Installation climatiseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.983 fois
Env. 10 message
J'aurai une question a vous poser pour l'installation d'un climatiseur.
J'ai une maison a étage ou je désire installer une climatisation comprenant un compresseur(100kg avec 2 compresseur intégré) qui alimente mais 2 aerateurs, 1 dans salon et 1 dans 1 chambre.
J'ai un vide sanitaire ou je pense installer le compresseur comme ca je n'ai pas besoin de le mettre sur ma facade.
Est ce que c'est possible, est ce que je n'aurai pas de probleme de ventillation du compresseur.
Le vide sanitaire est fermé donc pas de renouvellement d'air ou tres peu a l'interieur. Dois je mettre une aeration pour le compresseur.
Mes tuyaus de gaz ne font que 4mètres donc un peu court pour arriver dans la chambre a l'étage, existe t'il des rallonge de tuyau préchargé pour arriver jusque dans la chambre.
Merci de votre réponse.
Env. 2000 message Lievin (62)
Les rallonges préchargés n'existent plus. Mais il est possible de faire plus long. Juste vérifier dans la doc la longueur maxi de tube et la dénivellation maxi.
Par contre, l'unité extérieure doit absolument être dehors, ou alors prévoir un sérieux systéme de ventilation avec renouvellement de l'air.
Le fait de l'enfermer pas trop grave si apport important d'air. Le volume necessaire doit être indiqué sur la doc. Attention, ce genre d'installation n'est pas du ressort d'un bricoleur occasionnel, mais plus d'un professionnel. Si la longueur augmente, il faudra certainement faire un appoint en fluide. Cet appoint sera précis et indiqué dans la doc autant de gr au m linéaire.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 10 message
ok merci pour votre reponse.
Donc le mieux serai que je le mette en face au niveau de la dalle du premier en exterieur et en plus comme ca pas besoin de rallonge.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h21
Devis pompe à chaleurArtisan
