Double flux dans rénovation ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.994 fois
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Je réfléchis à la pertinance d'installer ou pas un VMCDF dans une rénovation , maison de 1976 , toutes les fenêtres ont été changées et sont étanches enfin je suppose qu'elles le sont suffisemment , au niveau des murs il y'a les bouches de ventilation qui seront bouchées , si on installe la DF , la seule fuite un peu importante sera via la porte de l'escalier qui va au sous-sol , sous-sol ou je compte installer la VMC dans un boitier isolé ou arrivera l'entrée d'air descendant des combles par un tubage dissimulé dans le batis de la prochaine cheminée , donc il y auras tous les tubages environ 4 ou 5 tubes dans la colone sèche en quelque sorte .
Les questions sont :
- la perte de charge de circulation d'air , montée et descente dans les tubages . Quels différence de hauteur ? quelle longueur de gaines ?
- et éventuellement malgrés les gaines isolées les pertes en température . La c'est l'inconnu , si quelqu'un a déja installé une VMC dans boitier séparé de la zone habitable à la température ambiante .
- choix du matériel/marque . J'ai une petite idée vers les DuolixMAX . Mais toute autre suggestion est bienvenue .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
et si... tu faisais faire un test d'étanchéité à l'air, juste pour répondre à la question "pertinence" ou pas d'une DF dans cette maison. Ce n'est pas donné certes, mais en quelques heures tu sauras s'il est judicieux de te lancer dans ce projet, çà pourrait économiser quelques heures de travail en plus du cout de la bestiole.
toutes les réponses que tu auras pour tes questions suivantes ne t'apporteront rien pour TA maison, ce ne seront que des réponses généralistes ou basées sur un autre projet spécifique ; à part la marque et le modèle où chacun à creusé le sujet avant de faire un choix.
rhoooo
ca coute 500e un test d'etancheité à l'air
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Mouthier (16)
Ce que veut dire Elisa c'est qu'une DF si la maison n'est pas étanche aura moins de rendement.
Et que cela coute d'installer une DF par opposition a une Hygro.
Pour ta problematique il manque beaucoup de renseignement, le nombre de piece et leur volume.
L'isolation de ta maison et comment vas tu passer tes gaines, si tu as des greniers?
Sur les fenetre installé y a t il des entrées d'air?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
oui, 500€ c'est à minima 10 fois moins qu'une DF (fourniture et pose) et encore, pour les "petits prix".
après toujours pareil, tout dépend de la motivation pour installer cette DF,
- si c'est conviction personnelle : rien à redire ;
- si c'est pour un éventuel calcul économique : aucun interet.
4 chambres 1 salle de bain 1 wc avec couloir dégagement, 1 cuisine ,1 salle à manger/sejour le tout en plein pied au RDC sur sous-sol , plancher lourd et plafond lourd , combles non aménagés .
Une partie de la description est dans le 1er message .
Les fuites principales seraient les prises , les dessous de portes (celle qui va au sous-sol) , aprés les micro-fuites sont à découvrir (fissures ect ) , pour le moment je me documente car l'enveloppe vas être lourde puis quitter mes poches , donc faut que ça vaille la peine et que ça apporte quelque chose de positif , de toute façon on à rien sans rien .
coaxial a écrit:... l'enveloppe vas être lourde puis quitter mes poches , donc faut que ça vaille la peine ...
pas compris
pour certains , le confort d'une DF pour le renouvellement d'air est un "+" dont ils ne se passeraient pas ;
chez moi on ouvre les fenêtres mais je vis à la campagne donc ceci peut expliquer cela.
si on m'en offrait une, çà m'éviterait peut-être... d'aller fumer dans le jardin quand il fait froid, ou de fumer à la fenêtre et de faire tomber la T° de la pièce en quelques minutes
Qu'est ce que tu entend par "vaille la peine et que ça apporte quelque chose de positif"?
Economie ou confort?
Si tu as des plafonds lourds c.a.d. béton?
Don passage pour les gaines et bouche difficile a réaliser.
Sinon quand les gaines sont bien isolé tu n'as pas de différence de température entre la sortie vmc et les bouches.
Pour ma part j'ai a peu près 20 Metre pour la bouches la plus éloignées.
ET pas de perte de charge ou minime sur mon réseau.
De : Mouthier (16)
Elisa a raison si c'est pour du confort OK
Si c'est pour essayer de l'amortir la cela vas être plus dur.
mais je vois qu'elisa voudrait une DF, année 2012 année des changement!!!
De : Mouthier (16)
Amortir des surcouts de construction , ça c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler , je d'accords
De plus un surcout entre de la valeur du bien donc n'est plus à concidérer comme un investissement amortissable
Le but c'est bien , le confort Sleep je n'avais pas précisé en effet Huh ça iras de pair avec une amélioration de l'isolation des combles par-dessus le plafond hordis , et du sous-sol par-dessous le plancher hourdis .planchers et plafond lourd béton/brique en effet
Je sais d'avance ce que ça risque de couter , compte tenu que j'ai une amélioration chauffage et eau chaude à faire dans le même temps .
C'est bien une rénovation .
