Thermostat sur resistance chauffante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.362 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
Je voudrais savoir comment câbler un thermostat qui va réguler une résistance chauffante
placée derrière une vmc double flux Paul Novus 300.
Je ramène combien de fils et quels fils (1.5² ou autres) ?
Je les ramène directement à la résistance ou au tableau ?
Un petit schéma serait le bienvenue
De : Montluçon (3)
Bloggeur Env. 80 message Morbihan
Bonjour, la section des fils c'est suivant la puissance de ta résistance. Attention également à la puissance du contact du thermostat il faudra peut être passer par un relais.
Si ta résistance est déjà cablée, si la puissance du contact du thermostat est bonne, il suffit de cabler ton thermostat en série avec la résistance.
En série : c'est à dire, tu débranche un des fils de la résistance que tu viens connecter sur ton thermostat, ensuite tu connecte la sortie de ton thermostat à la borne de la résistance que as débranché auparavant.
Mais avant tout vérifie l'adéquation de ton matériel avec ce que tu veux en faire.
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
comme hervé a répondu tu as ta réponse, il va servir a quoi ton systeme, c'est pour éviter la condensation ou tu veux réchauffer l'air entrant? ça a l'air interessant
Pardon j'ai effacé le plan par inadvertance.
je mets le lien car je n'arrive pas à mettre la photo.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169426planelec.jpg
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Morbihan
J'avais pas vu la fonction éditer, c'est possible de supprimer ce message et les deux qui suivent ?
Dept : Morbihan
C'est mieux ainsi :
[url=]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169426planelec.jpg]][/url]
[url=]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169426planelec.jpg]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169426planelec.jpg[/url]
Dept : Morbihan
Je laisse tomber ...
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
la résistance arrive déjà câbler en fait.
moi j'ai ramené 2 X 2.5², bien passer dans les presses étoupes
De : Givors (69)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h39
