Pregyrethane ou th32?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.122 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Je fais appel à vos conseil et je ne pense pas que quelqu'un pourra repondre exactement à mon attente mais au moin avoir une idée .
J'ai le choix pour ma construction à un th32 80+10 (r=2.55) ou un pregyrethane 80+10 (r=3.55) .
Mais le pregyrethane entraine un surcout de 3000euros !
Pensez-vous qu'en 10 ans par rapport au chauffage electrique cela sera assez rentable ?
Merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Photographe Env. 1000 message Savoie
c'est pour isoler un mur ?
- R=2.55 ça ne se fait plus, c'est une isolation totalement dépassée, si tu mets ça ta maison sera "périmée" à peine construite, et il te faudra envisager de ré-isoler d'ici une dizaine d'années ...
- R=3.55 c'est un grand minimum aujourd'hui, surtout dans ta région ! Moi je conseille un minimum de 4 ...
8cm d'isolant, ça existe encore pour une maison ?? Si tu ne mets pas plus de 8cm, mets au moins le plus performant, c'est un minimum W00t W00t
Pour le surcoût que veux tu qu'on te dise ? on ne sait même pas quelle surface est concernée. Si c'est sur 150 m², ça ne me semble pas anormal, soit on construit mal, soit on construit bien, il faut choisir.
Franchement je suis abasourdi de voir qu'il y en a encore qui proposent d'isoler pour un R=2.55. On est à peine au dessus du minimum obligatoire, et on est en dessous de la référence en RT2005 !
Dept : Savoie
bonjour ,
Merci de votre réponse ! c'est tres gentil ! finallement nous allons mettre un th 32 en 100 mm R= 3.15 juste derriere un bloc porotherme de 20cm soit un total de R= 3.75 . Et ensuite il y a encore un vide d'air + une rangée de brique moulée main ... Donc je pense une isolation totale dans des R= 4 ... ça va aller , du moin je pense Happy . Car j'ai vu environ 5 constructeurs et ils proposent tous un isolant de 80 mm ou alors en laine de verre de 100mm . OU alors comme certain constructeur nous disaient : "si c'est pour surisolé la maison autant passer en BBC" .
Car c'est vrai que au final il n'y a pas que l'isolation des murs car si l'air passe par des pont thermique autour des fenetres etc ben c'est un peu embetantBlush
Tu as bien raison. Ca sert à rien de mettre plein d'isolant si le reste ne suit pas ... 10 cm de TH32, pourquoi pas, c'est vraiment pas énorme, mais c'est pas le pire ^^
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h38
Tout savoir sur la RT 2020
