquement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
norme DTU
Garde corps = 1.01m les constructeurs mettent 1.05m pour ne pas avoir d'ennuis
Voici les plans au sol :
A l'étage :
Je n'ai trouvé aucune mention de la hauteur dans les plans... :(
@labricotier, Le problème c'est d'avoir une fenetre à 35 cm du sol quand on la pensait beaucoup plus haute.
Surtout que quand on regarde leur plan, on voit le garde corp arriver au premier tiers de la fenetre :
Ce qui voudrait dire que la fenetre aurait comme auteur 58 cm et non pas 35 cm...
La, le garde corps va arriver au dessus de la moitié de la fenetre !
Coté esthétique, le rendu n'est pas le même...
D'ailleurs, n'y aurait-il pas une non conformité avec le permis de construire ?
De : Paris (75)
Personne n'a d'idée sur la légalité de ne pas indiqué de hauteur sur les documents ou sur une hauteur minimal ? :(
De : Paris (75)
Si, l'indication aurait due être faite
Mais c'est quelque chose que l'on voit également à l'avancement des travaux
d'apres le REEF (regles techniques de la construction- CSTB)
ton garde corps peut etre considéré comme étant épais(>=0.13 et<0.60m, épaisseur de mur int/garde corps métal ) donc le "muret" doit avoir une hauteur >=0.45 et <0.60m, et le garde corps métal >=0.50m au dessus du muret;
hauteur totale (muret+garde corps): 0.975 si epaisseur (partie muret+garde corps) =0.25 / 0.95 si ep =0.30 /0.925 si ep =0.35 /......
Membre utile Env. 1000 message Landes
allège des fenêtres à l'étage dans les ERP 1 m, dans les maisons individuelles 90cm.
Je ne sais pas où j'ai fichu le texte, je vais le rechercher.
Si allège <90 cm, garde corps.
Dept : Landes
"code de la construction et de l'habitation
dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
article R. 111-15
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur."
voilà le texte de base
ensuite le reef donne le détail indiqué plus haut.
De : Paris (75)
la hauteur du mur sous la fenetre doit avoir au minimum 45 cm et la hauteur de la "barre" supérieure du garde corps doit etre à 1m si l'épaisseur barre/interieur du mur est inferieur à 20 cm, 0.975 m si 25 cm, 0.95 m si 30cm ....
suis-je clair ????
pascani a écrit:la hauteur du mur sous la fenetre doit avoir au minimum 45 cm et la hauteur de la "barre" supérieure du garde corps doit etre à 1m si l'épaisseur barre/interieur du mur est inferieur à 20 cm, 0.975 m si 25 cm, 0.95 m si 30cm ....
suis-je clair ????
J'ai compris. Enfin je crois...
J'ai fait un schéma pour illustrer:
Donc, si A < 20 cm, alors B = 1m - hauteur du muret (cad 55 cm avec un muret à 45 cm)
si A < 25 cm, alors B = 0.975m - hauteur du muret (cad 52.5 cm avec un muret à 45 cm)
Merci pour ton aide,
Question sur le garde corps : y'a t'il une distance réglementaire entre le muret et le début du garde corps ?
De : Paris (75)
c'est celà
je ne pense pas, il y a seulement une "relation" entre A et B
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
