Emplacement "réel" borne edf différent plan de masse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.204 fois
Env. 90 message Cotes D'armor
Tout d'abord bonsoir !!!
Jusque là, j'ai réussi à résoudre les divers petits tracas en vous lisant, mais pour le coup , là, je sèche !!!
Pour résumer les choses, j'arrive à l'étape du raccordement ERDF.
Le devis (rapide), prise de rendez-vous rapide aussi, jusque là tout va bien.
Donc RDV cet après-midi pour le raccordement et là il s'avère que l'emplacement de la borne EDF n'est pas du tout au même endroit que celui indiqué sur le plan de masse...
Evidemment, la longueur du raccordement est quasi doublée et remet en cause le devis établi pour un raccordement de moins de 30m (de toute façon, ils n'ont pas réussi à passer le câble...sans commentaires !).
Je précise que le terrain était viabilisé à l'achat et fait parti d'un petit lotissement communal.
Je sais que j'ai ma part de responsabilité puisque j'ai omis de vérifier ce point lors de l'achat du terrain (je me suis fiée au plan de masse, honte à moi !) mais existe-t'il une solution pour éviter de refaire un devis et d'avoir à régler un supplément non négligeable pour ce raccordement ?
La viabilisation se fait elle en fonction du plan de masse ou est-ce l'inverse ?
Merci beaucoup à ceux qui voudront bien me lire et éventuellement éclairer ma lanterne !!!
Dept : Cotes D'armor
Env. 300 message Lamanon (13)
Le lotisseur a du avoir sa conformité ?
Si c'est le cas tu dois régler le cout à ta charge.
De : Lamanon (13)
Merci pour ta réponse !
Finalement, après mesure, nous sommes toujours dans le créneau des 30m (tout juste mais ça passe) !
A priori, soit il y a eu confusion lors de l'établissement du plan de masse entre la borne EDF et le futur éclairage publique, soit les indications du plan de masse n'ont pas été respectées... Je poserais la question au Maire à l'occasion, ne serait-ce que pour savoir !
Enfin bref, maintenant il faut réussir à passer le câble dans la bonne gaine (ils se sont trompé de gaine lors de la 1ere tentative W00t)
Env. 4000 message Cotes D'armor
ROZ a écrit:(ils se sont trompé de gaine lors de la 1ere tentative W00t)
qu'est ce que c'est que cette histoire ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
D'après ce que j'ai compris (désolée, je ne suis pas super à l'aise avec les termes techniques !), il y a 2 gaines pour ERDF, dont une de "secours".
Le terrassier a été vérifier si le passage se faisait correctement et il n'a rencontré aucun problème donc il suppose que les techniciens d'ERDF se sont trompés de gaine...(l'erreur est humaine, dit-on...)
De toute façon, le cdt et le terrassier seront présent lors du prochain rendez-vous, j'espère qu'ils vont enfin y arriver !!!Wink
ROZ a écrit:D'après ce que j'ai compris (désolée, je ne suis pas super à l'aise avec les termes techniques !), il y a 2 gaines pour ERDF, dont une de "secours".
vous êtes sur qu'il s'agit bien d'erdf ?
il n'y a qu'une seule gaine pour ERDF Ø 90 rouge.
par contre FT a besoin de 2 gaine Ø40 verte .... dont une secours.
En tous cas, c'est bien les techniciens de l'entreprise mandatée par ERDF qui se sont déplacés !
Réponse le 15 mars (troisième rdv) pour avoir la réponse... Normalement, à 4 personnes, ils devraient réussir à faire le raccordement !
Les uns me disent que le "furet" ne passe pas, l'autre me dit que "l'aiguille" passe sans problème... toujours est-il que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'une solution soit trouvée !!!
Par contre, j'irai voir les gaines ce week-end !
Merci et bonne soirée !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
