Remonté un entrai trop bas pour passage.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.802 fois
Env. 20 message St Baraing (39)
bjr a tous
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Ayant consulté votre forum, je m' aperçois qu'il y a des spécialistes
en charpente, (Ludovic et gégé) entre autre, les autres aussi on l'aire bon.
Je possède une vielle ferme des années 30 dans le JURA avec beaucoup beaucoup
de rénove et dont mon toi. Et étant bricolou comme on dit chez nous
je me lance. Donc dans un premier temps.
Voulant faire des combles aménageables, avec une charpente tradi-
je constate que mon entrai et trop bas. Je voudrais donc le remonter
dans la limite du raisonnable pour pouvoir passer dessous.
Le tout reposant sur des renforts de mur .
merci de m'aider. Ça coute moins cher de faire seul.
Ceci et une première approche, étant chauffeur routier
et partant a la semaine, je prendrais des photos et dimension
exact ce week-end, que je tenterais de mettre sur le site.
si vous voulez des cotes spécifiques merci de me le dire
je prendrais ça se week-end.
Merci a vous
Message édité pour limiter les fautes
De : St Baraing (39)
Env. 20 message Blagnac (31)
Je suis désolé mais tu ne peux pas transformer une ferme classique (latine) en ferme à entrait retroussé pour plusieurs raison :
-Pour faire une ferme à entrait retroussé il faut (quasiment) tout le temps que ton entrait soit moisée (2 entrait qui prennent les arbas en sandwich)
-Ensuite, tes sections d'arbas ne sont sans doutes pas suffisantes pour pouvoir supporter un entrait moisé
-Une ferme c'est une grande technique de renvoi de force et c'est très difficile d'en modifier une sans altérer cette triangulation
Malgré tout, si tes sections d'arbas sont TRES TRES surdimensionné, tu peux essayer de te faire le moisement toi même :
Je ne connais pas la portée de ta ferme mais tu achètes le bois adéquate, et tu réalises le moisement.
PS : il faut prévoir au moins 4 boulons par assemblage entrait/arba puis 1 sur le poinçon.
Y'a que tes arbas qui sont inquiétant : ils sont fait pour travailler en compression et la ils vont recevoir une flexion immense.
Donc fait bien attention quand même : ça nous aiderait surement de connaitre la portée et les sections de ta ferme.
cdt
De : Blagnac (31)
et bien on attend les infos, à bientôt...............
re.bonjours a tous
Je n'arrive pas a ajouter mes photos.
a défaut je vous ai mis un plant de se que je
voudrais faire. Ne pas prendre en compte ma question
posé (puis je cassé le renfort de mur) la réponse et non si je me trompe pas.
Par contre j'ai une autre question par rapport a mon plans.
dois je faire, et si oui, puis je faire une jambe de force en double panne qui prendrais boulonner
l'arbalétrier le blochet et le tous boulonner sur le renfort de mur.
idem en double panne le faux entrai boulonner de l'arbalétrier en prenant le poinçon
J'espère que vous me comprenez. Pouvez vous me faire un schéma si possible.
En espérant ne rien avoir oublier.
dans l'attente de votre réponse je vous remercie .
PS: quel section de panne pour effectuer ce travail.
comme ça oui ...
ya quoi en plancher..???
re:
s'est un simple plancher en bois clouer sur des
solives de 8x20. Solives tous les 50 environ
badi39 a écrit:re:
bonsoir,
dans quel sens les solives..??
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ça se présenterait pas trop mal .
ludo ,que dirais tu de moiser 2 poutres filantes de 8.10, au dessus de l'entrait actuel de 20x20 pour tailler les futurs blochets dedans? et afin de pouvoir couper tranquillement le 20x20 qui va gêner pour poser les jambes de force?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Ben j'dirais que c'est ce que j'ai dessiné en rouge Gégé......
re- boujours
les solives se trouve dans le même sens que les entrais jen ai 4 d'entrais.
je croit sauf erreur de mas part, que j'ai deux murs porteur qui tombe
juste dessous deux entrais a voir. car je pourais prendre les jambes de force
de deux entrais sur les murs via une semelle a vous de voir se que vous en pencé.
en tous cas merci pour les renseignement s'est sympa. A+
badi39 a écrit:re- boujours
ben si en dessous vous avez du porteur, ben c'est génial on n'peut pas dire mieux.....
tite question, pourquoi 4 entrais..??
re
oui pardon jai 4 ferme
si les mur porteur tombe pas en face.
mes solives son dans le même sens que les fermes
es que sa pose problème
merci.
Mmmm je vois que le sujet est super bien traité, je me retire =)
Ps : la solution de Ludo semble tout à fait convenir.
Meme si tu perds un peu en surface habitable, c'est une des seules solutions qui te permet de faire travailler correctement tes arbas.
De : Blagnac (31)
si les murs ne portent pas, pas grave, des esseliers sur solive feront l'affaire, à vous de me dire ce qu'il en est pour la suite.......
re-bonjour
s'est quoi des esseliers
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
