Ma future cuisine ikea
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.127 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
que pensez vous de ma future cuisine ikea?
le lave vaisselle se situe à gauche de l'évier, le frigo sur la droite vers la porte.
J'ai schématisé en vert le futur escalier (a droite de l'image).
J'attends vos remarques.Merci.
Dept : Saone Et Loire
une deuxieme image:
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
De prime abord l'îlot ne m'emballe pas vraiment mais ce n'est qu'un point de vue personnel
penses-y l'ami ;)
Que me conseillerais tu sachant que je cuisine beaucoup et j ai besoin de beaucoup de rangements?
Bonsoir Laurent,
Outre l'ilot comme Billy c'est aussi les meubles hauts d'angle qui ne sont pas très confortables...
Je vois plus le four dans une armoire sur plan à coté du réfigérateur cloisonné à la même hauteur que cette dîte armoire sur plan.
Mais chez Ikéa je ne pense pas que ce type de meuble existe.
Si j'obserev bien je vois que tu as positionné ton LV à droite de l'évier juste avant l'angle ?
Pourquoi l'îlot vous emballe pas?
non le Lv est a coté de l evier mais en s eloignant du mur
Merci pour vos premières remarques. D'autres suggestions?
merci de votre travail.J'y avais pensé mais la surface de plan de travail serait trop petite je penseBlush
à partir du plan de brumau,tu pourrais supprimer l'armoire coulissante (en garder une à droite du frigo) et la remplacer
par un meuble bas en continuité avec le meuble sous-évier :tu aurais plus de plan de travail et tu pourrais mettre des étagères à la place de l'armoire coulissante;
j'éviterais la plaque de cuisson près du bord droit de l'ilot (zone de passage)
j'essaierais de prevoir un espace libre sous l'ilot pour s'asseoir en cuisinant
Manque un bout de socle
brumau a écrit:
Citation: s'asseoir en cuisinant
Cuisiner assis c'est pas terrible ou alors il faut des bras extensibles
Bonne soirée
c'est sûr qu'il faudra des bras extensibles pour accéder aux meubles hauts à gauche de la colonne fours,sur ton dernier plan
merci pour vos idées
à partir,du dernier plan de CR , tu pourrais inverser le frigo et la colonne fours
ça éviterait d'avoir à prévoir un encastrement pour le frigo
essayer d'harmoniser les hauteurs des meubles
Phyl62 a écrit:à partir,du dernier plan de CR , tu pourrais inverser le frigo et la colonne fours
Mais c'est justement pour donner de l'armonie et d'equilibrer les hauteurs.
Le fait de cloisonner un frigo évite une vérrue, comme un LV en pose libre par exemple
qu'en pense Laurent71 ??
l'implantation de CR me plait bien.
Après, sur la droite (là où le frigo est placé), je n'ai que 2M15 maxi donc pas la place de mettre tout ca...
bonjour
c'est jouable avec un meuble bas d'angle + 2 colonnes
ce sera plus joli,je pense,avec un retour du plan de travail dans l angle donc je ne peux pas mettre 2 colonnes.
avec un meuble d'angle,tu peux avoir un retour du plan de travail(chez moi,ça prend 90 CM SUR 90 cm )
Dans le coin frigo c'est une effet un meuble d'angle de 1.15m (2 plateaux haricots) + frigo 0.60m + 1 colonne de rangement de 0.40m ca fait 2.15m, si il y a des interrupteurs c'est mort Unsure
Il est posible de mettre un meuble d'angle plus petit (1.05 ou 0.95m) mais dans ce cas il n'y aura pas d'équipement dans ce meuble a part des étagères.
je souhaite garder une marge par rapport au 2m15.Ensuite par rapport au retour dans l angle j ai peur que cela fasse petit si je réduit.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
