Perdu dans mes choix
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.843 fois
Env. 60 message Vendee
bonjour à tous,
Que je vs explique, mon menuisier ma prévu des ouvertures de 160 de tappé et moi je fait du placo.
Donc Res*** P** m'avait conseil de mettre : une laine de verre de 100 avec des rails + montants et entre mes montants ajouter une laine de verre de 45. Puis fini placo.
Le hic, c'est que la laine de verre de 45 n'a pas de par vapeur. Donc inconcevable, pourtt l'idée me plaisait fortement.
Que me conseillez vous comme alternative pour garantir une bonne résistance énergétique.
Pour info : je ne veux pas de système Optima pour ne pas perforer mes briques
Merci bcp de votre aide.
Odream
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Tarn
En Optima ou équivalent, pour ne pas percer le mur, il est possible de coller la fourrure intermédiaire avec des plots de platre et de fillasse.
Quand aux LDV de 45 mm leur caractéristiques isolantes ne sont généralement pas terribles.
Il vaut mieux partir sur de l'Optima + 120mm que des montants de 48mm + 100mm +45mm.
Wink
Dept : Tarn
patatoche a écrit:En Optima ou équivalent, pour ne pas percer le mur, il est possible de coller la fourrure intermédiaire avec des plots de platre et de fillasse.
Wink
Merci de ta réponse qui n'est pas mauvaise à mon gout.
Par contre le petit hic c'est qu'il faut perforer la laine de verre au niveau des appuis et j'ai peur de ne pas réussir à faire tenir mes fourrures.
Est il possible de mettre de la laine de verre 140 en panneau (car plus stable dans le temps à mon gout) + montant de 36 + placo. Est sérieux?
Est il plus judicieux d'écraser ma laine de verre de 140 ou mettre de la 120 avec une valeur moins énergétique + montant?
C'est pas simple dis dont
Dept : Vendee
La laine en panneau semi rigide c'est super facile à mettre en place.
Les appuis OPTIMA placés tous les 60cm ne percent pas la LDV, ils sont entre les panneaux.
Le qualité perçue d'un doublage en Optima est meilleure que celle obtenue sur sur doublage en montants de 48mm, car plus rigide.
Dept : Tarn
pas idiot pour les appuis optima entre les panneaux.
Par contre connais tu la plus value du sytème optima?
Et qu'en penses tu de cela :la laine de verre 140 + double montant de 36 + placo. Est sérieux?
Dept : Vendee
odream a écrit:pas idiot pour les appuis optima entre les panneaux.
Coût montant 48 ou Optima est équivalent, en tout cas du même ordre, les fourrures sont moins chères que les montants.
LDV plus montants doublés, ça ne rentrera jamais dans des tapées de 160. Impossible de comprimer autant. Et c'est surtout la solution la plus chère.
Dept : Tarn
et si vous isoliez par l'exterieur? plus efficace car plus de ponts thermiques et vous ne prenez pas d'espace sur l'interieur..
De : Rognac 13 (13)
trop tard, mes ouvertures sont déjà commandé et bientot installés ...Sad
Dept : Vendee
et alors ?
De : Rognac 13 (13)
oui peut etre ... mais bon je vais rester sur de l'isolation laine de verre et je pense que je vais mettre de la 140 mais je crains que mes rouleaux soient bien écrases au niveau de mes montants...
Dept : Vendee
tu va faire des pont thermique en installant une ossature M48 posé tout pret du nez de dalle froid
le mieux serait en optima avec 120 de laine de verre, 140 ça ne sert a rien biensouvent
je ne vois pas pourquoi tu ne veux pa spercer la brique... tu as bien des seuiles de fenetre en béton avec quasi rien d'isolant derriere, des linteau béton au dessus des fenetres, des coffre de volet roulant qui prenne la place de l'isolation intérieur. alors quelques trous dans la brique ça ne change absolument rien, si tu veux étancher a l'air tu peux mettre un cordon de mastic avant de l'appliquer contre le mur...
oui je pense que je vais me "limiter" a de la 120. Déjà pas mal je pense.
En ce qui concerne le froid du nez de dalle béton, je vais mettre quelque chose pour pour isoler mon rail du béton. Par exemple liteau ou autre en pvc.
En faite je veux rester en montant car cela est plus rigide (à mon avis), moins coûteux, et la possibilité de mettre des renforts entre mes montants (ex bois) pour pouvoir fixer des charges lourdes.
ps : Merci Yoda_51 pour ton aide.
Dept : Vendee
on dirait que vous faites uen maison pour "quelques" jours
pourquoi ne pas faire quelque chose d'efficace et de definitif pour des années ..?
De : Rognac 13 (13)
oulala, peut être pas quand même! ne me dit pas que une maison en brique BGV + isolation de 120 laine de verre est une maison de quelques jours ... sinon 3/4 des personnes font des maisons de quelques heures !
pendant que tu es la, crois tu que un écran de sous toiture serait utile voir indispensable? car je suis déja en volige...
Dept : Vendee
oui je suis pour l'isolation par l'exterieur car c'est plus efficace et oui pour l'ecran soutoiture
sans aucune hesitation
et ce n'est pas parceque certains constructeurs ne ce sont pas mis aux "gouts" du jour que c'est bon ..
de plus le temps que sortent et soient imposés les normes ..on a deja du retard ..sur els techniques
l'isolation par l'exterieur existe deja depuis des 10 aines d'année et on commence à peine à l'appliquer
à noter que maintenant c'est d'office pour les nouveaux "gros" batiments ..alors imposez aux "petits" constructeurs vos besoins et necessité en terme d'economie d'energie ..sinon soit il accepte vos choix ..soit vous en trouver un qui sera à la page de la technique ..
De : Rognac 13 (13)
bonjour...
l'isolation par l'extérieur est peu etre bien mais malheureusement je n'ai pas été mis au courant par mon constructeur... c'est un peu tard désormais. Je reparle de l'EST HPV car j'ai lu sur le forum des personnes qui ont des pb d'humidité dans leurs combles et il avait un EST + volige.
Donc ca me fait un peu peur, comprends tu?
Dept : Vendee
je comprends mais si tu as lu le post ce serait soit un probleme d'ecran soustoiture qui n'en serait aps un ..soit une pose non dans les normes de couverture
donc dans la construction à neuf fait poser un vrai ecran soustoiture dans els normes de couverture ..et tu seras tranquille et soit la le jour de la pose pour verifier les references du produit que l'on t'installe et verifie aussi la pose avec contre lattage et lattage sur ecran tendu ..
De : Rognac 13 (13)
justement, ce sera moi qui va le poser cet écran. Ca sera un EST HPV Novi Pro (marque de chez Point P). Et je vais directement le mettre sur ma volige et ajouter des liteaux de 36 x 20 tout les 60 cm comme le préconise le fabricant...
je pense en être capable.
Dept : Vendee
alors est ce que la volige est necessaire si tu met un ecran soustoiture ?
De : Rognac 13 (13)
oui pour moi la volige est appréciable car je fait la couverture avec un ami, donc plus sécurisant la haut! et de toute façon la volige est posé ...
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 00h36
