Parpaing ou Porotherm ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.300 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà nous aurions voulu savoir s'il est vrai que le porotherm est 6 fois plus isolant que du parpaing ? car sur le net rien ne le confirme.
Notre constructeur de base propose le parpaing qui a l'air de convenir à beaucoup de maison en enduit.
Pour du porotherm il nous demande 1100 euros de plus. Cela est il vraiment intéressant ou la différence en isolation est vraiment minime ?
Merci d'avance
PS : je vie dans le nord donc il fait souvent froid lol
De : Harnes (62)
bonsoir
choisis surtout l'isolation par l'exterieur plus efficace...
De : Rognac 13 (13)
je ne comprend pas ta réponse :/ c'est à dire ? quelle genre ?
De : Harnes (62)
Le R de la porotherm de 20 cm est de 1,27 m2.K/W avec des joints verticaux non remplis
Le R de parpaings creux de 20 cm est de 0,19 m2.K/W
Dans tous les cas, il faudra une isolation complémentaire intérieure ou mieux, extérieure.
Soit un différentiel de 1,08. La comparaison est faite bien sûr à épaisseur égale.
Pour compenser ce 1,08, il faut rajouter, par exemple, 45 mm de polystyrène ou de laine de verre en plus dans le cas du parpaing. Ce ne sont que des ordres de grandeurs car ça peut légèrement varier suivant les produits.
Je ne suis pas sûr que ça représente 1100 € de plus.
Autre avantage en faveur du parpaing si isolation par l'extérieur : l'inertie thermique.
La Porotherm est une brique très "technique" pour la pose : si vous ne tombez pas sur de bons maçons ça peut être complétement loupé et vos murs n'auront pas l'isolation escomptée. Problème qui n'existe pas avec le parpaing.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
Normalement le constructeur doit donc surement isolé un peu mieux en laine de verre dans le cas du parpaing, étant donné qu'il réponde à une norme d'isolation il doit être obligé d'isolé aussi bien du parpaing que du porothern maison terminé c'est bien ça ?
Si c'est le cas nous allons donc rester sur le choix de base qui est le parpaing, ce qui je comprendrais donc pourquoi il ne propose jamais le porotherm à leur client.
De : Harnes (62)
les contructeurs sont la poyr gagner du pognon ( c'est commercial) mais attention qu'il vous mette ce que vous voulez ..car dans tous els cas c'est vous qui allez payer les energies pour chauffer par la suite ..
Vous ne ferez pas d'economie en lesinant sur l'isolation
De : Rognac 13 (13)
Thermiquement parlant, la brique de terre cuite supplante le parpaing non?????
Phoniquement, c'est pas le contraire????
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Thermiquement parlant, la brique de terre cuite supplante le parpaing non?????
Pour le thermique, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Bien sûr que le parpaing n'est pas aussi isolant mais il faut faire la balance avec le supplément d'isolation nécessaire pour obtenir le même résultat. Et il n'est pas certains que ce soit économiquement valable de passer en brique. C'est pourquoi j'ai donné quelques élément de comparaison.
Imagine 100 m2 de façade avec un surcoût constructeur de 1100 € soit 11 € de plus au m2. Pas sûr du tout que l'isolation dans le cas du parpaing coûte 11 € de plus au m2 (j'en suis même persuadé).
Phoniquement, avantage au parpaing, sans aucun doute.
Dept : Eure
Il faudrait donc que je demande quoi à mon constructeur comme isolation supplémentaire pour le parpaing ? Car là il part sur 10 cm il me semble de laine de verre
De : Harnes (62)
10 cm ce n'est pas suffisant et la laine de verre se tasse avec les années
fait chiffrer une vrai isolation par l'exterieur..
De : Rognac 13 (13)
Qu'entend tu par isolation extérieur ? car intérieur je comprend bien qu'après le parpaing ce sera de la laine de verre ou polystyrene voir laine de roche, mais extérieurement à part l'enduit je ne vois pas Mellow
De : Harnes (62)
justement l'isolant est fixe sur le parpaing ..à l'exterieur ensuite il est "armé" et l'enduit peut etre projetée ..
regarde ce qu'est un pont thermique et tu comprendras de suite pourquoi l'isolation par l'exterieure est plus efficace et devrait etre systematique ...
et en plus ça ne "mange" rien come surface à l'interieur ..
De : Rognac 13 (13)
ok je comprend mieux, mais quel sorte d'isolant me suggère tu de demander à mon constructeur ne plus du parpaing et de l'enduit ?
De : Harnes (62)
c'est lui le pro .il doit savoir et te le dire . .et après tu verifies si c'est suffisant ..
De : Rognac 13 (13)
Photolover Env. 1000 message Essonne
Un gars demande que choisir entre des oeufs de lompe et des oeufs de saumon et vous, vous vous empressez de lui dire d'acheter du caviar.
Après les nombreux conseils d'abandonner systématiquement les terrains ayant pour seul défaut d'être un poil mal orienté, et ce en dépit de tout le reste,
voilà l'idée que rien ne devrait exister autre que l'isolation par l'extérieur.
Quand les conseils sont trop bons, ils en deviennent parfois mauvais...
Adhérent AAMOI n°3168
Obtention PC 03/2011
Début des travaux 08/2011
Remise des clefs 04/04/2012
http://nemesis160.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
En cache depuis hier à 17h22
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
