Vos avis sur ma future cuisine ikéa
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.190 fois
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Je suis entrain de modéliser ma future cuisine et ce sera avec plaisir que j'analyserai vos critiques.
Pour commencer laquelle de ces deux configurations (très proches) préférez-vous ? avez vous d'autres propositions de configuration à me faire ?
Pour infos en se positionnant face à la hotte:
- A l'extrème gauche, c'est une armoire à rangement coulisant. 40cm de large dans le premier cas, 60cm dans le second.
- A gauche de l'armoire c'est la porte d'entrée du garage.
- A l'angle au dessus du plan de travail, c'est une chaudière à gaz. En vrai elle se trouve 20 cm au dessus du plan de travail.
- Le lave-vaisselle se trouve collé à l'évier et l'ensemble se trouve sous la fenêtre
- Enfin la porte d'entrée se trouve derrière.
Je joins le plan sans meuble pour ceux qui seraient prêt à me faire des propositions de configuration. La chaudière à l'angle (matérialisée par un rectangle) mesure 70cm de haut, 40 cm de large et 35 cm de profondeur.
Env. 200 message Gironde
Pas mal mais c'est assez exigue, tu à la possibilité d'abattre un mur ? (celui ou il y a la porte ?)
Cantaloo a écrit:Pas mal mais c'est assez exigue, tu à la possibilité d'abattre un mur ? (celui ou il y a la porte ?)
Merci de ton avis.
Non, je ne peux abattre aucun mur :(
brumau a écrit:Bonjour
Il n'y a pas de réfrigérateur ?
Bonne journée
Par manque de place, j'ai prévu de placer le frigo sur le mur B.
brumau a écrit:
Citation: Pour commencer laquelle de ces deux configurations (très proches) préférez-vous ? avez vous d'autres propositions de configuration à me faire ?
Tout d'abord comment comptez vous utiliser cette cuisine ? Vous cuisinez beaucoup ou trois étoile du micro-onde ? Vous avez besoin de beaucoup de rangement ?
La deuxième implantation permet d'avoir plus de plan de travail, mais est ce un besoin dans votre cas.
Pour cette pièce, je ferais deux linéaires l'un en face de l'autre, sans armoire. Cela vous fera du plan de travail, du rangement pas d"effet masse avec des armoires et un accès facile à la fenêtre.
Si j'ai un peu de temps, je vous fais un plan.
Bonne journée
Oui, je cuisine beaucoup.
La solution de 2 linéaire est l'idéal, mais ne convient pas à la largeur de la cuisine (203 cm). Sachant que le meubles bas ont 60cm de profondeur, il ne me restera que 80cm pour circuler.
Que pensez-vous de la solution de mettre des meubles hauts (37cm de profondeur) sur le mur de la porte d'entrée ?
Bonne journée
Toujours dans mon idée de deux linéaires, en mettant sur mur B des meubles en petite profondeur, on augmente la taille de la circulation entre les deux linéaires. Il faut mettre le meuble le plus près de la porte avec une surprofondeur de 100mm et vous avez la possibilité d'avoir un grand plan de travail de 500 de profondeur, tout en ayant une circulation de 950 entre plan de travail.
Je pense que dans une pièce pas très large, il faut éviter les obstacles visuels, comme les armoires qui bloquent la vue.
Désolé pour la faute sur le plan , cela s"écrit comme ça "emplacement"
Bravo !!!
C'est vraiment moin chargé !
Bonne journée
bonjour, pour moi réfrigérateur trop loin, si vous prenez votre version 2: à la place de l'armoire meme largeur. On l'utilise tous les jours à tous les repas, ce qui sera dans l'armoire pas forcément.
Un bati pour cacher la chaudière sera utile, avec une cuisine toute neuve vous ne verrez plus qu'elle sinon
De : à La Retraite (82)
Bien vu !
Bonne journée
C'est une bonne idée, mais la taille du frigo (americain) fait que je ne peux pas le mettre la-bas :(
brumau a écrit:
Citation: C'est vraiment moin chargé
Sinon, qu'est ce que n'aimez pas ?
Bonne journée
Ce que je pense faut revoir, c'est l'emplacement de l'évier:
- il prend trop de place sur le plan de travail. Hors ma exige au moins un vasque et demi avec égouttoir. C'est pourquoi, je l'avais isolé sous la fenêtre.
Sinon, tu as fais ton plan avec logiciel ?
Bonne journée !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
