Drainage fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.258 fois
Super bloggeur Env. 70 message Charente Maritime
J'ai besoin de vos avis et de vos conseils. Notre maison à été construite sur un terrain en légère pente et sur vide sanitaire. On envisageait de se servir des pierres, sorties lors des fouilles, pour faire office de drain autour de la maison en les remettant au niveau des semelles et mur de soubassement. Est ce une bonne idée?
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
ton constructeur n'as fait aucun drainage ?? a t'il mis une plaque d'etanchéité ? , je pense que sa fait léger tout meme avec des pierres
De : Mercy-le-bas (54)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est un bon début,
bien qu'un drain soit mieux
penses-y l'ami ;)
je pense qu'une bonne étanchéité des murs enterres et la mise en place d'un drain périphérique auras pour but d'assainir parfaitement ton VS les cailloux c'est en complément je pense que le drain serait quand même bien mieux
Tous les murs de soubassements sont hydrofugés et seul le drainage des eaux pluviales du toit est prévu. c'est en complément pour que les murs soient les plus sains possible.Je trouvais que c'était mieux que de remettre de la terre. de plus avec la pente l'eau devrait s'écoulée facilement
Je pensais que la pente plus les cailloux aurait suffit. le drain vous le raccorder sur celui des eaux de la toiture?
il serait preferable de le faire temps que la mise en terre autour de la maison n'as pas etait faite au moins vous etes tranquille et pas besoin de le faire a la pelle et la pioche plus tard
c'est clair que de le faire maintenant serait plus facile. donc le drain on peut le raccorder a ceux des descentes de la toiture
il me semble que oui a confirmer mais je pense que oui
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
salut ! oui tu peut le raccorder au eaux de la gouttière car c des eaux fluviales et non usées !!
De : Volstroff (57)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Il faut que tu commences par une membrane drainante collée contre les murs de soubassement comme le Calidrain Tec de Partenia en Normandie, avec ou sans isolant thermique intermédiaire, suivi d'un drain de fond sur les fondations dans un géotextile avec des graviers.
http://www.partenia-plast.com/Departement-Batiment/Protectio[...]es/calidrain-r-tec.html
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
