Installer des robinets encastrés dans une salle de bains
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.776 fois
Env. 100 message Nievre
Bonjour à tous.
Nous venons d'acheter un ensemble de robinets à encastrer de marque PAINI.
Pour la douche:
- 1 box d'encastrement thermostatique
- 1 set déco robinets
- 1 douchette avec son support alimenté
- 1 bras de douche mural en 25x25
(le notre est en version carré)
Pour la baignoire:
- 1 box d'encastrement mécanique avec robinets
- 1 cascade
Pour le lavabo:
- mitigeur à encastrer
Je pensais que les kits étaient fournis complets, mais j'ai l'impression qu'il me manque des supports et j'ai peur que le prix montent un bon cran au dessus (déjà que l'investissement était de taille...)
Je vais rentrer dans le détail.
Concernant les box d'encastrement et les sets déco pas de problèmes.
Par contre, je ne m'attendais pas à un tel poids.
Dans du placo ça va être chaud !
Par contre concernant les supports de douchette alimentés, je ne vois pas comment les fixer de manière solide tels qu'ils sont livrés.
Je ne peux pas amener un tuyau de cuivre en direct et visser le support dessus comme ça ???
C'est le même problème problème pour le bras de douche et la cascade.
Il manque pour moi des platines de ce style :
J'ai même peur dans le cas du bras de douche avec douchette de 25x25 que ce soit un peu juste...
Pour finir, le mitigeur à encastrer n'a pas de système comme les box à encastrer.
Il est livré comme ça:
Je pense dans ce cas qu'il manque une platine complète avec tuyaux cuivres prémontés.
Dans ce style:
Pourtant notre fournisseur m'avait assuré que les systèmes étaient livrés complets.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des retours d'expérience sur ce type de matériel ?
Merci d'avance pour vos conseils !!
Dept : Nievre
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
un stage à l'AFPA section plomberie... Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci pour la réponse.
C'est vrai que ça m'aide beaucoup...
Je suis désolé de ne pas connaitre tous les corps de métier à fond.
Je viens sur le forum pour trouver des réponses, même si elles paraissent évidente pour certains.
Merci quand même.
Dept : Nievre
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Je ne peux pas t'aider...on a pris du Paini aussi, mais pose classique.
Et c'est vrai que c'est très lourd, ce n'est pas de la camelote
De : Pont De Larn (81)
Merci quand même de s'être intéressé à mes questions. Wink
Dept : Nievre
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce type de matériel ?
Merci d'avance.
Dept : Nievre
Env. 40 message Ain
Aucun soucis a priori,
suffit juste d'installer d'abord une plaque support, fixée entre les deux montants de placo
Dept : Ain
Ok pour la plaque support.
J'ai une question concernant le raccordement du corps d'encastrement.
Je souhaite partir sur un système cuivre en Ø14 pour la douche et la baignoire.
Le mécanisme de la douche pourra être en parti visitable par une trappe, mais pas celui de la baignoire.
Est-ce que je dois effectuer un montage à la filasse de mes 4 tuyaux, placer le système et finir mes raccordements par soudure une fois tout en place ?
Ou est-ce que je peux utiliser des raccords laiton coniques au niveau du corps ?
Dans ce cas je prépare tous mes tuyaux, je soude mes raccords et j'installe le corps en dernier.
Avantage pour le premier montage, aucun raccord sans filasse, mais plus compliqué à installer et système indémontable...
Avantage pour le deuxième, plus simple à installer, démontable mais 4 raccords coniques ...
Pensez-vous qu'il y ait un risque d'utiliser des raccords coniques en encastrement ?
D'avance merci pour votre aide.
Dept : Nievre
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
