Quel marque monomur choisir
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.040 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
j'ai lu les postes correspondant au monomur mais c'est parti dans un langage trop technique pour moi et je n'arrive pas à identifier le meilleur rapport qualité prix quelle serait la marque à retenir pour un bon investissement mais compétitif au niveau des prix?
Les marques de monomur :
Bouyer leroux biobric : R=2.93 en 37.5cm
http://www.monomurbiobric.com/
Wienerberger Porotherm : R=2.87 en 37.5cm
http://www.wienerberger.fr/
Imerys : R=2.77 en 37.5cm
http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default.a sp
Bellenberg : R=2.93 en 36.5cm
http://www.monomur3b.com/p0.htm
Monomur Domus : R=3.32 en 36.5cm (Je sais pas si c'est le cstb qui a testé !)
http://www.domus-materiaux.fr/visu2_236_92_Presentation.htm
Monomur Bisotherm : R=3.65 en 36.5cm (Evaluation par rapport aux tests allemands)
http://www.bisotherm.de/produkte/o6-6.html?s=82ab673e550bf675e 0a57fb704ff4a70&s=82ab673e550bf675e0a57fb704ff4a70
Thermopierre : R=3.65 en 36.5cm
http://www.xella.ch/html/swi/fr/pb_4191.php?language_id=21& ;product_id=196&sub_detail_type_id=23&area_code=2&main=4339&su bmenu=&subnavi_level=2
Cogetherm : R=2.65 en 35cm
http://www.cogestone.fr/procede.htm
Je pense avoir fait le tour, j'en ai peut-être oublié, si c'était le cas...
c'est d'autant plus difficile à s'y retrouver pour les non pros d'autant que les allemands apparemment n'utilisent pas les mêmes echelles de valeur que les francais alors Crying
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Il te faut surtout voir avec quels matériaux fonctionnent les artisans que tu pourrais faire intervenir, je pense que dans ta région, les plus implantés sont wienerberger, bouyer et thermopierre, ce sera certainement les plus compétitifs.
Après, il faut savoir quel critère tu retiens dans le "meilleur rapport qualité/prix" : juste le cout, la performance thermique d'hiver, le confort d'été, l'écobilan du produit, présence commerciale de la marque ?
Les monomurs distribués en france par les fournisseurs de matériaux éco (bellenberg et domus) sont logiquement un peu plus chers, mais le cout du lot maconnerie de ta maison ne comprend pas que le monomur, ce qui relativise le surcout.
De : Neung Sur Beuvron (41)
petite question plus le R est grand mieux c'est ? Wink
voui Wink
Env. 300 message Alpes Maritimes
A noter qu'un artisan specialiste monomur et aujourd'hui agree Imerys, apres avoir travaille avec d'autres marques de monomur, m'a certifie que Imerys etait le seul fabriquant a respecter une ecologie maximale lors de la combustion servant a la cuisson de la terre pour fabriquer les briques.
Donc a priori la Gelis est la plus ecologique, mais il me semble avoir lu une fois que elle etait assez cassante par rapport a la Porotherm.
Dans tous les cas en general on voit ressortir 2 fabriquants en positif : Porotherm et Imerys.
Pour nous ca sera de la l'Imerys Gelis 30 (R=2.5).
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
bonsoir,
j'ai vu dans differents sites de marques de monomur qu'il existait des pièces pour beaucoup de situations. c'est à dire les angles de la maison, les jointures au niveau de la dalle de beton pour éviter les ponts thermiques etc... est ce à dire que si l'on fournit un plan de la maison à l'entreprise de monomur elle fournit toutes les pièces à notre maçon et donc cela ressemblerait à un jeu de mécano avec un minimum de perte dans le matériaux par rapport à une construction en parpaing et donc diminuer quelque part le cout de la construction ? Rolleyes
voui Taftix et si en plus ton plan a de bonnes cotes par rapport aux briques choisies çà doit aider, du moins j'espère Crying
Cet après-midi, j'ai finalisé mes plans avec les dimensions des briques choisies (Porotherm 30) c'est à dire que toutes mes longueurs extérieures sont des multiples de 37,5cm en ajoutant les poteaux d'angles 42,5 X 30. Donc normalement, je n'aurai pas trop de découpes (sur mon plan j'en ai pas Happy ) sauf pour les ouvertures fenêtres et portes car là pas moyen 1 rang sur 2 est forcément découpé. Pour la hauteur des fenêtres : multiples de 25 mais je coince pour les coffrets volets roulants Crying , je craque, le fournisseur se débrouillera pour finir. Wink
est ce que toutes les marques de monomur en 37.5 ont la meme largeur ? a savoir laquelle ?
j'en ai vu une de 25 cm de largeur c'est standard ?
non c'est chacun ses cotes Wink on les trouve sur les doc de chaque brique.
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
Bonjour à tous.
Il y a aussi www.klb.de
C'est ce que je vais mettre.
De : Hetange-grande (57)
Excuse,
il y a aussi www.poraver.de.
Bonne chance dans toute cette jungle de la monomur!
JP
En cache depuis hier à 18h27
