Quel type de hourdi pour un chauffage au sol ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 300 message Moulins (3)
bonjour à tous,
je vais réaliser un vide sanitaire mais je me pose la question à savoir quel type de hourdi je vais installer, polystyrène ou béton, en sachant que je vais mettre un chauffage au sol avec pompe à chaleur !!!
merci pour vos conseils !!!!
De : Moulins (3)
bonsoir,
comme tu veux, de toutes façons faut pas compter dessus pour isoler
je m'essssplique :
dans l'ordre tu auras :
hourdis
dalle béton
isolant pour fixer le serpentin eau
ce serpentin plancher chauffant
la chape de finition avec carrelage ou autre.
le froid entrera dans la dalle par les cotés, ce qu'on appelle le nez de dalle : toute la ceinture en périphérie.
autrement dit au dessus des hourdis.
hourdis polystyrène = plus facile à manipuler car moins lourd et ... çà isole quand même un peu au milieu de la construction (ce qui est loin de la ceinture)...
faut savoir aussi que c'est un logement privilégié pour les bestioles mulots, souris... qui y creusent des galeries pour y loger l'hiver , dans quelques années ce sera un gros labyrinthe
j'arrête
Bonjour elisa,
je pensais à la base mettre des hourdis béton et je crois que tes explications me le confirment.....
j adore les ptis mulots mais pas sous ma dalle....
si le froid passe par les côtés la mise en place de rupteur thermique est il suffisant pour régler ce problème.?????
De : Moulins (3)
les rupteurs sont déja une bonne option, ensuite, le mieux : une bonne épaisseur d'isolant SUR la dalle en guise de support du serpentin.
sachant que cet isolant+serpentin+chape sont en pose flottante = désolidarisés des murs, posés après l'isolation des murs, çà fait une bonne enveloppe.
si tu as prévu une ITE (isolation extérieure) mes écrits sont hors sujet.
et ... si tu ne l'as pas encore envisagé : why not, il n'est pas trop tard
Merci pour tes explications elisa......
non pas d ITE une isolation intérieur ira tres bien.....
De : Moulins (3)
De : Moulins (3)
En cache depuis hier à 22h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
