Isolation phonique d'un ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.958 fois
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
Bonsoir à tous,
Je déplace mes interrogations dans ce topic après avoir eu de bons conseils des autres internautes.
J'ai décidé de placer mon ballon thermodynamique dans le cellier de mon habitation ( en bas du cellier coté mur extérieur).
Le seul soucis, c'est le bruit occasionné par ce matériel, efficace mais bougrement bruyant. Je vais devoir donc isoler un maximum cette pièce déjà pas très grande. J'aurai donc besoin de votre aide pour savoir si je ne fais pas d'erreur dans mon idée d'isolation.
En premier lieu, je pense isoler en changeant l'épaisseur des cloisons autour du cellier, je passerai de 7 cm à 12 cm en laine de verre ou je demande à mon plaquiste d’isoler avec un autre matériaux plus isolant ? Polyester ? Ouate de cellulose? laine de roche?
Il va de soi que je tenterai d'isoler également la porte par des joints.
Toutes les idées sont les bienvenues
Merci d'avance pour vos avis
Je vous décris un peu mieux les surfaces :
<br />
Salon : 30.67
<br />
Cuisine : 10.08
<br />
Bains : 6
<br />
WC : 1.41
<br />
Cellier : 3.34
<br />
dégagement : 4.58
<br />
entrée : 2.65
<br />
chambre 1 : 11.18
<br />
chambre 2 : 11.35
<br />
chambre 3 : 11.12
<br />
bureau/chambre 4 : 10.00
<br />
  garage de 15m²
Dept : Deux Sevres
Petite rectification, mon constructeur en l’occurrence le plaquiste ne peux pas modifier l'épaisseur des cloisons, ca modifierai la surface habitable et donc le projet à l'eau.
Je serai obliger de le faire moi même , reste à savoir si c'est complexe de l'effectuer.
Tous les avis sont bon à prendre alors à votre bon cœur....
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sur un autre post je proposais placard en bois et isolant agraphé dessus a l interieur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Le paramètre important est le coeficient d'absorption "alpha".
J'ai réalisé un site avec des dalles de faux plafond, coefficient 0,95. Les murs ne sont pas du tout absorbant et le résultat est impressionnant
Sinon, double BA13 ou encore cloisons placo phoniques, voire un piège à laine de roche derrière panneau percé
Cdt, Core
Cdt, Core
patito a écrit:Sur un autre post je proposais placard en bois et isolant agraphé dessus a l interieur
Oui j'ai retenu l'idée au cas ou...
Je vais commencer peut être par isoler les murs et la porte avec joints si le bruit passe encore beaucoup, j'envisagerai de placer un placard.
Quel matière isole le plus?
Dept : Deux Sevres
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
Cdt, Core
J'ai pris contact avec un plaquiste, il m'a conseillé du l'isophonique d'épaisseur 15mm de chaque coté des cloisons en prenant soin de bien installer des joints autour de la porte.
Il me ferait le tout pour 150€
Dept : Deux Sevres
Perso, j ai un thermodynamique sur air extrait et le moteur de la vmc est le chauffe eau, donc tres bryuant. Le cellier est coincé entre le garage et des mur exterieurs et le bruit ne peut passer que par les wc qui font tampon et la porte, qui est tres lourde, en ame pleine avec joints etc, les cloisons des wc sont en 70avec laine de verre classique, resultat meme tres a l ecart de la maison et avec une bonne porte, le bruit est attenué ais reste present et penible dans le reste de la maison. Donc je pensais a cette solution de placard avec liege
Les bons isolants phoniques sont le liege et la laine de verre, et ouate de cellulose de memoire. Peut etre fibre de bois aussi mais moindre mesure il me semble
Dans l industriel on essaye de reduire le bruit a la source pour les machines en les encoffrants...
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
j'ai un thermodynamique dans mon "entrée-lingerie" qui prend l'air du garage et rejette dehors;
il était "bruyant jusqu'à l'isolation des 2 tuyaux; depuis, petit ronronnement sourd
l'entée communique avec le séjour par un couloir dont la porte reste ouverte toute la journée !!!
De : 34510 Florensac (34)
patito a écrit:Perso, j ai un thermodynamique sur air extrait et le moteur de la vmc est le chauffe eau, donc tres bryuant. Le cellier est coincé entre le garage et des mur exterieurs et le bruit ne peut passer que par les wc qui font tampon et la porte, qui est tres lourde, en ame pleine avec joints etc, les cloisons des wc sont en 70avec laine de verre classique, resultat meme tres a l ecart de la maison et avec une bonne porte, le bruit est attenué ais reste present et penible dans le reste de la maison. Donc je pensais a cette solution de placard avec liege
Oui je pense que je vais premièrement isoler les cloisons et ensuite si ca ne suffit pas, je vais enfermer le caisson dans un placard, d'ailleurs le ballon en lui même n' a pas besoin de "respirer" et d'avoir de l'espace, il peut être cloisonner non?
Par contre il va falloir faire les choses bien au niveau du placard, il ne faut aucune brèche sinon le son y s'engouffrera.
Dept : Deux Sevres
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
Je me penche aussi sur la question. Mon ballon est en volume chauffé... dans la salle de bain (fallait ça pour être BBC). Lorsqu'il ne fait pas d'eau chaude, si seulement la VMC tourne, le bruit est négligeable, en tout cas on peut dormir dans la pièce d'à côté sans l'entendre. Mais dès que la PAC tourne, là c'est autre chose. C'est surtout les vibrations sur le sol, le mur qui créent le dérangement.
Chez nous il est posé au sol, mais les tuyaux cuivres fixés contre le mur d'une chambre, et quand la PAC tourne, il y a un bruit (on pourrait s'y habituer avec le temps) qui nous empêche de dormir. Faudra que je mesure les dB ...
De : Mondelange (57)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h41
