Risque pour nos fondations : besoin de conseil !!!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.115 fois
Membre utile Env. 2000 message Boulon (14)
AVIS A LA POPULATION....
si vous vous y connaissez en fondations, merci de nous faire signe, on a un cas de conscience à débattre....
comme nous l'avait suggéré notre constructeur, nous pensions creuser dans le vide sanitaire de notre garage, un trou pour faire une cave à vin... la seule contrainte que nous a demandé notre constructeur, c'est de ne pas creuser à moins d'1 mètre des fondations, ce que je peux tout à fait comprendre....
mais hier, mon papa m'a dit de ne surtout pas faire ça, car dans plusieurs années, les murs de ce trou finiront pas s'effriter, et petit à petit, le trou s'agrandira, et se rapprochera dangeureusement des fondations, pour peut etre les fragiliser..... ou alors, il faudrait monter des murs de parpaing pour ne pas laisser la terre à nu, et ainsi éviter que la terre s'effrite, mais on a pas vraiment le temps de creuser notre trou et monter des murs ce WE !!!
on m'a aussi dit de me méfier des explosions de la carrière à quelques kilomètres de chez nous, dont on ressentirait les vibrations assez loin...
donc, ce matin, on a téléphoné à notre constructeur, et il a répondu qu'il n'y a pas de risque, compte tenu de la nature de notre sol (terre argileuse, très lourde et très compacte, pas du tout friable)....
alors que faire ? car une cave à vin, c'est bien, mais si c'est pour fragiliser les fondations, ça ne vaut pas le coup !
merci pour votre aide
De : Boulon (14)
bonjour également !
essaie de mettre un titre plus explicite du style " creuser une cave - quelles précautions prendre ?" parce qu'en l'état on pourrait croire que tu as un méga soucis urgentissime sur tes fondations et que tout va s'écrouler !! alors que finalement il ne s'agit que d'une histoire de pinard Biggrin
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
ouep.... en tous cas, l'"urgence" est qu'il me faut la réponse pour demain soir, car après ce sera l'heure de creuser... ou pas !!!!!
_________________________________________________________
De : Boulon (14)
Env. 2000 message Gironde
Des week end il y en a toutes les semaines.
et bien non !!!
car la semaine prochaine, ils vont couler la dalle du garage, et cela sera alors beaucoup + compliqué de faire notre trou, car il faudrait évacuer la terre par l'unique toute petite trappe d'accès au vide sanitaire !!!
De : Boulon (14)
salut
en tout cas en cas de probleme, la decennale de ton cst risque de ce servir de sa, pour dire les probleme viennent de la...
Sinon mettre les bouteille juste dans le VS pas besoin de faire de trou
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
j'espere que tu as pensé au drainage sous ta cave sinon ça seras une piscine et plus une cave .
j'ai un ami qui as creusé comme toi une fosse pour bricolé les voitures et sans pensé au drain ; resultat elle est pleine d'eau l'hiver .
C'est pas forcé que la temperature et le taux d'humidité de ta cave soit correct pour gardé ton vin longtemps , faux y pensé aussi .
Sinon achéte une bonne cave a vin (le frigo)
De : Semur-en-auxois (21)
Même à 1 m des fondations de la maison, je ne m'y risquerai pas. Ton père a raison.
Il faut conserver au minimum un angle de 2 pour 3 par rapport aux fondations de ta maison (DTU). Ce qui veut dire que si tu te mets à 1 m du bord des fondations de ta maison, il ne faut pas descendre à plus de 65 cm plus bas que ces fondations.
Ton constructeur est sacrément gonflé : même si il s'agit de terre argileuses très compacte, ça tient à la verticale lors du terrassement que parce que ton terrain a de la cohésion en phase provisoire, cohésion qu'il va perdre avec le temps !
Dept : Eure
merci beaucoup à tous pour vos conseils...
en effet, cela fait beaucoup d'arguments CONTRE, pour "juste" avoir le plaisir d'avoir une cave à vin....
donc, ce WE, je reste devant la télé, et je ne creuse pas mon trou )
De : Boulon (14)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
