Plancher bois et eclairage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.552 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je suis en cours de construction d'une maison ossature bois avec un étage sur plancher bois qui se compose comme ceci:
-solivage apparent
-20mm phaltex
-30mm fermacell sol
j'ai 3 points lumineux que je dois passer dans la plancher bois pour l’éclairage du RDC. Soit je redescend ma gaine en perçant dans la solives soit je met mon point lumineux entre celle-ci.
Quel est selon vous la meilleure solution?
Si je passe entre solives suis je obligé de mettre un boitier DCL?
Dept : Deux Sevres
bonjour, le boitier DCL n'est pas obligatoire seulement lorsque sa pose peut compromettre la solidité du plafond
donc non tu n'entaille pas une solive, tant pis il n'y aura pas de dcl a cet endroit
tu peux aussi remplacer un poitn centrale par 2 appliques au mur
donc si je comprend bien je ne suis pas obligé de mettre de dcl dans le cas d'un plancher bois.
je peux donc mettre mes lampes entre mes solives ( contre le plancher bois) sans dcl?
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:donc si je comprend bien je ne suis pas obligé de mettre de dcl dans le cas d'un plancher bois.
c'est çà
oui , c'est ce qui est dit plus haut
je fais comment alors pour le consuel je passe ma gaine et je la laisse pendre?ils vont peut être pas apprécier!
pour info je les ai appelés et ils n'ont pas voulu me répondre n’étant pas pro....
Dept : Deux Sevres
Env. 700 message Finistere
Nous avons également une maison en bois et je me suis également pas mal questionnée sur ce problème.
Notre constructeur a poser une poutre avec une "rigole" pour passer le fil qui permet d'alimenter les 2 plafonniers qui se trouve dans la partie où nous avons conserver le plafond bois. Nous avons donc 2 plafonniers sur une poutre centrale.
Le reste de l'électricité est passée derrière le placo.
Désolée, je ne connais pas les termes techniques!
Si cela peut vous aider ...
pour le Consuel, tu poses normalement, ils vérifient les installations FINIES,
plutot qu'une gaine qui pendouille, je poserais le luminaire, ou au moins une douille correcte.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h46
