VMC double Flux, mais comment ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.376 fois
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
Voici les plans de ma maison, je souhaite installer une VMC double flux, à priori j'opte pour la mettre dans le faux plafond des toilettes du bas.
Par contre je ne sais à quelles pièces je dois la relier : toilettes et SDB pas de soucis, faut-il la relier à la cuisine ? aux chambres ? au salon ? au sous-sol total en dessous ? Aux combles ?
Questions en option : la VMC double flux est-elle le bon choix et est-elle silencieuse ?
De : Rueil-malmaison (92)
Pour tout dire j'en sais rien du tout, ça fait bientôt 10 jours que je lis un peu tout partout sur les VMC.
A chaque fois que je trouve un nouvel article il me fait changer d'avis.
Ma maison sera étanche "normalement" (pas de la haute performance mais la maison va être construite selon les normes actuelles. Les murs feront 32cm, un standard selon mon architecte ...).
J'avais posté un précédent sujet mais personne ne m'a répondu, pour une Hygro B j'ai compris comment la mettre en oeuvre, par la DF je ne sais pas encore. Le truc qui m'embête dans la VMC double flux c'est surtout d'avoir plein de tuyaux.
J'ai l'impression que si je mets une hygro B, dans mon cas j'aurai des tuyaux dans la partie WC-douche de ma maison (mais planqués car il y a une réservation derrière les toilettes exprès) et un tuyaux que je pourrai faire passer en haut de l'escalier descendant au sous-sol et qui atterira dans la cuisine. avec une DF j'aurai des tuyaux dans toutes mes chambres et dans mes combles en plus et plein de coffrages de partout !
Donc une double-flux = un paquet de tuyaux, je vais payer bien plus cher, mais quel sera le gain ?
Si ce n'est que de gagner 100 euros par ans je n'arriverai jamais à amortir cet investissement ... et donc oui, l'hygro B sera certainement meilleure.
Le budget si ça vaut le coups je l'ai effectivement.
Ma maison va être construite (dépôt du permis de construire semaine prochaine)donc je suppose qu'elle est RT2005.
Après je veux bien mettre 5000 euros dans une VMC si derrière cela me fait gagner 500 euros par an, que ce ne soit pas plus contraignant, et que cela fonctionne "facilement".
J'ai l'impression aujourd'hui qu'une Double flux c'est surtout un paquet d'emmerdes pour peu d'économies et de confort ... je me trompe ?
Sinon la disposition de la HygroB serait celle que j'ai donnée ? on relie cuisine, WC et SDB uniquement ?
Merci pour ton aide.
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
+ 10 avec Guillaume45, ça dépend de beaucoup de choses!
Etanchéité impérative, quelle mode de chauffage?
Ensuite il faut calculer tes besoins en termes de débit d'extraction et insufflation et bien répartir et équilibrer mais aussi choisir une machine adaptée!
Le problème est que trop de "pros" ne prennent pas en considération tous les paramètres pour la DF car ils ne sont pas formés pour! La ventilation est un métier à part entière !
Dept : Meurthe Et Moselle
Non ce n'est pas un paquet d'emmerdes pour peu d'économies, le sujet est plus compliqué qu'il n'y parait c'est tout. Si ton projet est bien ficelé ça peut être intéressant, je parle en connaissance de causes, je dimensionne et propose ce genre de projet pour des archis (puissance machine, localisation, traçage des conduits...).
julien54 a écrit:+ 10 avec Guillaume45, ça dépend de beaucoup de choses!
cool, si vous êtes d'accord c'est bien !
L'étanchéité pour tout dire je vais mettre des fenêtre en alu (niveau C je crois) et je n'ai pas fait plus que le strict minimum.
Pour le chauffage j'ai déjà 3 beaux radiateurs électriques haut de gamme donc je vais les réutiliser dans mon prochain habitat (avec d'autres en plus).
Encore d'accord avec Guillaume, passe sur une Hygro B, garde ton argent pour optimiser l'isolation!
Bon courage
Merci pour vos avis !
Je vais garder mon argent pour d'autres postes de dépenses, il y en a tellement que je trouverai de toute façon un moyen de l'utiliser.
Par contre vous parlez d'optimiser l'isolation, ya des moyens assez simples aujourd'hui pour cela ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h11
Devis VMC / VMC double flux
