Déplacement de poteau de jonction entre deux poutres en acie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.533 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous,
suite à une erreur d'évaluation de notre charpentier,nous sommes obligés de déplacer de 40 cm un poteau de jonction de deux poutres en acier qui soutiennent notre charpente de combles aménageables.En effet,ce poteau arrive juste au milieu de la sortie d'escalier.Le constructeur nous propose de mettre sur chaque cotés de ces poutres une plaque en acier et donc de déplacer ce poteau de 40 cm.Qu'en pensez vous?Un affaissement dù au poids entre les deux^poutres n'est il pas à redouter?Si cette solution est faisable,de quelle longueur et épaisseur doivent etre les plaques en acier?Je précise que la toiture est faite.
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
a priori le cst sait ce qu'il fait, et il appose aussi sa garantie. Mais si vous voulez une réponse plus complète alors déposez une photo ou plan ou dessin avant et après la modification envisagée avec les cotes du problème.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
comme te le dit erwan ,on se doute de ton problème ,mais tu es avare avec les renseignements nécessaires.on attend .
au pif ,ton charpentier va rajouter des "eclisses" ce qui va améliorer la résistance de la poutre dont la portée sera agrandie de 40cm,en créant une continuité,ça ne devrait poser aucun problèmes de résistance,par contre ,il faut peut être un poteau de plus ,plutôt qu'un mauvais étayage.au moment de déposer le poteau gênant.
questions:section des poutres en cause ,charges supportées etc...
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bsr,
donc comme c'est la première fois que je poste ici,j'ai numérisé un plan du problème ci dessus désigné et celà fait une bonne heure que j'essaie de la mettre ici!!!je sais,je suis nulle, mais une tite explication serait la bienvenue!!D'avance,merci pour l'aide
Passe par des hébergeur d'image hotingpics ou autre.
une fois l'image crée sur ce site
récupère le lien web de ton image soit un truc du style http:://www.etc/niania;jpg
En suite dans ton post clic sur l’icône ajouter une image.
dans la fenêtre qui va s'ouvrir copie le lien web http:://www.etc/niania;jpg.
voila !
cdt
Lien vers mon fichier
merci beaucoup Erwan
Comme je vous l'ai dit,la toiture est déjà faite.La pente du toit est de 45 degrés
Exige de ton constructeur de passer par un BE pour vérifier le dimensionnement des poutres et le détail des éclisses.
Dept : Eure
ha c'est mieux;
bon aucun soucis technique c'est faisable mais faut calculer tout çà et avoir une garantie dessus.
donc comme le dit tournesol :
Citation: Exige de ton constructeur de passer par un BE pour vérifier le dimensionnement des poutres et le détail des éclisses.
cdt
j'espère que ce n'est pas avec ce crobard dégueu que ta maison a été construite!
là on ne voit même pas de problème.
gege
Merci à tous pour votre réponse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h26
