Entraxes de 60 ou 90 cm pour combles aménagés ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 9.389 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà notre constructeur nous propose de base pour une maison à combles aménageable des entraxes de 90 cm avec 3 points d'appuis.
Mais voilà en général les autres constructeurs proposent eux du 60 cm en disant que cela rend le sol bien plus stable et moins bruyant.
Est ce vrai au final ? Car notre constructeur nous demande 2600 euros supplémentaires si nous voulons passer en 60 cm et je ne suis pas certain que cela soit vraiment nécessaire?
Je tiens à préciser que j'aime la sensation de stabilité, à la base nous voulions bétons mais notre budget est trop petit pour ce la permettre hélas.
Merci d'avance
De : Harnes (62)
up :(
De : Harnes (62)
un entraxe de 90 entre quoi et quoi ?
Euh je ne sais pas du tout je m'exprime sans doute mal. je parle de l'espacement de la charpente. le constructeur me la livre avec des espacement de 90 cm qui me parrait tres large donc par la suite quand nous allons poser le plancher je me demande s'il n'y aura pas une grosse différence comparé à un espacement de 60 cm
De : Harnes (62)
non non, tu ne t'exprimes pas mal, mais je craignais de n'avoir pas compris .
par contre les "3 appuis" je sèche.
je n'ai jamais vu un plancher bois (type osb) posé sur un solivage avec 90cm d'entraxe... mais je n'ai certainement pas tout vu. Il va falloir une grosse section de solive et encore...
chez moi, l'entraxe doit être de 50cm, c'est bon, on est pas passé à travers.
si le cst vend des combles aménageables elles doivent être sans modif : demandes le plan de charpente-solivage avec les calculs , le fabricant doit le fournir, tu sauras si c'est vraiment aménageable dans l'état.
on va attendre les pros, si Ludo et cie passent par là tu auras des précisions.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
D'abord il faudrait confirmation pour savoir si ce sont des combles aménageables ou habitables, (voir devis) car la prévision de charge pour l'un ou l'autre n'est pas la même, ensuite quelle section prévue pour quelle portée des entraits de ferme, voir idéalement un dessin de ferme avec appuis côtés et pour terminer qui a prévu de faire ces combles.
De : Pau (64)
Ce seront des combles amenageables le constructeur ne nous a jamais parlé de combles habitable :/ pourtant il sait que nous allons les aménagés de suite une fois lrs clés en main :(
C'est donc mieux d'investir dans du 60 cm ? 2600 euros est un bon prix ?
De : Harnes (62)
Hello,
Pour avoir déjà réalisé des planchers bois, 90 cm me paraît énorme ... on place en général un entraxe de 50 à 60cm. tu vas être obligé de renforcer le plancher pour qu'il ne plie pas, ou d'avoir une très grosse épaisseur de plancher (et donc un surcoût important).
Pour moi le mec essaie juste de gratter du pognon ... quel est le plan de ta charpente et quel est son prix ? je pense que des membres connaisseurs pourront te dire si le prix est trop élevé ou au contraire si le surcoût est justifié Smile
silentdie a écrit:Ce seront des combles amenageables le constructeur ne nous a jamais parlé de combles habitable :/ pourtant il sait que nous allons les aménagés de suite une fois lrs clés en main :(
habitable : c'est comme la maison = tu peux y habiter de suite
aménageable : c'est prévu pour plus tard, ce sera possible SANS modification de structure.
pour vérifier il faut regarder la charge admise au m2 : habitable ou aménageable c'est 150kg/m2 . c'est noté sur le plan de charpente.
s'il a vendu de l'aménageable il le fourni SANS plus value ... MAIS avec les calculs et la garantie fabricant.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
on t'a tout dit .côté prix de revient ,il te faut comparer le nombre de fermettes à poser dans les 2 cas ,tu vas trouver 30% de fourniture et pose en plus donc ça se facture.
côté pose du plancher ,il est évident que tu vas devoir poser une ossature secondaire qui va porter le plancher ,dans l'hypothèse de 90cm entre fermettes.à 60cm c'est déja trop juste ,alors à 90 !
autre point ,vérifies que les velux éventuels soient prévus et leur largeur adaptée à l'espace entre les fermettes ,
autre point ,vérifies la position des jambes de force par rapport aux façades.pour avoir une bonne largeur exploitable avec 3 appuis ,ça ne pose pas de difficultés.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Le commercial m'a parler de 250 kg au m2 sur entraxe de 90 cm. pour le moment je n'ai pas encore eu le dossier détaillé avec les prestations. pour info il s'agit de maison castor si vous connaissez.
Dans tous les cas c'est plus confortable 60 cm et surtout plus logique pour aménagé l'étage en habitable d'après ce que je comprend. et ca me coutera moins chers en + au niveau du plancher comme il sera plus resistant.
D'autant que nous allons mettre des tuiles bétons donc beaucoup plus lourd sur la charpente. Pour les velux oui on leur demandera de prévoir les emplacements à l'avance
De : Harnes (62)
silentdie a écrit:Le commercial m'a parler de ...
ne pas le croire !!!! tant que ce n'est pas écrit
puique tu nous parles de tuiles en béton ,si tu n'y es pas obligée ,prends de la terre cuite ,ça vieilli mieux.
gege
Habitables tu charges à 150 kg et aménageable à 250 kg, donc c'est mieux en aménageable.
Donc 250 kg avec un entraxe de 90 il faut des entraits plutôt balaise.
Comme dit elisa, demande un écrit.
Dans l’hypothèse ou les fermes seraient balaises pour un espace à 90, il te suffira de lambourder en perpendiculaire tous les 50 sur les entraits avant la pose de ton plancher.
Si 90 d'entraxe pour une couverture béton il faudra aussi qu'ils posent des liteaux de sections supérieures par rapport à l'ordinaire.
De : Pau (64)
oups, 250 kg pour l'aménageable, je croyais que c'était pour les greniers et le stockage, faut que je révise mes notes moi
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h04