Elisa j'ai une solution pour ton problème de VMC DF
arrête de fumer Sleep.....Wink
merci korsan : 20 mètre sans perte de charge , c'est le genre de réponse qui m'intéresse Smile vu qu'il y auras entre 7 à 10 mètres entre la VMC et les bouches .
effectivement, pour moi, l'arrêt du tabac serait doublement économique, j'y pense ...
surtout que c'est facile à faire : il suffit d'être motivé , simplement et vraiment motivé .
j'ai arrêté il y'a pas mal de temps en juin 1987 , il me restait une cartouche de gauloises a finir et tout juste entammée , j'ai distribués chaque cigarette une par une sans en fumer une seule jusqu'a la fin , et zou fini j'en ai plu du tout acheté , mais bon ma moitié elle elle y arrive pas .Sad
Env. 70 message Doussard (74)
coaxial a écrit:Amortir des surcouts de construction , ça c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler , je d'accords
Tu as plusieurs questions à te poser avant de partir sur l'installation d'une DF:
Tu as déjà répondu à la première, confort, et pas aspects financiers: OK.
La deuxième: Comment est ta maison actuellement? Plutôt humide? Problèmes de moisissures, de COV, ... Si c'est le cas, la DF apportera un plus, sinon,...
Ensuite: Comment est-tu chauffé: Chauffage central radiateurs? Plancher chauffant? Sensation de confort OK ou pas? Si oui, la DF ne t'apportera pas grand chose, sinon, tu peux l'envisager.
Tu évoques plusieurs travaux envisagés: Dans l'ordre, investit plutôt dans l'isolation, l'étanchéité (Peut-être changer une porte ou une autre), un chauffage économique, et après VMC DF. Nota: Si tu fais très étanche (rare en rénovation, d'où le même conseil qu'Elisa), tu devras probablement passer à la DF.
As-tu les passages de gaines, aussi bien en vertical qu'en horizontal: Primordial!!!
Enfin, qui fera les travaux: Si c'est un professionnel, tu devras en trouver un très bon, parce que la rénovation est beaucoup plus difficile que le neuf pour une DF, donc aïe, aïe budget.
Si tu le fait toi-même, va falloir t'armer de patience: Tu sais quand tu commences, pas quand ça sera fini: Je le sais, je l'ai fait. Ce qui m'a pris le plus de temps, ça n'est pas l'installation de la DF en elle-même, mais tous les travaux annexes que j'ai du faire pour que ça soit top: Changer les coffres de volets roulants, les rendre étanches, compléter l'isolation, etc...
Au final, tant mieux, puisque j'ai amélioré pas mal de choses.
Et quand tu mets en route, c'est un vrai bonheur: Côté confort, ça n'est plus la même maison: J'ai une maison sur deux niveaux, avec des radiateurs à l'étage et un poêle à bois au rez, et les températures se sont homogénéisées, on chauffe moins, puisque la sensation de chaleur est meilleure, et quand dehors il fait humide et froid, on ne le ressent plus.
Si après réflexion tu décides de le faire, courage, mais ça vaut le coup.
De : Doussard (74)
Bonjour chevalierjm
En effet le but visé est améliorer le confort ressenti .
Je chauffe au bois dans cheminée à insert Philippe que je compte remplacer car mal installé .
cela seras fait aprés la VMC DF et la réisolation des combles , je devrais donc recentir les même effets du moins trés proche que pour ton cas .
pour installer cette VMC j'ai à peu prés tout a créer , une colone sèche pour faire circuler les tube ebtre le sous-sol et les combles , se seras dans un coffrage derrière le futur emplacement de la future cheminée ou pôële , qui seras amménagé en deuxième temps ,
Quand ? ..................... tout va dépendre quand le budget seras disponible , suite vente d'une autre maison , donc côté coût je me fais pas trop d'illusion ce seras surement un peu cher surtout si je veux compter sur une garantie decennale sur le gros oeuvre , donc devoir passer par des pros à un moment ou un autre . Au moins pour la cheminée ou poële .
Côté fenêtres et porte c'est déja nickel tout est neuf sans fuites Sleep
De plus aprés avoir viré la cheminée , je pourrais mettre une fenêtre plein sud de plus . comme ça je pourrais y mettre un petit secrétaire , pour monter mes mouches pour la pêche durant les soirées d'hiver
Ensuite côté temps dispo pour les travaux il faut juste que je décide quand , car je travail à mi-temps partiel complet sur 36h semaine , en fait je travaille tantot le matin ou l'aprés midi du lundi au samedi inclus , vu que c'est régulier j'ai le temps de m'organiser .
Aprés diverses recherches , je dois me pencher sur l'isolation , donc je voudrais comprendre l'utilité de surisoler mes murs en ITE bien entendu , il n'est pas question de revoir l'intérieur ça n'apporterais rien de radicalement bénéfique ;
Sachant pour rappel que mes murs sont en briques crépies de 20cm isolant intérieur laine de verre 10cm et cloisons briques de 5cm avec finition plâtre .
Quel serait la ou les meilleures option d'ITE ?Smile
périphérie environ 50 m hauteur env 4 m en moyenne .
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h56
Devis VMC / VMC double flux
