Douche à l'italienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.140 fois
Env. 10 message Le Vaudreuil (27)
nous comptons faire une douche à l'italienne dans notre salle de bain avec une largeur de 90cm. pour l'evacuation nous voulons mettre une reglette mais deux dimensions possibles:65cm ou 80cm.
pouvez vous me donnez vos avis, conseils...svp
De : Le Vaudreuil (27)
Env. 10 message Var
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Évidement 80 c'est mieux, le mieux étant 90 pour créer une seule pente et récupérer toute l'eau.
Vu le prix de ces caniveaux... + le prix de galets + la main d’œuvre + risques de malfaçons on a opté pour un bac sans aucun rebord moulé et sur mesure c'est top
penses-y l'ami ;)
Env. 30 message Nice (6)
entierement d accord , les bacs moules c est au top il y en a aussi avec le caniveau , c est sur mesure , y a pas d entretien et la mise en oeuvre est bcp plus simple !
De : Nice (6)
Env. 10 message Var
Bonsoir.,
Est ce que le bac moulé est la partie qui va être carrelées, ou bien est ce une sorte de receveur ?
Nous envisageons egalement une douche a l italienne en 90. La hauteur d'évacuation ne dépend elle pas d où elle se situe : par dessous (par ex vers un vide sanitaire)ou bien latéralement ?
De mémoire, il faut prévoir 10 cm en dessous.
E.
Dept : Var
un bac moule est définitif , il existe dans plusieurs couleurs et plusieurs aspect ( ardoise , lisse , texture , croco ) ça se commande sur mesure , ça fait 3cm d épaisseur et la bonde en dessous fait 8cm ! ca se pose comme un bac classique , l avantage est que par rapport a un bac carrelé il y a moins de soucis d étanchéité et pas l entretien des joints !
De : Nice (6)
Env. 10 message Var
merci pour la réponse !
E.
Dept : Var
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
