Problème PAC Technibel.
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 22.676 fois
Env. 10 message Yonne
J'ai relu toute vos questions, avez vous resolu le E41 et comment ?
pouvez vous nous faire schema hydrolique de votre installation. Vos nourrices depart plancher son t'elle pas trop ferme?
Le defaut E44 apparait si vous avez une baisse de tension en de dessous de 187Volts et bloque le demmareur en clignotement rouge
ce defaut peu aussi apparaitre si vous n'avait pas assez de debit ou trop de debit il faudrait le type exacte de machine avec toute les lettres pour savoir si la machine a ete mise a jour dans les parametres
car ce defaut a ete corriger
cordialement
Dept : Yonne
Env. 70 message Charente
Le problème E41 a été résolu par un technicien qui a modifier un paramètre (mais je ne sais pas quoi) Tout mes robinet étaient à fond quand j'avais le problème au départ.
La PAC est une Technibel PHR085F sur un plancher d'environ 120m² (j'essayerais de vous faire un schéma, voir des photos) mais c’est une installation assez simple, je n’ai qu’un seul collecteur pour toute la maison avec 9 robinets.
Pour le problème de débit je n'y crois pas car c'est uniquement quand la température descend que nous avons le problème et qui plus est le weekend.
Pour le moment j'attends toujours un retour d'ERDF au sujet du problème de chute de tension.
Merci en tout cas pour votre réponse car je me sens un peu seul ^^
Dept : Charente
Je donne un point de vue naïf car je ne suis pas pro mais comme ça n'a pas été évoqué: vu que ça arrive quand il fait froid, elle ne se met pas en mode dégivrage ? Et donc tire plus de courant, sur un réseau apparemment à la peine.
Dept : Calvados
Donc aux dernières nouvelles, d'après les enregistrements fait pas ERDF, nous enregistrons des chutes de tension à 180V ce qui va entrainer une intervention sur le réseau et reposer un mouchard après travaux. Ça bouge, tout devrait rentrer bientôt dans l'ordre.
Dept : Charente
Je réouvre le sujet car il semble vraiment que nous ayons des problèmes d'équilibrage, et je voudrais savoir si il ne serait pas possible d'améliorer l'installation (ajout de pompe, vase, ....) je n'y connais rien.
Je pense que nous avons été très mal conseillé car si on regarde, les 5 premier départ (a droite sur la photo) ont un débit correct ça correspond au 4 chambre et salle de bain et ensuite plus ou presque plus de débit salle à manger, cuisine, salon, couloir.
Du coup si je met au thermostat 20° (qui se trouve dans la salle à manger) j'ai 22° dans les chambre et 20° dans la salle à manger. c'est vraiement chiant. Et pour avoir plus de débit dans les pièces voulu, il faut quasiement fermer à fond les chambre et du coup ça plante la pompe à chaleur E41.
Pensez-vous pouvoir m'aider ?
Dept : Charente
Env. 40 message Vaucluse
a voir la photo ton diamètre d'alimentation de la clarinette de plancher chauffant est du per diamètre 20 extérieur !?
Si c'est bien ça cherches pas,ton diamètre est trop petit!!
Confirmes moi ton diamètre avant de te proposer des solutions et d'affirmer quoi que ce soit.
Dept : Vaucluse
Merci de votre réponse. Vous parlez de l'alimentation du collecteur ?
Le diamètre de l'alimentation du collecteur et de 25 extérieur.
Dept : Charente
Deja avec une clarinette 9 departs et une pac 8kw j'aurais mis du diamètre 32 (soit un dn25 mm)...
Pour moi pour bien faire ajout d une bouteille de melange env.150litres (aller retour pac sur la bouteille) et d un circulateur (type grundfos alpha2L 25/60) entre le plancher et la bouteille.
Pour moi tout ressemble a un problème de débit...si la pac n est pas en cause et le filtre a tamis propre.
Wink
Dept : Vaucluse
Ok donc si je comprends bien il faudrait mettre un réservoir entre la pompe et le collecteur et une pompe en sorti du ballon ? (ça ressemble à une sorte de ballon bleu le réservoir de mélange ?)
Du coup le fonctionnement, c'est que la pompe envoie l'eau chaude dans le ballon et le ballon garde la chaleur tout en la diffusant.
Donc il faut une alimentation pour la pompe et pour le mélangeur ? (par contre balon de 150l, je ne sais pas si j'ai la place pour le mettre) ça fait un petit plus de 800€ tout ça !
La PAC a été vérifié plusieurs fois par des professionnel pour eux aucun problème sur la PAC et filtre nettoyé 2 fois en même pas 2ans et propre à chaque fois.
ça donnerait quelque chose comme ça ?
Dept : Charente
Le ballon c est bien ca , ballon bleu car il y a une jacquette pour l isoler (surement marque thermador)
Pour ton schema c est ca hormis que le depart pac rentre en bas du ballon et que côté plancher le depart circulateur est en haut.
Pour le circulateur on dois pouvoir le cabler sur la pac a vérifier
WinkRolleyes
Dept : Vaucluse
Vous pensez que ce type de modification peux se faire soit même ?
un ballon plus petit peut quand même convenir ? (comment fonctionne le ballon à l'interieur ?)
Merci pour toutes vos réponse.
Vous êtes du métier je suppose ?
Dept : Charente
Je ferais appel a un plombier chauffagiste pour réaliser la modif'
Le ballon est....vide..c'est un ballon dit tampon ;pour la capacité il y a une règle 15L/KW donc 15*8 =120L mini a moins qu'il y ait une petite réserve dans ta pac !?
Sinon oui je suis du métier,je chiffre,dimensionne et conseille des plombiers et thermicien d'étude.
Happy
Dept : Vaucluse
Ok merci pour tout.
Il doit y avoir juste un petit vase d'expansion dans la pompe.
Fait par un pro, j'estime l'installation à environ 2000€ ?
Dept : Charente
Le vase tu dois deja en avoir un dans ta pac en principe , pas besoin d en rajouter a priori.
Pour le tarif je dirais dans les 1500 ht.
Dept : Vaucluse
Hé bien je crois que là je touche le fond, nous avons bien un problème sur le circuit car la pompe est en erreur 41 encore et encore. Impossible de supprimé le code erreur (je suis en panne) J'ai purgé, nettoyé le filtre, ... (je précise que nous n'avons pas encore allumé le chauffage, il y a juste la circulation de l'eau en route)
On enclenche la pompe, elle commence à tourner et on entend un clic qui vient de la carte électronique de la PAC et hop message d'erreur E41, depuis plus d’un an et demi que nous habitons chez nous la pompe à jamais fonctionné plus de 2 mois de suite sans s’arrêter….
Je suis désespéré de mon installation. Je crains que les travaux dessus soit vraiment plus qu'imminent (ce n'était pas du tout prévu en cette fin d'année... J'attends un bébé pour le mois de Janvier je suis de plus en plus inquiet....
Dois-je faire intervenir une société de dépannage ou directement un professionnel pour installer ce que vous m'avez conseillé ? Qui faire venir ?
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
