Parpaings pierre ponce et homologation BBC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.899 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Il semble que construire une maison en parpaing pierre ponce ne puisse pas permettre de prétendre à une certification BBC. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet et sur la pertinence d'utiliser les parpaings pierre ponce dans un projet basse conso.
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 900 message Yvelines
Env. 500 message Haute Savoie
La question n'est pas bien posée. Le BBC n'interdit pas tel ou tel matériau.
Sachez cependant qu'avec un R de mur inférieur à 5 il vous sera difficile d'accéder au BBC.
Je fais lapidaire, c'est la cas de le dire, comme votre question.
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 1000 message Savoie
+1 TTG
Tout dépend de l'isolation que vous mettez dessus ... Promotelec va surtout regarder la performance thermique globale de la maison et la qualité des systèmes installés.
Dept : Savoie
Voilà plus précisemment ce que me propose le maitre d'oeuvre
* maçonneries de bloc pierre ponce ALKERN type CLIMAT ou similaires collés au mortier-colle joint mince R=2.47M² K/W
avec l'isolation suivante:
* Complément d'isolation des murs extérieurs Placostyl en laine de verre GR32 épaisseur 120 mm (R=3.75 m².k/w).
....toujours dans notre projet BBC. Qu'en pensez vous ? Cordialement
R=6.22 c'est cohérent avec du BBC dans ta région. Si tu mets moins, tu risques d'être un peu juste, suivant la configuration de ta maison, le chauffage, ...
Dept : Savoie
Pour du BBC encore faut-il que le R pour le ALKERN type CLIMAT retenu soit bien de R=2.47M² K/W.
En 20 cm c'est sûrement du R commercial donc une plaisanterie, le R retenu est certainement bien plus mauvais.
Et pas sous DTU ni d'avis technique, quid des assurances ?
Si votre maître d'oeuvre est incapable de vous donner des réponses claires et sur lesquelles il s'engage, changez-en !
Dept : Haute Savoie
+1 TTG
Quid des assurances, et quid du label BBC aussi. Promotelec est plus souple sur l'acceptation de nouveaux produits maintenant, mais il faut quand même pouvoir le justifier autrement que de la bouche d'un commercial (avis technique CSTB ou européen, ... ou au minimum un test par un labo indépendant).
Dept : Savoie
J'ai également posé la question au maitre d'oeuvre. Voici sa réponse.
"Le parpaing en pierre ponce de chez ALKERNa une valeur thermique certifiée par le CERIB (organisme certificateur) qui estreconnue par promotelec (organisme certificateur BBC) et utilisée par les bureauxd’étude thermiques".
Encore merci pour vos commentaires je dois faire le choix définitif du maitre d'oeuvre lundi
ok, donc pour le label et pour les assurances pas de souci.
Par contre, attention : il y a quelques fois de grosses différences entre le R annoncé par le commercial et le R certifié par un laboratoire.
Exemple concret : j'ai vu une ouate de cellulose :
- annoncé commercial : R = 5.26 pour 20cm
- certifié par un organisme indépendant : R = 4.76 pour 20cm
Ca fait quand même 10 % de différence ... si le commercial vous dit que 10% c'est pas grand chose, demandez lui d'en mettre 10% de plus gratuitement pour voir ...
En clair, demandez les certificats des produits un peu "exotiques" genre pierre ponce pour vérifier les valeurs annoncées, avant de vous engager.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Une pierre ponce de 20 cm ne dépasse jamais 1,4. 1,7 est déjà une plaisanterie ou bien on ajoute autre chose dedans ou dehors sans le dire dans le R.
Membre utile Env. 3000 message
nico73 a écrit:+1 TTG
Donc parfois réclamer la fiche technique du matériaux quand ce n'est pas un classique des grandes marques.Idem pour répondre au sujet, seule la fiche détermie le produit par la fabricant avec son certificat réalisé par le laboratoire.
Ekoloman
Et si vous utilisez un parpaing pierre ponce, vérifiez sa tenue en capillarité, ils ne sont pas tous bons : trop de ciment pour tenir l'écrasement en 20 cm car il était juste au début. Mais plus de ciment le rend plus absorbeur d'eau. Prenez-en un morceau de quelques cm et jetez le dans un seau d'eau, certains flottent longtemps, d'autres coulent tout de suite. Le granulat peut être à cellules différentes, ouvertes ou fermées, qui dépendent de sa provenance. Je viens d'en faire l'expérience.
Faut-il faire construire sa maison en pierre ponce ?
Faut-il faire construire sa maison en pierre ponce ...
