Tuyau pe diamètre 63
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.626 fois
Env. 100 message Nord
Je dois passer un tuyau pe de diamètre 63 dans une tranchée de 25 mètres.
Le pe est disposé, en couronne de 50 mètres, et il m'est impossible de le rendre droit pour le dérouler, tellement qu'il est rigide, même en forcant comme un dingue, je n'arrive pas a le rendre droit, il s'enroule tout de suite;
Quelle est la meilleur solution pour le dérouler et le rendre droit, en sachan qu'il doit passer dans un fourreau pvc rigide de diamètre 100 déjà dans la tranchée.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
bjr vain vain59,
Ce que je fais....
Il suffit de le dérouler au fur et a mesure en le faisant rouler directement dans la tranchée, en veillant a le caler tous les 10 mètres a peu pres... Comme un tuyau d'arrosage...c'est encombrant c'est pas évident et c'est pas simple ..c'est sur, surtout avec 50 mètres..
Vous placer ensuite le fourreau en le faisant glisser, comme une chaussette, avec du 100 vous avez de la marge...Blush
De : Lourdes 65 (65)
Merci de ta réponse, mais le fourreau de 100 est dejà dans la tranchée qui elle même est déjà rebouchée, donc je dois glisser le pe de 6" dans le fourreau de 100.
Et en chauffant le pe avec un chalumeau, est ce que ca pourrait fonctionner?
Env. 300 message Lamanon (13)
Oulla non ne chauffe pas ....
Par contre ca va être "chaud" justement si j'osais.
il faudrait pouvoir le dérouler en entier et le faire prendre sa forme en le calant pendant une semaine avant de l'enfiler dans le fourreau.
Pas fastoche !
De : Lamanon (13)
bjr,
Ce qu'il est possible de faire :
A partir de votre extrémité de couronne , percer 1 trou sur le diamètre du PE... 5 cm plus loin même procédé...Procurez vous du cordage épais , style alpinisme...Passez votre cordage dans le trou le plus éloigné de l'extrémité ( un peu comme enfiler un fil dans un chas d'une aiguille )....
Enroulé le PE avec le cordage avec du gros scotch ......
A l'aide du tire cable, faites passer le cordage a l'autre bout de votre fourreau....
Si vous pouvez placer votre couronne en hauteur avec un gros morceau de bois dans l'axe, ca ferait office de touret, qui permettrait de le dérouler tout seul...Blush
Si pas possible, faites appel à de la main d'oeuvre..Biggrin
D'un coté, vous tirez le cordage et de l'autre vous déroulez a la demande.. Ca demande de la patience et de l'effort..ensuite un bon massageW00t
Le fait de percer le PE permet d'ancrer le cordage au PE et ainsi pouvoir pouvoir le dérouler...Toujours le dérouler au fur et à masure, sinon c'est un vrai casse tête chinois......Wink
Ce qu'il na faut pas faire c'est le chauffer, il perd de ses capacités(sensible a la chaleur et aux UV) et vous risquez de la percer.....
+1 ddm
De : Lamanon (13)
Merci à tous de votre aide, et finalement ça été plus facile que prévue, en effet, cela nous à pris 30 minutes à la pose de pe. Pour le mettre dans le fourreau, 5 minutes, et le plus dur à était de le derouler et de rendre les extremité plus ou moins droite, on chauffer très légérement l'extremité du pe pour ensuite lui faire prendre une forme moins courbée qu'à son origine pour ensuite l'enfiler dans le fourreau.
En tout 30 minutes de pose, alors que je prevoyait la journée compléte!!!
Env. 40 message Puy De Dome
Merci pour ces info...
j'ai la même chose a faire sur 100 m PE 63 ds tube pvc 100 quelque info vont me servir mais perso ma trancher n'est pas encore creuser c pour le mois prochain
j'aimerais bien quelque info de plus le pvc 100 cr4 pour moi sais suffisant pour 1m de profondeur sans passage dessus qui confirme?
et surtout Le PE en 6.3 bar ( trouver a 289€ht) c'est suffisant? pour un pompe relevant a 9m maxi ( 1m de cuve ds mon cas et 3 m pour mes 100m(pile) donc pour moi la pression de sorti est de 2 bar j'imagine...
je pense que oui mais on aime bien être rassurer
sinon pn 10 ou 16 mais pourquoi gacher 1 ou 2 centaine d,'euros et de la mise en oeuvre si c pas la peine...
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Pas de PE d'irrigation derrière un poste de relevage Blush sinon vous allez droit aux ennuis
Plutôt que d'utiliser du PVC 100, économisez en prenant de la TPC en 90 pour y mettre votre PEHD PN 16 dedans.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci pour l'idée du tpc c vrai que j'y avais pas penser...
par contre pourquoi Pe irrigation = pb quand je voie un autre sujet sur ce forum pour 20 m hmt ( hauteur de refoulement) soit 6 x plus que mois il s'oriente plutôt la dessus(pe) et donnant déjà pn12,5
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-299418.php
Dept : Puy De Dome
Je reviens offrir mon retour d'experience Après l'instalation non terminer de mon pe cela pourra servir a d'autre
J'ai donc installer un pe63 pn16 100m d'un tenant car j'ai un chemin d'accès de 120m ( 20 son en écoulement classique en éloignement de la maison) et il est en virage je voulais m'eviter les fuites de joint pvc pression même si ... et les angles les arrondit étant préférable
Franchement installer le pe a était presque trop facile après quelques inquiétude les jours d'avant surtout en voyant la bete livrée... au finale
- pas d'effet de ressort ou peu en tout cas comme j'ai pu lire
-il se remet bien droit ou presque finalement une fois manipuler et sans forcer
-il n'a pas était si compliquer que ca a dérouler j'avais prévu 6 personnes et 3 on étais nécessaire au final bon je l'avais laisser au soleil et dérouler temps bien que mal l'apres midi cela nous a pris 2h en prenant notre temps
puis enfiler dans 2 gaine tpc ( 50 m.max) de 110 ( au cas ou un jour...)avec la methode du pousser enfiler soit la gaine qui est direr autour du pe poser bien droit c nikel
plutôt que de tirer avec une chaussette de tirage et tout( que j'avais acheter mais elles ont était inutile (avec un s car meme technique pour le pe d'eau et le cable elec ( un 120 mm2 j'y reviendrais sur un poste dédiée )
J'ai mis un regard en sortie pour visuel et aussi car j'ai vue un niveau d'eau donnant l'indice d'une precedente monter des égouts plus eau que mon fils d'eau de sortie donc je comblerai l'espace au silicone entre la gaine tps et mon pe pour eviter de voir les pluie d'orage redécendre dans ma pompes (enfin mon regard en sortie de pompe)
Voila je suis dispo si besoin , j'espaire avoor etait Claire
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Eure
Salut à tous
Gyzmo je vois que ton expérience s'est bien déroulée ( ), ça me donne confiance pour mes travaux
Une ou deux questions par contre : est ce que tu as utilisé du sable en dessous et au dessus de ta gaine TPC? j'ai pu comprendre ici et là qu'elle avait justement le mérite de protéger, si ce n'est aussi bien, le tuyau PEHD. J'ai aussi une grande longueur (120m) et ai estimé à 10m3 min de sable si je prend cette option, ça ferai un petit 1000€   la gaine TPC me semble avoir que des avantages (j'ai compté 100€max par couronne de 50m en 90).
Concernant le tuyau PEHD aurait-tu une référence et ou un prix d'achat sur lequel je puisse me baser?
Merci! Et je suis bien sur preneur d'autres utilisateurs avertis
Dept : Eure
Salut à tous
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 07h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
