Besoin de conseils // réseau domestique internet/téléphone
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.280 fois
Env. 60 message Essonne
Après plusieurs heures passées à lire et à relire les différentes pages de ce topic, j'en arrive enfin à la mise en place de mon propre réseau Ethernet.
Je vous présente le sujet, appartement 3 pièces datant des années 1990, pour lequel je souhaite mettre en place un réseau domestique me permettant un accès internet et téléphonique.
La TV étant desservie par des prises coaxiales auxquelles je ne souhaite pas toucher.
1er hic, l'accès FT de l'appartement se situe par une prise en T au milieu du salon, elle est reliée en série à la première chambre puis à la deuxième.
Pour des raisons techniques et esthétiques, je souhaiterais que le point de départ de mon réseau se fasse au niveau du compteur électrique, dans un placard de l'entrée.
Comment prolonger mon câble d'entrée FT vers le lieu où sera logée la box: PTT 298 ou RJ45 ? Ou faire venir FT pour leur demander de m'installer un DTI là où je le souhaite ?
Pour la suite, je voulais au départ connecter directement mes cables RJ45 muraux à la sortie du switch mais la lecture des posts m'ont permis de conclure que connecter une fiche mâle sur CAT6 se révèle impossible.
Alors 2 solutions:
- Soit mettre des cordons males/males à la sortie du switch puis y relier mes câbles muraux directement via un Keystone type "coccinelle".
- Soit rajouter une baie de brassage.
La deuxième solution me semble la plus pratique, même si je ne souhaite qu'un seul accès téléphonique dans l'appartement et que l’intérêt du brassage est presque nul.
Voici un schéma de principe de l'installation envisagée.
Et voici un plan de l'appartement :
Les points rouges: prises RJ45
Les points verts: prise T existante et lieu vers lequel je souhaite mettre le centre de mon instal
Le point Bleu: prise RJ45 pour accès téléphone
Le dernier point sur lequel je me pose une question, est l'accès téléphone. J'envisage:
Livebox ----> câble RJ11/RJ45 ---> baie de brassage ----> RJ45----> prise murale ----> cableRJ45/ RJ11 ----> téléphone
A votre avis, ai-je bon?
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter, je suis en pleins doute et ma commande de matériel n'attend plus qu'un simple clic afin d'être validé!
A bientôt
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Moselle
Dans tous les cas, rien de mieux que le patch panel et le switch, même si il existe des fiches RJ45 cat 6. Mais ca coute un bras et c'est galère à câbler.
Pour le téléphone ne pas passer par le switch, direct dans le patch panel sinon ça va être compliqué, donc comme vous dites cela est bon.
C'est bizarre que la câble téléphonique arrive dans le salon...
Moi je suis comme perfectionniste donc je ferais venir FT pour mettre l'accès au niveau du tableau éléc....
Sinon vous avez bon...faites votre clic
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour votre réponse
D'après vous quel prétexte donner à FT pour qu'ils mettent l'accès au niveau du tableau électrique?
Aucun...de toute façon il vont faire payer....à partir du moment ou c''est après le boitier en façade c'est à votre charge...
Sauf si ça à changer...mais je suis un peu étonné quand même qu'il arrive direct dans le salon....
Dept : Moselle
Moi aussi cela m'a surpris mais je n'ai retrouvé aucune trace de boitier DTI. Juste 3 prises T, une dans le salon et les 2 autres dans les chambres.
En fouinant dans les placards des parties communes, j'ai trouvé celà :
Je pensais que c'était l'antenne coaxiale. Celà pourrait etre l'arrivée FT ?
non ca c'est le câble ou l'antenne commune...
Votre DTI devrait arriver dans votre appartement...
En 1990 les normes étaient surement différentes, le boitier DTI n’était peut être pas obligatoire...
Dept : Moselle
Pensez vous que je puis rallonger cette arrivée avec un simple cable ptt 298 ou avec un cable RJ45 ?
biensur que tu peux rallonger ce fil, il est long de plusieurs kilometre alors tu peux ajouter quelques metre sans probleme
un cable écranté est tjrs mieux que le simple ptt298
pour l'instant ton DTI c'est la prise du salon, FT peut te déplacer le cable mais faut qu'il y est des gaines vide déja en place il ne font que tirer des fils et les raccorder
Dès lundi,j'essayerais de téléphoner à FT pour connaitre leur prix concernant la pose d'un dti près de mon compteur et surtout sur la faisabilité de ceci.
Ma commande de matériel à été lancée !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h53
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
