Micro station
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.463 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je fais construire dans le 95. Je dois faire une micro station.
Nous sommes 6 donc une 6EH voir plus !!
Mon terrain est de 8 en façade et 33 de profondeur. La maison sera à 9 mètre de la route. Elle comprend 5 Chambres et surface de 130m2 sur sous sol total.
Je dois mettre 2 voitures devant la maison, donc il faut rouler sur la micro station.
L'évacuation doit se faire par puits d'infiltration voir 1 à 3. J'ai une étude de sol mais doit faire un complément de d'étude.
La communauté d'agglomération dont dépend le SPANC m'a donné un accord pour une 6EH
Qu'elle marque de micro station dois je prendre et le type - sbr ou culture fixée ??
Pour les eaux pluviales je pense prendre un récupérateur que je vais placer derrière la maison si la dépense trop élevé je rejetterai les eaux dans le puits d'infiltration.
Si vous pouvez me donner les coordonnées de société compétente et me donner vos avis.
Je suis en attente de devis ...
Merci pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Que dit l'étude de sol?
As tu un coeff de perméabilité?
Il y a de nombreux choix possibles mais il faut étudier la solution technico-économique la plus adaptée à ton terrain!
Dept : Meurthe Et Moselle
Re,
Voici en résumé le résultat de l'étude de sol.
La perméabilité (K) mesuré entre 1 et 2 mètres de profondeur est inférieur à 6mm/h
type de sol : on trouve les couches principales suivantes : jusqu'a 2 mètres du limon argileux très peu sableux
La perméabilité du sol est très faible.
Vers 5 à 6 mètres de profondeur, on trouve tout de même au niveau des sondages une couche de sol plus sableuse ou avec des graviers.Vérifier la possibilité par des tests complémentaires.
Dept : Val D Oise
Ok, la mesure a été faite avec quelle méthode?
Comme ça, je te conseillerai de ne pas partir sur une micro station mais plutôt un système à fonctionnement gravitaire sans pompe, compresseur......
Pour le rejet deux solutions, soit on a une perméabilité précise et on peut tenter une tranchée de dispersion (ça parait complique ou surdimmensionneé), soit un puits d'infiltration qui va être énorme car il te faut 12 m² de surface de contact dans une couche perméable, et ça rien que pour les eaux usées. Pour les eaux de pluies il faut des calculs de surfaces imperméabilisées de pluie retour 10 ans....... bref c'est du lourd.
J'ai une société qui me propose 3 puits d'infiltration au lieu d'1 seul car effectivement il m'a parlé de 12M2.
Il faut voir si c'est réalisable les 3 puits
Dept : Val D Oise
hum.... si le sol n'est pas bon jusqu'à 5 mètres ça ne change pas grand chose d'en faire 3, ou alors à faible profondeur et surdimensionnés ! Sacrée installation en perspective.
Membre utile Env. 900 message Val D Oise
chouchou95 a écrit:J'ai une société qui me propose 3 puits d'infiltration au lieu d'1 seul car effectivement il m'a parlé de 12M2.
les 3 puits seront refusés par le spanc puisque le puit d'infiltration en sortie de micro station est demandé afin que le fond du puit soit dans un sol perméable pour que l'eau s'évacue.et tant que tu n'as pas de sol perméable il faut creuser...
pour nous dans le 95 cela a donné un puit de 8m.....
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
