Ecran de sous-toiture et calcul thermique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.854 fois
Env. 200 message St Médard En Jalles (33)
Je suis en attente du compte-rendu de l'étude thermique de ma maison en construction et le bureau d'étude m'a dit que l'écran de sous-toiture que j'ai fait installer n'entre pas en ligne de compte dans les calculs thermique (le Cep en particulier). J'ai mis un film PermoSolar de Kloeber pensant que ce serait un plus et apparemment, cela ne "rapporterait "rien de plus pour le label BBC....
Est-ce bien le cas d'après vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt.
De : St Médard En Jalles (33)
l'essentiel c'est qu'il soit posé dans les normes de couverture et remplisse ses roles
De : Rognac 13 (13)
Ok, mais dois-je en conclure qu'il n'entre pas dans le calcul ?
la je laisse un pro te repondre
mais s'il est bien posé il doit favoriser/influer sur les resultats
De : Rognac 13 (13)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Il ne sera pas prit en compte et c'est normale puisqu'il n'a aucune valeur en tant qu'isolant.
Même sur la doc fabriquant.
( Ps : Il ne faut pas toujours croire ce qui est marque sur les docs commerciales ,genre améliore l'économie ... jusqu'a .... , mais lire les AT et les certifications ex :ACERMI ,qui font foi )
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Photographe Env. 1000 message Savoie
+1 Philyu, je vois pas en quoi un écran de sous toiture pourrait améliorer l'isolation ??RolleyesRolleyes
Un produit miracle, qui ferait en quelques millimètres ce que d'autre font en dizaines de cm ?
Dept : Savoie
bonjour
regardez les roles d'un vrai ecran soustoiture.. donc ce n'est pas un isolant mais ça peut favoriser fortement le resultat des tests ..
De : Rognac 13 (13)
Fortement non, ça ne remplace pas l'isolation, et le rôle est souvent proche du négligeable.
Après, nous thermicien on peut aussi proposer une étude thermique avec 5 chiffres après la virgule pour prendre en compte ce genre de détails, mais ça sera tellement coûteux qu'on n'aura pas de client (sans oublier que pour une étude théorique, c'est pas franchement utile d'aller dans ce niveau de détail).
C'est, c'est comme le grand mythe de l'isolant mince LaughLaughLaughLaugh
Blague à part, l'écran de sous toiture il est là, le calcul est toujours fait en partant du principe qu'il y a un écran, après la marque ou le reste ça ne change rien sauf des "pouillèmes".
Dept : Savoie
je repete je ne parle pas d'isolation ..je parle deS roleS d'un vrai ecran soustoiture sans notion de marques ou de modeles....
De : Rognac 13 (13)
Désolé, on se comprend mal, je cherche à répondre à la question du sujet, qui demande l'impact de l'écran de sous toiture sur le calcul thermique ... donc je ne saisi pas trop le sens de ta remarque Regismu ! Les rôles sont ailleurs ...
Dept : Savoie
bon en clair tu nous dis que l'ecran soustoiture n'a aucun effet sur "l'etancheité"/air au sens large sur la maison et que meme s'il n'y en a pas c'est les memes resultats ?
c'est ça ?
bien qu'il ne soit pas pris en compte dans les calculs
De : Rognac 13 (13)
Il a le même effet que le placo du mur ou l'enduit extérieur : ca peut être un complément, c'est souvent un argument commercial mais concrètement c'est pas souvent impactant sur le résultat. De toute façon, la question était :
SMT33 a écrit:Je suis en attente du compte-rendu de l'étude thermique de ma maison en construction et le bureau d'étude m'a dit que l'écran de sous-toiture que j'ai fait installer n'entre pas en ligne de compte dans les calculs thermique (le Cep en particulier).
Non, il est parfaitement impossible de compter l'apport en étanchéité à l'air du film de sous toiture, et encore moins son impact sur le Cep. Lorsque nous faisons une étude RT/BBC, nous pouvons compter une meilleure étanchéité que le mini, c'est possible .... sauf que si on n'arrive pas à l'atteindre l'étude est rejetée au final ! (exemple : on compte 0.4 au lieu de 0.6 en étanchéité à l'air dans le calcul, et au final on est à 0.5 : l'étude est à refaire, et risque de ne plus être BBC).
La sous toiture aurait un véritable rôle sur l'étanchéité uniquement dans le cas où l'étanchéité est réalisée à l'extérieur : dans ce cas, il faut une jonction parfaite "sous toiture"/"enduit extérieur"/"étanchéité du sol" et toutes autres jonctions à l'extérieur (la plupart du temps c'est beaucoup plus compliqué que de faire l'étanchéité à l'intérieur).
Une étanchéité n'a d'efficacité que si elle est parfaitement continue sur l'ensemble de la maison (par exemple : frein vapeur sur LV mur parfaitement scotchée avec le frein vapeur LV combles).
Dept : Savoie
merci nico73
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h37
Tout savoir sur la RT 2020
