Type de fondations et surcouts
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.079 fois
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
J'ai lancé un sujet identique sur le forum TERRAIN mais je pense que je me suis trompé.
Donc je rformule.
Bon je résume.
Achat d'un terrain
Clause suspensive = Résultat de l'étude de sol. (en gros le résultat est mauvais, on s'en va).
Il reste encore qques semaine pour s'en aller.
Etude de sol presque faite (G11)
Géologue a refusé de faire une G12 parce que pas de projet mais il a bien compris la problematique.
Donc pour résumer = terrain = argiles plastiques à partir de 1 m et à partir de 3 m, on a une couche d'argile plutot pas bonne.
Donc en premiere approche, il conseille (résultats pas encore achevés - validés) =
Au minimum des fondations sur semelle filante et ancrage à 1.4 m
étudier la solution d'ancrage sur plots voir dans le pire des cas de micropieux.
Qui pourrait me donner un ordre d'idées pour une maison de surface en gros 200 m2 de plein pied ?
et différence entre semelle filante et micropieux ? (parce qu'au bout d'un moment l'un et l'autre doivent bien se rejoindre ?
En gros, en suivant les différents avis (et il y en as =
Terrain en contrebas de la route = il faut remonter - bon OK, pourquoi pas.
Terrain sur argile, conseil d'un constructeur, par défaut il fait des fondations renforcées - pourquoi pas.
Apres il faut déssoucher - on redescend encore à 1.2 m. (on passe de 0.8 à 1.2 m)
Maintenant il faut des fondations au minimum semelle filante et au minimum 1.4 m voir sur plot.
DOnc quel est / sont les variantes et surcouts liés à ces types de fondation ?
De : Ludon Medoc (33)
Env. 10 message Paris (75)
le géotechnicien a recommandé des semelles fillantes ce qui est normal, comme le bon sol est a 3m de profondeur si je comprend bien, soit vous mettez des semelles fillantes et apres mettre des puits ou micro pieux pour atteindre le bon sol, soit vous calculer la largeur des semelles fillantes sans mettre des micro pieux, pour satisfaire la portance d el argile qui a une portance mauvaise, donc la largeur de la semelle sera importante au moins 1.00m ou plus ( pour estimer cette largeur ) il faut faire une descente d echarge donc connaitre la structure a prévoir ( quel type de toit, hauteur de mur ou poteau , hauteur de la batisse r+ combien) , a partir de ces données on peux estimer la largeur de la semelle et estimer la quantité de beton et des coffrages. si vous voulez construire sur une pente faut respecter la regle 2 /3.
cordialement
De : Paris (75)
J'avais contacté un constructeur (le seul à mes yeux qui allie maison et service - assistance tech) qui m'avait donné un ordre de prix / surcout pour semelle filante.
Vos remarques vont dans le même sens mais également me donnent plus d'infos. Après le reste va etre déterminé je pense par la descente de charge. A lui de faire en sorte qu'on soit dans les limites. (du coup c'est aussi une contrainte du projet).
Merci / Alain
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
